Можно ли добавить контур радиатора в уже готовую систему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Tolikbear, 02.12.18.
  1. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Спасибо, если размеры те же, думаю заменить его не большая проблема. +10 на полу лишними не будут. Посмотрел, 63с вроде до 50 имеет ограничение.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вам это не совсем нужно, для тп 40 гр хватит, батарею надо ставить она даст тепло,
  3. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Еще такой вопрос, а отвести трубу на радиатор, с того места где она заворачивает на смеситель возможно?
    Оттуда удобнее)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отведите, только настроечники на радиатор поставьте.
  5. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Что именно имеется ввиду?
  6. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    Здравствуйте я новичок у меня такая ситуация. котёл доходит заданной температуры например 80гр и отключается 30 секунд и работает 10 минут. Но система не греется до 80 гр. там 2 контор радиатор и тёплые пол. Сейчас у радиатора 60 гр а тп 40 максимум. кажется проток теплоносителя у котла больше чем система как думаете?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо. Организьм работает правильно. Котел только задушили маленьким диаметром обвязки.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыц. И дымоход сделан не по правилам...
  9. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    подробнее объясните пожалуйста
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Алексссссссс, Наклон дымохода от котла, не хорошо сделан. Подъем горизонтально вверх, конденсатоуловитель... что помешало сделать правильно?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
  13. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    клиент жалуется температура контур радиатора не поднимается выше 60 гр что делать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка самопальная сделана не по правилам. Расход контура котла, зажат маленькими диаметрами разводки. Котел свой контур (сам себя) нагревает, а на систему ему фиолетово. Попробуйте отключить ТП, посмотрите реакцию батарей.
  15. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    уже пробовал все равно
