Обогрев водопровода на даче
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Иван3455, 01.12.18.
  1. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    В оригинале между этими словами стоит запятая. Есть такая штучка. В данной фразе она заменяет "или". Так понятнее?
    Сетка в этом фильтре почти такая же, как ставится в песчаную скважину. И залепляет их примерно также.
  2. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Не, я помощник менеджера. У меня слишком мало знаний в данной области. До менеджера пока не дорос.
  3. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Могу рассказать про свой круглогодичный водопровод. Первый вариант выдержал 3 зимы. он состоял из гермоввода внутрь трубы ПНД медного провода, на который я подавал напряжение 12В от мощного блока питания. Глубина залегания трубы 50 см и она гарантированно замерзала и так же гарантированно оттаивала через полчаса, после включения напряжения на провод. Благополучно отработало 3 зимы, но потом стал сопливить гермоввод и сам кабель отломался, за счет шебуршения в потоке воды. Следующий вариант я сделал по-другому. Я взял 2 трубы ПНД и вставил одну в другую. в промежуток я налил моторного масла и вставил стальной провод в ПВХ оболочке "для согревания бетона в опалубке". бо у него сопротивление выше медного и он более пригоден для нагрева. внутренняя труба ПНД20 мм, внешняя 32. на водоразбор не влияет, бо в доме стоит гидроаккумулятор. Питание этого кабеля я осуществляю от малогабаритного сварочного инвертора. Он выдает около 50 вольт и регулировкой тока сварки я регулирую температуру кабеля. Рукой наощупь да и по приборам показывает около +50С в районе тока 20А. этот кабель очень дешевый, рублей 5 за метр. надежный, это сталь в оболочке. собственно по этому я и не стал покупать самогрейный кабель. Инвертор уже был и он работает и по прямому назначению, в сварке :) мой кабель ПНСВ сталь 0,6 мм. длина петли нагревания около 40 метров.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В каком ещё ЭТОМ ФИЛЬТРЕ? Это уже пятый вопрос без ответа...:mad:
  5. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Ну если не читать, то и ответов не будет.
    "Есть такие фильтры грубой очистки, Honeywell например, так там тоже сетка. Сколько ее в кислоте не вымачивай, под струей воды не полощи, толку не будет. Пока щеткой не почистишь."
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ссылочку, плиз, где об этом фильтре у нас с Вами разговор вёлся...
  7. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    @Alexandr0063, да пожалуйта:
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я с Вами по поводу этого фильтра разговора не вёл. Вы его вставили как некий пример неэффективности очищения сетки фильтра с помощью кислоты. Так вот. Кислота растворяет даже песок... Можете и проэкспериментировать, но лучше проконсультироваться с компетентными в бурении профессионалами.
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вот тут согласен! Но они, видимо, не читают данную ветку. А кислота, избирательного действия, которая растворяет песок, но оставляет в целости и сохранности обсадную трубу, грандиозная штука! За нее можно нобелевку получить!
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ДОМИАТО,... выше...Обсадная труба из ПОЛИПРОПИЛЕНА... .Высылайте Нобелевку...:um:
  11. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    И что? Ваша кислота не растворяет полипропилен, но растворяет песок? Тогда нобелевкой тут не обойтись. :)]
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И то...Наберите в поиске -"Ёмкости для агрессивных сред из полипропилена"...:um:
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Продемонстрируйте сертификат на трубу, которой Вы обсаживаете скважины.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Предъявите мандат, дающий право что либо требовать ... Яндекс... "Пищевые пластики" и "ПП трубы для скважин"...:um:
  15. alex5460
    alex5460
    alex5460
    Делал прокладку в дом из колодца на глубине 1.2 метра труба ПНД 32, общая длина 15 метров. На трубу смонирован самрег кабель (заказывал на али) проклеен алюминиевым скотчем. Далее сверху утеплитель для труб из вспененного ПП и все это в пластиковую трубу рыжую 110 для канализации. Дополнительно поставил реле с датчиком температуры, датчик крепил на трубе ПНД перед засыпкой с противоположной стороны от греющего кабеля. Температура на улице -20 включаю питание, потребление 200 Вт, температура под землей на датчике -5. Через полчаса уже +5, включаю насос.
    По отъезду систему сливаю т. к все под уклоном обратно в колодец.
