Распашные ворота +калитка на кирпичных столбах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем ДядяВован, 02.12.18.
  1. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @ДядяВован, а скажите возможно ли в вашей конструкции, сделать нашивку доски горизонтально ?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно. Тогда надо на створках и калитке профиль 40х20 приварить к профилю 60х40 вертикально.
  3. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @ДядяВован, самое главное и забыл спросить, какая у вас ширина ленты и ширина траншеи ?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Лента 60см. Траншею не помню точно... Ну чтобы вокруг опалубки для ленты можно было ходить, примерно 1,5м.
  5. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А ворота в какую сторону открываются и петли 28 или 34? Спасибо!
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Открываются внутрь.
    Петли на калитке диаметром 28 мм.
    Петли на воротах 34 мм.
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите ещё, петли привариваются к 60*40 2 мм на воротах, а на калитке тоже и там где притвор 40*20, а сам притвор металлическая полоса?
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Петли да, и на воротах и на калитке к 60*40.
    На калитке с двух сторон 60*40, чтобы замок врезать.
    Притвор из двух 40*20 Г-образно. Завтра сфоткаю, если не забуду)
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В этом сообщении есть фото притвора.
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А чем дерево крепили саморезами или?
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Обшивку да, саморезами. Доски предварительно засверлил и сделал зенковку под шляпки.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Появилось время и накопился материал для продолжения.
    Как я и говорил в начале темы, с наступлением тепла к воротам был пристроен забор. Поскольку эта тема про ворота, то подробности тут.
    Ну а с началом осени удалось приступить к автоматизации.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    К заготовленным еще при строительстве ворот основаниям-упорам, привариваем столбики из трубы 50*50.
    Окрашиваем, закрываем крышками и устанавливаем на них внутренние датчики безопасности.
    На столбах ворот устанавливаем вторую пару датчиков.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Благодаря форумчанам @1971, @Vadim13 (спасибо за помощь в выборе и советам по установке) и форуму ворот, остановился на рычажных приводах CAME F1000.
    Разметил все по чертежу из инструкции к приводам. Закрепил на химический анкер шпильки в столбы. Болтами закрепил кронштейны к створкам.
    Лет 10 назад приходилось использовать химический анкер. Но тогда покупал в тубе под пистолет (а других вроде и не было). Трудное это было занятие в одну каску. Надо было заполнить отверстие смолой, установить по быстрому шпильку, и срочно переходить к следующему отверстию, пока состав в смесительной насадке не затвердел. Для ворот купил ампулы от Фишер. Вот это просто песня. Сверлим, очищаем отверстия. В каждое отверстие помещаем ампулу. И спокойно, без всякой суеты, перфоратором ставим шпильки на свои места.
    Устанавливаем приводы, смазываем сочленения рычагов. Пока без блока управления, при помощи шнура с вилкой отрегулировал положения концевиков.
    Механическая часть готова.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Осталось совсем малость.
    Ставим лампу.
    Всю "охапку" проводов заводим в блок и "разбираемся" там с ними.
    Остался не подключенным черный проводок ("хвосты" под блоком и вверху столба). Это коаксиал для антенны. Про антенну еще думаю... Может поставлю... С внутренней антенной метров с 30-40 пульты работают.
    Вроде все. :victory: После года открывания и закрывания вручную, просто праздник какой-то! :cool:
