Надстропильное утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ingham, 01.12.18.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    С 40 минуты подробный рассказ про скатную кровлю с PIRом.
  2. nafania_19
    nafania_19
    nafania_19
    Отличное видео!
  3. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Приветствую форумчан! Хочу немного оживить тему.
    Какой крепеж лучше использовать для крепления контробрешетки к стропилам при надстропильном утеплении.
    Саморез 8х180 или глухарь 10х180?
    Глухарь легче заворачивать ключом и смотрится надежнее. И подешевле при этом.
    Что скажут специалисты и просто неравнодушные?
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Юрий67СПб, Быстрее закрепите на саморезах 8х180 или, а дешевле Lag 10x180. А почему размер крепежа 180мм?
  5. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Размер крепежа выбран из расчета - 50 мм контробрешетка + 50 мм утеплитель + 80 мм в стропилину.
    Я правильно понимаю, что при использовании саморезов 10х180 необходимо предварительное засверливание сверлом диаметром 5-6 мм, а саморезы 8х180 используют без засверливания? Поэтому и быстрее?
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    При диаметре "Глухаря" 10 мм необходимо будет два сверла 5мм и 10мм.
  7. Danila-M
    Danila-M
    Danila-M
    Добрый день. Подскажите, у нас образовывается конденсат и промокает изоляция (появляются пятна влаги) в местах перерубов. Из-за чего это может происходить?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорей всего щели. теплый воздух, поднимающийся к кровле содержит больше влаги холодный сквозняк провоцирует конденсирование влаги проходящие сквозь стену в холодную зону стропила нужно было оклеивать лентой по примыканию пароизоляции. Либо щели в покрытии, что более сомнительно
  9. Danila-M
    Danila-M
    Danila-M
    А усть фото как должно быть сделано. и почему именно возле переруба?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    понял только половину написанного... Переуб всегда является местом ослабления тепловго контура, особенно при неравномерной осадке элементов. Полагаю верхний брус остался не прижатым и при осадке крыши приподнял утеплитель образовав щель и порвав пароизоляцию. Если представить возможные механические подвижки конструкций
  11. Danila-M
    Danila-M
    Danila-M
    Я спрашивал, есть ли фотографии как должно быть сделано? просто я не сам строю, а строители говорят что всё нормально, что это временно..и т. д.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Найдите человека с тепловизором и посмотрите... Есть тема надстропильное утепление там ест узлы и ссылки. Описывать это дело бесполезное
  13. Italo
    Italo
    Italo
    Может ещё кому то интересно. Смотрите инфо в файле
  14. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Буду строить а-фрейм (дом-шалаш) Кровля она же и стены. Захотелось мне тоже надстропильное утепление, но PIRплиты жутко дорого. По логике я же могу любой утеплитель использовать? Что если так:
    1) Вагонка по стропилам
    2) Пароизоляция
    На стропила крутим бруски 50х50 в два слоя
    3) Минеаральная вата 100см
    Еще бруски 50х50 но уже поперек стропил
    4) Минвата 50мм
    5) Ветро-гидроизоляция
    6) Контробрешетка
    7) OSB
    8) Мягкая черепица
    Утепление 150мм так как регион Ставрополь, то ли юг России, то ли северный кавказ, вроде должно хватить =)
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    С учётом существенно более низкой теплопроводности PIRа и более простых работ с ним, разница в цене под ключ будет не такая значительная. Т. е. PIRа нужно существенно меньше чем ваты, и работы с ним дешевле. И, кстати, вата для надстропильного утепления тоже не абы какая нужна.
