1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Вопросы начинающих о винограде
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем KATEHOK, 09.06.09.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Пропустил я один ночной заморозок вчера, не укрыл, обмякли и повисли, все, кирдык. Пусть висят пока не отвалятся, потом обрезка.
  2. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Восстановила прежний статус-кво) Уж очень необычным оказалось быть новичком в профиле)
  3. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    @ЭвелинаКубань, почитывая архивы форума прошедшей зимой, наткнулся на емнип Ваше сообщение про 28 обработок за сезон.
    Был ошарашен цифрой.
    Можете подтвердить, что такое бывает на юге Родины?
  4. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Подтверждаю!) Так и было. И хуже горькой редьки мне надоело. Вопрос решила кардинально: избавилась практически от 70% виноградника старых вкусных, но болючих сортов. Посадила кишмиши, которые почти все от лабрусок, болячек стало значиииительно меньше, НО до в сказках рассказываемых необходимых якобы всего 3-4х опрыскиваниях за сезон еще не приблизилась). И никогда этого не произойдет, ибо Кубань постоянно награждает заграница любимая какой-нить очередной бякой-заразой, что даже на Изабелле с Лидией обнаруживаются пятна болячек и засилье белокрылки. Инжир(!) приходится нынче брызгать, ибо огневка инжирная стала его жрать. На орехах клопы и бородавки клещей на листьях. Туи все пожрала златка радужная и уже не спасти.
    Вот Вам вкратце отчет о чудесной жизни садовода на югах)
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Капец...а мы все про погоду жалуемся...лучше уж так, чем куча всякой дряни...
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Так...виноград еще не посадила, но готовлю сани летом:)] прикидываю как потом шпалеры делать и из чего. Точнее не так. Из чего экономнее в нынешнее непростое время:faq::um:
    В планах 5 рядов по 9 м (на каждый куст 3м, в большинстве своём сорта сильнорослые). Так вот, цены на профиль ахтунг:ogo:
    Вспомнила фотку @Babays ... вместо столбов арматура и связка стеклопластиковой. Как в этом году эта шпалера? Она забетонирована?
    Если взять 16 мм арматуры вместо столбов, связать стеклопластиком в местах предполагаемых проволок (вместо нее короче). Рабочее решение? Или поверху все равно надо приварить 16 мм?
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Есть еще вот такой вариант. Оцилиндровка 100 мм. Если столбы поставить, стеклопластиковую арматуру вместо проволоки...пойдет так? Ну или на крайняк брусок в 2-3 ряда?
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Дурью не майтесь, делайте нормально.
    Труба и проволока стальная черная или цинк
  9. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Стойки забетонированы в подпорную стенку. и с/п арматурой не связаны... свободно гуляет она через кольцо анкера (анкерный болт с кольцом) на плоских моделях шпалер. КМЮ окт1.jpg
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Трубы между собой не надо связывать?
    В землю как? Бетонировать?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Т. е. арматура-столбы ничем не связаны между собой? Или как? Норм? Какой диаметр?
  12. semkovm
    semkovm
    semkovm
    Валентина. Москва, дер. Пучково
    Добрый вечер! А стойки из чего у вас, ? Кроме трубы металлической для стоек что ещё нормально работает?
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Лучше пусть замерзает, чем сожрут...:aga:
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    От холодов можно укрыть хотя бы. Без химии:)]:victory:
    У меня 1 саженец в зкс стоит на улице. На ночь укрываю спанбондом:son:, утром открываю:)] зеленькие листья, лоза зреет потихоньку
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот еще такой вариант есть на рынке: труба из-под воды
    Ф57 стенка 3-3.5мм =300 руб. 1м.п.
    Берем 3 м= 900 р. Какой шаг стоек возможен при длине в 9 м?
