Подскажите, как усовершенствовать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Киселька, 03.12.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для СО никакой пользы.
  2. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    а как переделать котельную каменного века без замены котла?) Я как-то и не подумала, что можно одним ТА обойтись, честно говоря, ничего про него не знала, пойду гуглить)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Менять котёл надо по следующим причинам.
    1. У этого котла крайне низкий КПД, из - за того что у него практически отсутствует теплообменник. Это больше утилизатор угля чем отопительный прибор. У меня такой был. Знаю не по наслышке.
    2. Он сделан из очень тонкой стали, проработал уже 16 лет причём на угле и в любой момент может отдать Богу душу.
    Если это произойдёт в отопительный период то надо будет срочно, в суматохе решать эту проблему с эвакуацией мамы на время ремонта и установкой первого попавшегося под руки котла.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не спешите всё переделывать. У вас есть возможность решать проблему поэтапно.
    Первое что надо сделать это заменить котёл на хороший, удобный, надёжный, долговечный, подходящий по мощности для вашей СО.
    Сделать паузу и понаблюдать за результатом. Возможно на этом можно будет и остановиться. Если нет, то в следующем сезоне разобраться с Вашими дополнительными комнатами, Установить На батареи термоголовки, краны и т. д. Можно например в будние дни оставлять работающими по одной батарее в каждой комнате, а остальные перекрывать.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Вот это кстати аргумент серьезный, тем более если уголь действительно тоннами уходит.
    Но без ТА в любом случае от ТТ котла не добиться адекватно управляемой работы и экономии топлива.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Согласен с Вами. У меня стоит ТА.
    Но ТА не экономит топливо. Он просто создаёт более комфортные условия.
    Кроме того стоимость ТА соизмерима со стоимостью котла, а это значит что бюджет надо увеличить вдвое, плюс в случае установки ТА надо расширять котельную, а это тоже затраты не малые.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Не соглашусь, сжигание топлива в режиме нормального горения куда оптимальнее и большим КПД происходит, чем при задушивании по подаче воздуха, как это приходится делать на ТТ котле, когда за бортом не так холодно.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Об этом можно теоретизировать в темах про ТА, в чём то Вы правы, но в данной теме решается сугубо житейская проблема в рамках ограниченного бюджета.
  9. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Да, если все делать по уму, то в 100 тыс. точно не уложишься...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уменьшить температуру в неиспользуемых помещениях очень просто, укрыть радиаторы, например одеялом:) или сделать съёмные утепленные чехлы. Я думаю это самый бюджетный способ снизить температуру в помещениях без переделки:)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это как бы не по фэн шую, но эффективно. :)
    Но котёл надо заменить, иначе он может по закону подлости выйти из строя прямо на Новый Год. В любом случае это всегда происходит ну совсем не вовремя. :)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Полностью согласен:hndshk:
