1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Вопросы начинающих о винограде
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем KATEHOK, 09.06.09.
  1. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    должны быть, но их не было...рискнула, откопала, корни выглядели как у подсолнечника, пучком, без отхождений, пересадила в конце сентября, вроде прижился, листву не сбросил, весной будет ясно...
    да мне даже обрезать нечего было, нет у меня лоз, виноград выглядит как куст смородины...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оставьте два коротких рожка и первое лето сдерживайте рост. Корни для трехлетки у Вас не правильные-слабые...так что лозу питать нечем будет.
  3. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    А что надо сделать, чтоб корни лучше развивались? почва у меня не тяжелая, рыхлая, перегноя много, так как участок новый, до этого там было колхозное поле, которое не косили, и вся трава уходила под снег и перегнивала. при копании в ямы добавляла удобрения, после посадки поливала корневином, биогумусом и нв101, походу не помогает ничего(
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Много может из-за чего. Но видна связь между слабой мочковатой корневой и смороденнообразным видом куста. Мелкие прутики всеж думаю меньше питают корень чем одна но толстая лоза. Лоза у винограда устроена своеобразной трубкой-чубуком.Корням нужно интенсивное питание при коротком периоде вегетации на наших северах. Интенсивней будет питание по одному но широкому чубуку чем по множеству тонких прутиков сокопроводящие слои которых еще и повреждаются за зиму. Это только версия но мной замечено что при запущенных кустах не формируемых куст становится слабее...ягоды мельче (если бывают).Попробуйте сделать сначала правильно формировку...оставьте два побега и ведите только их остальное удаляя.
  5. mika61
    mika61
    mika61
    Я понимаю, что песок "съест" через год всю Вашу заправку, но все равно надо перемешать, а не класть слоями, корни сами возьмут то что им необходимо
    Вы покупаете или купили саженцы уже в упаковке? Зачем обрезать корни? Вы хотите, что бы у Вас саженец замедлил в росте после обрезки корней, если саженец у Вас в контейнере то так и сажайте вместе с комом земли (он же корешки только начинает наращивать набирает сил, а Вы ему их опять обрежете и он бедный будет тратить новые силы для восстановления новых корней)
    Трубка ставится не для полива, а для подкормки, а сверху она прикрывается крышкой, что в Вашем понятии саженец? (черенок, что ли? или кустик с листочками?). Поливать надо сверху, росяным корешкам тоже надо питаться.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если обрезать мелкие волосяные корешки у саженца с открытой корневой не будет ни лучше ни хуже. Эти волоски (они кстати и делают основную работу)-живут менее 1 минуты на воздухе...т.е одним словом -они мертвые. Поэтому саженец сидит мучаясь месяц -два без движения (а у кого и сезон) пока на основных корнях не нарастут новые волосяные корешки и на них не заселятся симбионты микробы. В этот период важно уменьшить (обрезать) надземную часть которая будет брать питание не из почвы а из самого саженца.
  7. mika61
    mika61
    mika61
    Да согласен, но если Relikwi не обрезала виноград осенью то можно и весной обрезать (плакать будет).
    Я на своем винограде когда сажал все росяные корни убрал, а потом в процессе роста куста они все равно отрастают сами, а зимой росяные корни отмирают (не зимуют они), а весной растут заново, а Доккторр говорит про пяточные корни, зачем же обрезать их?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Насчет росяных корней я так и не разобрался. Нужно ли их убирать или нет мелкой перекопкой? Пробовал и так и так и разницы не заметил. Ваше мнение?
  9. mika61
    mika61
    mika61
    Доккторр около забора (сетка рабица) лучше посадить девичий виноград заплетает превосходно у меня сидит на заборе сейчас даже на сарай залез, так хорошо только за ним следить надо, а то он очень ползучий.
    Sadovnik62
    Росяные корни они растут на мелком залегании, есть виноградари которые делают из пластиковой бутылки типа трубки и закрепляют ее на штамбе который находится под землей в области роста росяных корней (тем сам рост корней прекращается) я лично не заморачиваюсь по поводу этих корней, когда обрабатываю виноград они сами попадают под легкую перекопку.
    Sadovnik62
    Какие сорта растут у Вас на участке?
    Доккторр
    Если Вы так хотите посадить виноград около забора то могу посоветовать вам сорт Загадка Шарова, лоза вырастает 4-6 метров можно получить урожай и закрыться от соседей, формировка вертикальный кордон.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зимуют нормально...выпадов не было. Снизу 5см сосновых веток и сверху15-20.Пришпиливаю и обрезаю пораньше а укрываю когда морозом градусов 15 недельку пожгет. Формировка одноплоскостная двухрукавная низким кордоном. Абрикосам самым взрослым более 12 лет.
    Сейчас понимаю что лучше двухплоскостная шпалера...да лень переделывать.
  11. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Сделаем, не проблема!
    В питомнике, где я планирую закупить саженцы, есть два варианта.
    1 С открытой корневой системой (растения лежат "кучкой" выбирай какое нравится).
    2 С закрытой корневой системой (в горшочках с землей).
    Конкретно у них я брал яблони, сливы, вишни с открытой корневой системой. Их рост меня порадовал за лето. А вот вишня, голубика, крыжовник из горшочков и не умерли и не обрадовали. Листья есть. Не болеют. Прирост ноль.
    Склоняюсь к мысли, купить саженцы винограда с открытой корневой системой.
    Я у Вас спрашиваю! Надо или Нет? Я в ютубе смотрел фильм о правилах посадки винограда. Один чудак показал именно так. Взял в кулак все корни саженца и все, что торчало подрезал. Вот я и узнаю, надо или не надо?
    А мне кормить придется? Я ведь навоз добавлю. А трубку, в ютубе сказали, для полива. Чтоб вода к корням попадала. Правда это был очень южный регион.
    Мужики, подумайте! Нужна мне трубка или нет? :aga: (Моему винограду).
    mika61, А Девичий виноград не переопылится с благородным? Сортовая ябланя если переопыляется с дичкой, то тоже дичает (по моему?).
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глупость. Такого не бывает.
    На Ваших песках придется...и мороки много с этим будет. Труба нужна и не одна.
  13. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    продали мне его как 2-летний саженец, и вот год растет...
    я не знаю, что не так, при посадке делала все как надо, застоя воды нет, почва супесчаная, кислотность не проверяла, но растет по участку хвощ, читала что это говорит о повышенной кислотности почвы
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Произвесткуйте доломиткой по весне. Когда почва прогреется в конце мая попробуйте замульчировать а осенью в начале сентября мульчу откиньте. В мае проверьте копните-нет ли застоя влаги. Виноград не любит когда влага стоит у корней избыточно. Поливайте не часто (в июне-июле).Если влага не уходит то вообще поливать через трубку.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Земля по фото видно что не чернозем. Подкармливайте органикой вместе с поливом.
