Расходомеры на коллекторе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FAAART, 02.12.18.
  1. FAAART
    FAAART
    FAAART
    Я вчера так и проливал систему. Закрыл все расходомеры и обратку. Открутил верхний коллектор от узла перемеса (заглушил его), чтоб через насос из коллектора в коллектор не попадала, а только через нитки. По одной ветке открывал, давил другим насосом ветку, закрывал и открывал следующую и так все по порядку.
    Расходомеры которые работают, сразу было видно что поплавки ходят, когда проливал. Остальные расходомеры стояли, хотя через них в открытом состояний все проливалось, т. е через них вода проходить, но они никак на нее не реагируют.
    Собрал все обратно. Попробовал открыть все расходомеры, запустил, по подаче трубки на всех расходомерах нагреваются, на обратке только два контура с рабочими расходомерами.
    Плохо, что не могу окрутить расходомеры, не идет, боюсь сломать, тогда весь коллектор выкидывать придется. На клей они что ли их вкрутили.
  2. FAAART
    FAAART
    FAAART
    Пытаюсь выкрутить расходомер из коллектора, открутив вот эту гайку, она ни в какую не идет.
    Там же стандартная резьба должна быть и просто прокладка или на что то посадили?
  3. Obskur
    Obskur
    Obskur
    На фото, как будто приварены...
    Может коллектор долго лежал без дела и там всё поприсыхало?
    Он же не б/у?
    Всё должно откручиваться, хоть и туго...
    Попробуйте сначала с низу гайку открутить.
  4. Obskur
    Obskur
    Obskur
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подождите ломать коллектор.
    расходомеры просто вкручены.
    еще раз когда попетельно прогоняли, вы расходомеры закрывали все кроме одного (который продували) и соответствующую обратку открывали, остальные закрыты.
    во время продувки расходомер опускался ?
  6. FAAART
    FAAART
    FAAART
    Закрыл все, открыл один расходомер и обратку - прогнал, закрыл, открыл след и т. д. На расходомерах поплавки при прогонки только на двух прыгали, которые до этого и работали.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е вода проходит, а поплавки не опускаются ?
    тогда забейте на них и грейтесь на здоровье.
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Здрасте всем, занялся калибровкой теплых полов, стоят два коллектора Вальтек 596 по 9 контуров на каждом этаже, в котельной стоит гидрострелка от нее два циркуляционных насоса на каждый коллектор, насосы грюнфос 20-60, петли от 20м до 80м на первом этаже и от 20 до 60м на втором. Вопрос вот в чем: максимальный расход который удалось на них выкрутить это 2,5 литра, при диапазоне 0,5л-5л, хотелось бы для более тонкой регулировке иметь весь диапазон, в чем может быть причина? и что можно предпринять? насосы более мощные поставить?
    Да! котла два газовый и электрический Газовый Будерус ГБ072 и электрический Вальтек 12квт, оба со своими насосами, использую пока оба, но по очереди.
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    2,5 литра для 80метров вполне нормальный расход. Что бы еще немного опустить поплавки придется сильно увеличить мощность насоса, это не целесообразно, так как практического толка от этого не ощутите.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    спасибо, ну и ладно, оставим так
  11. estim
    estim
    estim
    Добрый день. Собираюсь заливать УШП. Уложили трубки теплого пола. 10 контуров по 60-80 метров. Собираюсь опресовать систему автомобильным компрессором. Перед опрессовкой системы решил опресовкть коллектор. Собрал все, перекрыл все расходомеры и напустил воздух. Один расходомер травит сильно. Это нормально? Или брак?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Должно быть герметично. А уж причину не герметичности надо выяснять.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Насос при этом - на максимум!
    А вообще расходометры - не более, чем игрушка. Нам в конечном итоге нужна одинаковая t обратки в каждом контуре. Хотя даже не она, а t пола. Хотя даже не t пола, а t в комнате. У каждой - свои стены/окна/теплопотери, и конечный результат, который нам реально нужен - это комфорт. Вот его и добиваемся, а для этого ничего, кроме крана на коллекторе, не нужно.
    По великому - ставить в каждую комнату свой термостат, на нём ставить нужную t, и связывать его со своим сервоприводом на своем контуре, идущем в эту комнату.
    Единственное, надо помнить что t пола нельзя делать выше 27-28*.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    и этот форум это доказывает. Регулируют что, сами не знают, ни гидравлического расчета, ни теплового, но при этом пытаются что то там регулировать красивыми крутилками с умным видом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть формула теплоотдачи теплого пола, там одна константа и две переменных: скорость потока и разница температур
    там нет ни длины трубы, ни Т подачи обратки - ни других параметров.
    и это самая точная и единственно правильная формула.
    и после этого люди спрашивают, причем тут ротаметры.
