1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Вопросы начинающих о винограде
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем KATEHOK, 09.06.09.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Меня бы жаба задушила, столько переплачивать за банальную шпалеру, цели которой 1) удерживать лозу и ягоду, 2) быть малозаметной на участке, 3) быть долговечной.
    Лиза будучи в гостях видели же, как сделаны шпалеры на нашем винограднике: тоненькие профильные трубы, по верху связи из той же трубы, редко угловые связи для жесткости. Стоят себе, и в ус не дуют.
    И смысл переплачивать столько денег за 1 метр трубы? Прочность же легко считается.
    Вот я жадный :)
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я просто забил трубы 40х40х2, поверху труба 30х20, чтобы при натяжке проволоки столбы не складывало внутрь. На коротких шпалерах это разумнее бетонных якорей, укосин...
    И ряды между собой по верху связаны.
  3. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Если концы просмолить, лет на 7-10 хватит
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    40х50х2 = 250 р/м ×3= 750 р столб х4= 3000
    30х20= 165/ м× 9= 1485
    + проволока?
    1 ряд 9 м минимум 5000 р...5 рядов 25000...
    А еще спанбонд, дорнит, дуги...пошлёт меня муж с моим виноградом:aga:
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Сергей! Видела. Но мои условия все же отличаются от вашего;) пятно застройки:)] точнее посадки винограда находится в чистом поле! С одной стороны будет только стена дома. Ряды по 9 м приличная длина...15 мм профиль мне реально стремно:ogo:
    Если брать 20 и в землю 25, то ряд получается уже 3300:)] при условии, что конструкция в виде буквы П (столбы и верхняя перекладина).
    Я просто считала до этого по 3 перекладины :)]
  6. Vad_70
    Vad_70
    Vad_70
    Москва, Внуково
    Трубы 20мм должно быть достаточно. Между столбами 3м. У Вас параллельные ряды, можно связать столбы сверху вдоль и поперек. Если использовать крабовую систему для профильной трубы, даже варить ничего не придется и легко, при необходимости, переделать или дополнить шпалеру.
    Вместо дуг нарезать стеклопластиковую 8мм арматуру.
    Сомневаюсь, нужен ли дорнит для укрытия в ОГ в МО, достаточно двух слоев спанбонда-60, возможно, для первогодок - 4х.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Возьмите такой трос. Он не дешевле проволоки, зато красивый:aga: А к СП арматуре привязывать виноград умумукаетесь.
    Трубы смотрите Б/У водопроводные, или в пунктах приема метлома, или на строительных рынках. Их продают как столбы для забора..У нас такой трехметровый столб из 50-ой-ой трубы стоит 300 рублей. Трос к ним креплю через кровельные саморезы, тупо привязывая на узел.
    https://cheboksary.vseinstrumenti.ru/krepezh/takelazh/stalnye-trosy/sibrteh/metallopolimernyj-zelenyj-pr-2-0-47645/
  8. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    После просчёта всех версий остановился именно на этом варианте: Труба 50-ка БУ + уголок (пришлось новый брать) и трос Сибиртех 2,5 и 3мм. Три бухты по 200м ушло.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Крайние столбы загоняю под небольшим углом, на промежуточных фиксирую трос узлом, а не пропускаю через свозное отверстие. В результате натяжение возникает только между двух столбов, которое настолько мало, что никак не может даже выпрямить крайний столб.
  10. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    А я вместо проволоки арматурную сетку буду ставить.
    @lissi7, не переживайте. Учитывая, что виноград еще не посажен, Вам на будущий год шпалеры не особо нужны. за пару лет, в крайнем случае за 3 года сделаете. главное грамотно на этапы объем работ поделите
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Столбы не закапываю, и не бетонирую, и даже не забиваю кувалдой. Снимаю дерн на один штык, выливаю в эту ямку ведро воды, втыкаю силой туда столб, слегка раскачиваю, и начинаю как бы долбить им лунку, вверх-вниз,вверх-вниз.Вниз порещще только...Секунд за двадцать столб уходит в землю на метр, без усилий.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо! 3 метра между столбами очень нравится:super: а то я 4 столба на 9 м считала, про крабовую систему слышала только в теплицах. Попробуем :victory: на дуги я уже стеклопластик посмотрела вчера 1500 50 м:super: не надо дорнит, значит не надо...хотя он толстенький, тепленький...
    А что скажите про кеги пивный 30 л:faq: для малышей хотела их нарезать и поставить, получится маленькая тепличка без крышки, сверху спанбондом накрыть...
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Сетку? У меня только в мыслях была стеклопластиковую или трос в пвх оболочке.
    Дело в том, что у меня будет 5 кустов, а это 1/3 уже второгодки на следующий год, поэтому им нужна будет опора сразу.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну проволокой я так просто назвала :)] конечно мне красивенько все нужно:aga: в пвх оболочке тоже смотрела, отличный вариант :super::hndshk:
  15. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    ВЫ лозу выращиваете, а мы гроздья винограда:)]
    Вот когда на Вашей лозе повиснет полуметровая еще не созревшая гроздь, я с удовольствием послушаю чем и как часто Вы будете опрыскивать, чтобы эту гроздь можно было вообще съесть, причем именно Вам, а не болячкам. И желательно без оскомины:aga:
    И с укрытием от холодов. Ночью укрываю- утром открываю - это с одним кустиком в горшке приятная забота. А когда Вы намечтали 5 рядов по 9 метров под высокорослые лианы, то и ночи не хватит укрывать их одеяльцем. Впрочем, не буду пугать, у нас ведь каждый предпочитает получить собственный опыт, который "сын ошибок трудных". Удачи Вам:hello:
