Распашные ворота +калитка на кирпичных столбах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем ДядяВован, 02.12.18.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Отлично. пара нюансов, всю охапку проводов на столбе можно было бы накрыть блоком управления, а сигнальную лампу поставить на самый верх столба на горизонтальную плоскость, ее было бы видно со всех направлений
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Хотел сделать максимально герметично. Если накрывать, тогда бы пришлось заводить весь пучок в одно большое отверстие, что не герметично, или чуть выносить блок от столба на проставки.
    Потому решил снизу, каждый провод в своё отверстие.
    О! Это хорошая идея. Спасибо! Может перенесу. Запас кабеля сохранил под лампой.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @1971, по регулировке концевиков, подскажите пожалуйста. Вопрос здесь.
  4. 1971
    1971
    1971
    Герметиков на рынке как грязи...
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Что за блок? Или коробку came спрятали внутри этой коробки?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Изначально планировал ZF1, но отказался из-за скудной функциональности.
    Решил сам сделать.
    Справа, на боковой стенке, приемник DHRE1. Выбрал дорхановский приёмник, т. к. в семье уже были пульты дорхан от других ворот.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сегодня "в одну каску" засунул 70м кабеля (ввг 3*2,5) в гофру (d20) и почти доделал проводку к воротам. А то они пока через два удлинителя подключены.
    Сфоткаю завтра, сегодня как-то быстро стемнело.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сурьезный подход:super:
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Оценка от профессионала дорогого стоит, спасибо!
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Раз пошла речь о самодельном блоке управления, расскажу я вам историю о "желтой лампе". Может кому пригодится.
    Если на воротах автоматика, нужно же чтобы мигала желтая лампа. Это и безопасность, и индикация срабатывания. Стал смотреть прайсы по оборудованию и несколько изумился. Не ну понятно, что внутри фирменных ламп мультивибратор на 555-м таймере. Неужто он так влияет на цену? :faq:
    Чем заменить? Первая мысль - это магазины охранного оборудования. Заехал в один, в другой. Только красные есть маяки, говорят жёлтых не бывает, по нормативам положены красные. Думаем дальше. Какую мигающую жёлтую лампу мы видим чаще всего? Правильно, указатель поворота. Значит надо искать в авто магазине. Заехал в ближайший ВАЗ/ГАЗ. И вот оно! Указатель поворота "Газель-Бизнес", цена 270 руб.
    Немного дорабатываем болгаркой и напильником с тыльной стороны, так сказать, отсекаем всё лишнее (шпильки, торчащий разъем, и корпус делаем прилегающим к плоскости).
    Провод от центрального лепестка лампы удлиняем, к боковому припаиваем новый проводок. Выводим провода через отверстие от разъема, устанавливаем клеммничек. И замазываем отверстия эпоксидкой-пластилином (не помню как называется, нет под рукой упаковки).
    Эпоксидка затвердела, сверлим два отверстия под саморезы по диагонали по углам, и закрепляем на воротах.
    Штатную лампочку заменил на светодиодную. "Ответственность" за мигание лампы "возложена" на блок управления.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Закончил с проводкой.
    По забору 60 метров.
    И под землей до крыльца 10 метров.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Поздней осенью стало как-то совсем темно.
    Поставил прожектор, чтобы освещал проём, когда ворота открыты.
  13. siabr
    siabr
    siabr
    В смысле сам? Сам плату управления?
    Что за схема? Откуда? Где можно посмотреть?
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну да, плату сам. Корпус покупал.
    Из головы :|:
    Ну, могу здесь выложить, хотя наверное оффтоп будет.
  15. siabr
    siabr
    siabr
    На почту можно siabr@yandex.ru
