Обогрев водопровода на даче
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Иван3455, 01.12.18.
  1. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Есть 2 варианта: наружный и внутренний. В первом случае кабель прикладывается к трубе, обматывается фольгированным скотчем, сверху одевается фольгированный утеплитель. Во втором варианте самрег засовывается внутрь трубы, на выходе ставится специальный тройник. Хвост остается внутри, но специальным образом гидроизолируется с помощью термоусадки. Вы к продавцам подойдите. Они вам готовый комплект организуют.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Alextr61, О другом, так о другом...По теме...Сама по себе труба не мёрзнет...Замерзает вода в трубе..Просто при проектировании водоснабжении дачного домика необходимо предусматривать уклон подающей трубы в сторону скважины без "карманов провиса", в которых может оставаться вода. В самой скважине температура воды круглогодично в пределах 6-8 град, которая и обогревает её внутреннее пространство. Выше зеркала на трубу достаточно поставить тройник и электроклапан на слив обратно в скважину. Или механический спецклапан (есть и такие) .. На этом всё... Это для неотапливаемой дачи... В других случаях достаточно простого профессионального утепления трубы без всяких кабелей. Текущая вода тоже не замерзает.
  3. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    А вот с этого места поподробнее, плиз!
    То есть, проток должен быть постоянным?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ... Запросто...Основная ошибка при подводке воды из скважины - недостаточная глубина укладки водоподающей магистрали. Она должна быть больше глубины промерзания в данном регионе... Далее. Под фундаментом и за ним, уже внутри дома, она должна быть той же величины и только потом подниматься наверх. Если высокий УГВ и нет возможности заглубиться на данную отметку, укладывается канал и производится его утепление вспененным полиэтиленом...При постоянном проживании и ежедневном пользовании водой, её температуры достаточно для обогрева внутреннего пространства канала. В качестве канала обычно используют ту же трубу ПНД, но большего диаметра, позволяющего просунуть внутрь подающую трубу...
  5. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Это все здорово, но вот только как быть со свайным фундаментом?
    А ежели на выхи в гости уехал, а за окном -30С или в отпуск на недельку? Сливать каждый раз?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Проектировать загодя...проектировать...Что мешает пробурить скважину после забивки свай таким образом, чтобы она вместе с обсадкой выходила выше уровня пола в котельной? Никаких утеплений не нужно, по вертикалке она сама себя согреет. Мы, так вообще все скважины бурим внутри дома...1. под душевой кабиной 2. в бане 3. в подвале. 4. на свайном поле...видна часть обсадной выше будущего пола... И не надо ничего сливать...
    IMG_20161013_194553.jpg IMG_20161023_134031.jpg IMG_20161023_142930.jpg 5.jpg
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да вы все правильно расписали! Но в моих условиях оказалось проще построить уличную котельную над скважиной не делая кессона. Проблема в том, что дача наездами иногда раз в 2 недели. Потому каждый раз приходится сливать и продувать. Поэтому этим летом поставил самрег в трубы на дом и баню. Фото старое, там много еще по времянке.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ни в коем разе не против греющего кабеля...Но если есть возможность обойтись без него, почему бы и нет?
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Аааа... Ну да. Скажите, а какой средний срок службы вашей скважины? Только не говорите, что раз и на всю жизнь. Я, конечно, не знаю где бурите вы, но по Подмосковью песчаные скважины в среднем живут 5-7 лет, в зависимости от фракций песка. Дальше либо ремонт, либо новая. Но даже артезианскую я не порекомендую делать внутри помещения. Бывают понижения уровней, выбросы мергеля или песка и т. д., а скважина не ремонтопригодна по причине невозможности подъезда к ней. Да даже просто насос в скважине поменять становится крайне сложно и ооочень грязно для владельца. И вообще, скважина внутри дома - одна из основных и самых дорогих глупостей, которую допускают при строительстве. ИМХО.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ВЫ полностью правы. греющий кабель это вынужденная необходимость.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Согласен на все 100!
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Аборигены Австралии до сих пор по самолётам бумерангами кидаются, а пигмеи Амазонки по вертолётам из лука пуляют...По их ИМХО, это очень вредные птицы...Тем не менее прогрессу это абсолютно не мешает... Придумайте, что может случиться со скважиной из полипропиленовой трубы, где нержавеющая сетка приварена к трубе полипропиленом, а трубы между собой сварены...Кроме кольматации сетки- ничего. Срок службы ПП труб производитель озвучивает в 50-70 лет, а нержавейка... она и есть нержавейка. Кольматирование прекрасно лечится химией и без всяких машин. Т. к. скважина находится в котельной, то по ТУ газовиков там ОБЯЗАТЕЛЬНО есть распашное окно, в которое и выносится без демонтажа водоподающая труба с насосом. Теперь по поводу грязно...Грязно не там, где убирают, а там, где свинячат...Сколько такие скважины прослужат, естественно не знаю, но в договоре мы даём гарантию на пять лет... Но... Лично знаком с аналогичными скважинами на песок родом из70-х. Правда там труба не ПП, а нержавейка..Тем не менее...Где делать скважину, решается индивидуально, но практика показывает, что в 95% случаев клиент потом сожалеет, что не сделал внутри котельной. Есть лишние деньги на кессон и прочие утепления, мы даже не отговариваем, нам меньше забот по выносу грунта. Но предупреждаем о возможности неизгладимого удовольствия по доставанию насоса в большие минуса...:aga:...ПС...Чуть не забыл... Основное...Внутри дома можно делать скважины неглубокие и ТОЛЬКО на песок...Шнеком, а затем ударно-канатным...Гидробурением внутри -НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ...Дом развалится...
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Тут вам виднее.
    Падение уровня, дебита например.
    О как!.. Чего ж у вас за химия такая, которая песчинки забитые в поры фильтра растворяет? Есть такие фильтры грубой очистки, Honeywell например, так там тоже сетка. Сколько ее в кислоте не вымачивай, под струей воды не полощи, толку не будет. Пока щеткой не почистишь.
    Вот согласен на 100%! Может тот, кто ни разу не сталкивался с демонтажем насоса из скважины, думает, что это стерильная процедура. Остальные знают, как это выглядит.
    Интересная статистика. Очень на наши выборы похожа... У меня ровно обратная получается.
    А мне расскажите какие такие минуса в минусах?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для начала дискуссии с Вами, для начала поясните, что такое" уровень дебита" и как связать уровень воды в скважине с кольматацией фильтра, :faq: ...
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ДОМИАТО, То бишь Вы просто наёмный сайтовый менеджер, посаженный на завлечение новых клиентов и всё? ...А очень бы хотелось увидеть, что именно сделали ВЫ. Именно Вы и никто другой.
