1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ Сапфир 2-4 слоя. И со стороны ПВУ.
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Со стороны ПВУ уже обшито гвл и шпатлевка. Что скажете про Мдвп?
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Также читал здесь, что лучше разной толщины делать гвл 10мм и к примеру сапфир 12,5?
    Подскажите пожалуйста если два листа то сапфира 12,5мм или Gyproc'а звукоизоляционного 15мм?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Поверх шпатлёвки прикрутить ГКЛ Сапфир 2-4 слоя.
    Не применять.
    Выполнить эффективную виброизоляцию ПВУ, шумоглушителей, воздуховодов и узлов пропуска. Снизить гулкость (RT60) в помещении с ПВУ.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Менее эффективно.
    Сапфир 2 листа.
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Сапфир со стороны спальни стыки вибро герметиком заделывать?
    Подскажите пожалуйста какими материалами выполняется виброизоляция узлов?
    И что означает снизить гулкость RT60?
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Виброизоляция шумофф 3-4мм? Каждое крепление к стене? Все подвесы вибродемпфирующие? Опишите пожалуйста главные моменты. Я в этом деле мало понимаю.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шпаклёвкой.
    Стекловолокнистая плита + герметик полиуретановый.
    Эффективные звукопоглощающие материалы на пол, стены, потолок, дверь.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наклеить на корпус ПВУ.
    Виброизолирующие. Ставить/крепить ПВУ, воздуховоды, шумоглушители, ЗИ короба, ЗИ потолки, КСД.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить металлокаркасом.
  11. avalon4747
    avalon4747
    avalon4747
    Здравствуйте!
    Подскажите если я покупаю каркасное решение SoundGuard, то монтировать по ихним технологическим картам ? В Acoustic Group, по другому, там отступ изолируемой стены 10мм и по другому стоят профили, которые вату держат. Изолируемая стена 200мм пено-газоблок. Просто тут все пишут что ориентироваться надо на Acoustic Group.
    Одеяло на стену тоже не надо ? в схемах SoundGuard и Acoustic Group его нет, а в ютубах все вешают его на стену первым слоем, кто на клей, кто на дюбеля.
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Приведите пример пожалуйста?
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    это что?
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    это нереально, к сожалению. дом каркасный из доски)
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не всегда.
    Не всегда.
    Не все пишут.
    Принцип на чертеже. Материалы могут быть иные.
