1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Все неправильно.
    Пластиковые зонтики являются жесткими звуковыми мостиками, передающими шум от перекрытия.
    Отсутствует твердый и тяжелый отражающий слой (ГВЛ или ГКЛ), который обязателен в конструкции.
    Штукатурить мягкую звукоизоляционную вату... предлагать такое может только больной на голову персонаж...
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-2#post-937830
    http://www.acousticlab.ru/karkasnyie_oblitsovki
    Информации по указанным ссылкам вполне достаточно.
  3. 18068
    В предложенных решениях Акустик Групп использует сдвоенный профиль ПС 50/40. А достаточно ли будет использования одинарного профиля с условием, что на облицовку не будут навешены какие-либо шкафы, мебель Профиль.jpg ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. langrafik
    langrafik
    langrafik
    Здравствуйте, решил делать шумоизоляцию квартиры, прошестил ваш форум но так и не нашел ответа на свой вопрос:
    Как обстоят дела с плесенью у шумоизоляции, ведь её монтаж не предусматривает Вент. Канал и прочее. Квартира в монолитном доме на берегу реки, очень интересует этот вопрос, как сделать так чтобы потом не возникло плесени и прочей дряни?
  6. AndreySamSam
    AndreySamSam
    AndreySamSam
    Добрый день,
    прошу совета,
    собираемся строить одноэтажный дом из жб-каркаса с заполнением внешних стен газоблоком толщиной 300мм, планируем внаружи сделать тепло и звукоизоляцию, также крышы и пола, т. к. метров в 100 от дома проходит глиссада аэропорта, на расстоянии 2.5 км от начала ВПП. Заранее благодарю за дельный совет.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AndreySamSam, самый дельный-не строить дом в месте с повышенным внешним уровнем шума:)
    А реальный такой - важнейшую роль будут играть конструкция окна и монтаж откосов и т. д.
    Тема в FAQ есть. Почитайте, поразбирайтесь, потом уже вопросы
  8. AndreySamSam
    AndreySamSam
    AndreySamSam
    забыл дополнить, посоветуйте пжл вату для шумо и теплоизояляции внешних стен, конструкцию, особенности монтажа.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тепло и шумо изоляция это две разные задачи и решаются они СОВСЕМ по разному.
    Учитывая, что строите дом, решайте вопрос теплоизоляции. Звукоизоляция внешних стен бесполезна при наличии окон.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так сначала разберитесь в теме ТЕПЛОизоляции и нахождения точки росы.
    Тогда и будет понимание насчет плесени.
  11. langrafik
    langrafik
    langrafik
    шумоизоляция планируется межкомнатных стен и потолков. т. е. точка росы и прочие вещи тут не применимы, т. к. нет большого перепада температур. Но помимо точки росы есть естественная влажность помещения, и здесь большой вопрос как будут вести себя эти материалы
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если так сильно волнует возможная проблема с плесенью - то продумайте систему обогрева помещений, и отдельно обратите внимание на использование осушителей, которыми пользуются жители приморских регионов. А на этом форуме думаю ответа не найдете...
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вопрос:
    А сколько сейчас будет стоить полная звукоизоляция квартиры, если все делать правильно, но с возможной экономией?
    Ответ:
    По состоянию на лето 2020 года, учитывая текущие цены на материалы можно прикинуть так (расчет примерный, сделан для звукоизоляции пола и потолка в квартире 30м2, звукоизоляцию стен нужно считать отдельно):
    Прежде всего для себя необходимо ответить на следующие вопросы:
    1. Проблема уже есть и бегающие дети сверху или шумные соседи сбоку уже достали? Или пока все тихо и просто есть желание вместе с ремонтом решить вопрос по звукоизоляции "на будущее"? (Как показала практика с первым вариантом работать легче, т. к. заказчик уже столкнулся с проблемой и адекватно оценивает масштаб бедствия, а соответственно и готов сделать все как положено.
    2. Для производства работ вы планируете привлечь специализированную компанию или все хотите сделать собственными силами?
    3. Какая площадь помещения и готовы ли вы к тому, что часть этой площади будет "съедена" звукоизолирующей конструкцией.
    Если отбросить все эти вопросы и предположить, что Ксения все-таки заинтересована в звукоизоляции и готова пойти на некоторые издержки, то идеальная ситуация видится следующей:
    Пол в санузле (29 835 руб., округлим до 30 000 руб.):
    - Шуманет 100Гидро + армированная стяжка 60 мм. Стоимость материала зависит от площади и это естественно. Но есть еще такой момент, к примеру Шуманет продается рулонами по 10 м2, соответственно, если будет 12 м2, то все равно придется купить 2 рулона. Берем идеальный вариант когда все точно и остатков практически не остается. Предположим, что санузел имеет площадь - 9 м2.
    Материалы звукоизолирующие: Для такой площади понадобится один рулон Шуманета - 3460 руб. и пять картриджей силиконового герметика - 5 х 325 руб. = 1625 руб. Итого - 5085 руб.
    Стоимость работ по укладке звукоизолирующего материала и устройству армированной стяжки толщиной 60 мм (включая материал для стяжки) - 2750 руб./м2. Итого - 9 м2 х 2750 = 24750 руб.
    Пол в остальной части квартиры, предположим, что 30 м2 (99 468 руб., округлим до 100 000 руб.):
    Шумостоп-С2, К2 в 1 слой + армированная стяжка 60 мм.
    - Шумостоп-С2 - 5 упак. 5 х 1968 руб. = 9840 руб.
    - Шумостоп-К2 - 3 упак. 3 х 1076 руб. = 3228 руб.
    - Герметик силиконовый - 12 картриджей. 12 х 325 руб. = 3900 руб.
    Итого: 16 968 руб.
    Стоимость работ по укладке звукоизолирующего материала и устройству армированной стяжки толщиной 60 мм (включая материал для стяжки) - 2750 руб./м2. Итого - 30 м2 х 2750 = 82 500 руб.
    Итого на пол мы затратим 130 000 руб., где стоимость звукоизолирующих материалов 22 000 руб. (т.е. всего 17% от общей стоимости).
    Потолок (173 783 руб., округлим до 174 000 руб.), либо на 30 000 руб., если использовать Виброплекс - П вместо Виброфлекс К-15 и Роквул вместо Шуманет.
    Каркасная звукоизоляционная облицовка на виброподвесах (предполагаем, что 30м2, т. е. вся площадь квартиры за исключением санузла).
    - Потолочный подвес Виброфлекс К-15 - 89 шт. 89 х 461 руб. = 41 029 руб.
    Правда если взять аналогичные подвесы от другого производителя, то можно здорово сэкономить. Виброподвес потолочный "Виброплекс - П" - 89 шт. 89 х 260 руб. = 23 140 руб.
    - Лист ГКЛ Aku-Line (2500х1200х12,5) - 11 шт. 11 х 675 руб. = 7425 руб.
    - Лист ГВЛ Саундлайн-dB (1200х1200х16,5) - 23 шт. 23 х 1460 руб = 33 580 руб.
    - Стеклоплита Шуманет-ЭКО - 22 упак. 22 х 976 руб. = 21 472 руб.
    Опять же, можно взять аналогичный продукт от компании Роквул, "Роквул Акустик стандарт" и стоимость также уменьшится вдвое - 9394 руб.
    - Герметик силиконовый - 13 картриджей. 13 х 325 руб. = 4225 руб.
    - Вибростек М-100 - 3 рул. 3 х 1143 руб. = 3429 руб.
    - Профиль, соединитель, удлинитель - общая сумма 11 623 руб.
    Итого: 122 783 руб. (92 816 руб. - если заморочиться и приобрести аналогичный материал).
    Стоимость работ по устройству звукоизоляционной каркасной облицовки потолка - 1700 руб./м2. Итого 30 х 1700 = 51 000 руб.
    Итого на пол и потолок для небольшой однушки вы потратите (с учетом работ и материалов) примерно 304 000 рублей.
    Плюс к этому облицовка стен. Ведь соседи живут не только снизу и сверху. Если будет интересно, то могу посчитать стоимость работ и материалов для стен.
    Сразу хочу отметить, что это цены в Московском регионе на лето 2020 года.
    В качестве бонуса, компания, выполняющая работы по таким расценкам профилируется на аналогичных работах и объяснять им технологию звукоизоляции Вам не придется.
  14. Арина8
    Арина8
    Арина8
  15. Арина8
    Арина8
    Арина8
    Конечно интересно! Напишите, пожалуйста!
