1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Вопросы начинающих о винограде
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем KATEHOK, 09.06.09.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У вас саженцы ещё) немного земли сверху и несколько слоев укрывного... Если хочется с воздухом внутри- дуги или пару досточек киньте, сверху несколько слоев укрывного... Укрывной по периметру досками, камнями, землёй... Чтоб ветром не сдуло...)
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Стеклопластиковая 4 мм почти везде. Когда не было в Леруа 4 мм, пришлось скрепя сердце купить моток 6-ки, жалко было лишние 300 р отдавать за избыточный запас прочности, между прочим :)
    Стоит себе, милая, и 4 мм, и стоит исправно: летом в качестве опор для малышни, зимой как дуги. Зачем переплачивать, никогда не понимал, и не пойму.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Блин, 8 мм кажется и так не очень :)]
    Короче, купила 8ку:|:
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Через какое расстояние стоят дуги?
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну? Будут дуги. Крепить спанбонд к ним как? Многие используют канцелярские зажимы...размер у них разный, поэтоиу и спрашивую на 8ку какой размер взять?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Кто же его измеряет, Лиза? Всё на глазок. Сильно спан не провисает, вот и славно.
    Вообще, от избыточного перфекционизма и трудозатратности в виноградарстве надо уходить, за исключением явно видимых элементов.
    Например, шпалера не должна бить по шарам, то есть по выпученным глазам, пытающимся рассмотреть: что же там за этими толстенными столбами заныкалось. Завязки (или же застежки) не должны болтаться и портить вид незаметной шпалере, мозоля глаза некрасивым болтанием. Это если про осень и зиму с весной.
    Шаг летом между побегами должен быть выверенным. Прочее - от лукавого. Ну провиснет или продавит снегом зимой спанбонд. И что? Виноград должен гавкнуться? Не дождемся, к счастью :)
    Взрослые кусты зимуют без дуг над ними. И хорошо зимуют, доложу я Вам.
    И без укрытия будут зимовать, был бы снежок. чуть скрывший лозы от воздействия морозного ветра, и ничего с виноградом не произойдет.
    А то Вам сейчас нарассказывают, что надо делать мощнейшие туннели, дуги толщиной в палец, да шаг между ними полметра... да укрытия в 10 слоев, не меньше, и желательно дорнитом плотностью 300...
    Всё, к счастью, гораздо проще.
    Наша задача: убрать опасное для кустов винограда морозное иссушение на ветру. Чем и как мы это сделаем - параллельно. Хоть даже двумя слоями спанбонда плотностью 60 г/м2 уложенными прямо на лозы с рукавами, и лежащими по обе стороны от ряда, чтоб от земли к лозам беспрепятственного шла влага, и немножко остаточного тепла планеты.
    И всё.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я, наверное не понимаю конструкция какая)
    Зачем крепить тряпку к дугам? :flag:
    Её к земле прижимать надо по краям...
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для натяжки крайних друг, а торцы к земле чем угодно, я в этом убедился.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ветрами трепет. Можно прижимать трубами б/у, досками, брусьями, ПЭТ-бутылками с водой (они = величайшее изобретение для виноградарей и огородников, между прочим :)). А можно и канцелярскими зажимами пристегивать к дугам. У меня и покрупнее на мои 4 мм толщины есть, и совсем малюсенькие зажимы, им пофиг, они тоже держат. И меньше приходится тяжести таскать: зажимов в карман накидал попристегивал, и баюшки.
  10. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Вот согласна полностью:super:
    А то реально многие пишут, что делают укрытие из 6- 8 слоёв разных материалов! Это же капец! На фиг нужен этот виноград, если столько укрытий физически и материально затратных нужно на него?...
    Все эти слои надо перетаскать осенью, весной опять таскать и куда то девать этот объём ...я не готова)
    2-4 слоя спанбонда и отбой) а дальше видно будет. Произойдёт естественный отбор и останутся сильнейшие. :victory:Потом из них отберём вкуснейших и привет:aga:
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ветра неплохие у нас дуют.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какие 2-4? Слоя... Одной 60 ки хватает... Ну пусть будет два для спокойствия
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Один на 9 гр. снижает всего, может у вас северные сорта.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да какой вообще градус то? Я это спанчбобовское укрытие представляю как защиту от снега и дождя, и не более того. От мороза снег должен защищать, но бывают и черные морозы конечно, они и одним слоем отсекаются...
    У меня есть влагостойкая наждачная бумага, халявная, я в нее оборачиваю, в один слой. Защищает от влаги, от черного холода, от мышей. И у меня далекоооо не юг!
    Считаю что лозы должны хранится в умеренно замороженном виде, даже если в лед вмерзли, всеравно ничего им не будет. А под 126-ю слоями спандбоба и плесень себя прекрасно будет чуствовать.
  15. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Чтобы укрывной не сдувало.
