STM32. Контроллер теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем promavto, 03.12.18.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Упс! Сейчас посмотрю почему.
  2. promavto
    promavto
    promavto
    Прошу прощения, Git на http://gardenboss.ru/ мы отключили. Пошли поползновения некоторыми товарищами превратить наш продукт в коммерческий. К тому же на нем информация устарела. Сейчас программы значительно обновились.
  3. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Где можно увидеть обновления?
  4. promavto
    promavto
    promavto
    Приветствую!
    С обновлениями следующая ситуация. Исходники программы больше не будут выкладываться в свободный доступ. Все кто приобрел у нас контроллеры, могут обновлять свои программы без ограничения. Пишите мне в личку, сообщите версию своего контроллера. Я настрою программу под Ваш вариант и скомпилирую прошивку.
    При этом и предыдущие программы работают без проблем. В новых прошивках изменения не большие.
    Вылавливаются небольшие ошибки (не влияют на общую работу), добавлены новые функции, которые Вам может и не нужны.
    Я сейчас работаю над новой версией программы. Обновляю функцию работы с метеостанцией Misol.
    Далее планирую переделать функцию обнаружения дождя с импульсными сигналами.
    Следую в плане - программирование функции поддержания влажности в диапазоне согласно таблице, описанной в ссылке на пост https://www.forumhouse.ru/posts/30988054/
    И на завершение - добавить вкладку меню типа "ПОМИДОРЫ", "ОГУРЦЫ", "ПЕРЕЦ" и. т. д.
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    А я просто хотел посмотреть код, может что интересного подчерпнуть...
    хотя сейчас больше ушел в свои модули под esp8266 + esphome, но чужие труды всегда с интересом смотрю, так как лучше все же учится на чужих ошибках и как правило чужое разобравшись можно всегда допилить усовершенствованиями...
    так что зря вы гитхаб закрыли, те кто хочет стыбрить всегда стырят :)
    вот мой, https://github.com/lemurss
    пока только начало)
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Кстати по поводу ультра звука для бочки, вроде не так сложно и реализовать на том же esphome
    да еще можно будет контролировать из вне или с веб страницы...) или умного дома
  7. promavto
    promavto
    promavto
    Мне очень жаль, Вы немного опоздали. Исходники были в свободном доступе.
    Но есть один нюанс, программа написана талантливо, но очень сложно (не мною, Дмитрием).
    Настолько сложно, что мне сейчас приходится долго анализировать фрагменты программы, что бы добавить новые функции. Та что возможно, не получилось бы что то почерпнуть.
    В этом плане у меня есть задумка сделать несколько уроков по видео как программировать на Ардуино "по взрослому".
    Уроки планируются сделать на базе программ Дмитрия. Его программы сделаны в виде операционной системы. Поэтому добавлять новые функции достаточно просто даже начинающему программисту. При этом можно получить очень сложный программный продукт.
    Безусловно можно применить различные устройства для выполнения необходимых функций.
    Мне часто говорят, что для полива можно применить таймер, для обогрева еще что то и. т. д.
    Но одно из преимуществ нашей системы, что все узлы работают в комплексе. Имеют доступ с различных точек управления и много еще чего, управления в отдельных модулях не реализовать.
    Простой пример - если включено отопление, фрамуги открывать запрещено. Много еще различных зависимостей между различными узлами.
    Я сам планировал сделать систему попроще существующей, на различных модулях ESP в сети Mesh. Даже изготовил несколько комплектов баз и исполнительных модулей с датчиками. Но совершенно нет свободного времени для реализации новых проектов. :hndshk:
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    даже интересно, что же там можно делать по взрослому, если только на чистом си не писать с азм вставками)
    да всегда можно что-то допилить, всегда кому-то что-то хватать не будет, но блочная система с центром на мой взгляд более лучше и стабильней... но это сугу бо имхо, люблю ЛЕГО)
    зря не делаете коллективными разработками, разрозненные проекты тяжело тянуть одному...
    опять таки возвращаясь к гитхаб, видать у нас не так много заинтересованных обладающих знаниями для развития, спонсоры нужны)
    как андроид, хром... спонсор гугл в итоге имеем конкурента винды
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    в общем допилил я свой ультразвук для бочки+таймер+температура воды в реервуаре (два куба будет)+датчик дождя (нет смысла поливать, если дождь, единственное если добалю подкормку для растений)+блок реле (включение и работа модуля автоматического крана, насос на полив (у4 атмосферы, 90 литров час с подключеными 4мя дождевателями) и еще одно реле не помню зачем)
    еще будет поплавковый шаровый кран, что бы аварийно не переполнить резервуары (заказан в китае)
    получился такой модуль, на столе все работает) ждем полевых испытаний
    для теплицы подумываю тоже самое, только с поливом капельным :)...
  10. promavto
    promavto
    promavto
  11. promavto
    promavto
    promavto
    Здесь видео не тормозит. :)]
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, если включено отопление, температуру регулировать не надо?
  13. promavto
    promavto
    promavto
    Приветствую!
    Конечно нужно. Программа отопления регулирует, поддерживает температуру, плавно открывая/закрывая краны и управляя циркуляционным насосом. При этом фрамуги, конечно должны быть закрыты. Иначе соседи будут жаловаться на жару зимой.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Когда вы регулируете температуру в своей теплице, то странно заботиться о соседях. Отопление есть отопление - с помощью кранов и циркуляционного насоса вы не можете охлаждать теплицу, разве что только меньше нагревать. И что вы будете делать, когда отопление работает, а температура внутри под сорок? У меня такое бывает в марте безо всякого отопления вообще, от солнца.
    Т. е. форточки работают на охлаждение и, если поступила информация с датчиков, что температура выше нормы и форточки надо открыть, то какие могут быть ограничения? Получается, ваша система противоречива.
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Приветствую!
    Вы своим вопросом прямо поставили меня в тупик. Вы серьезно не предполагаете что нужно делать в такой ситуации? Нужны элементарные действия. Отоплением плавно удерживаем температуру в нужном диапазоне. Если температура выше требуемой величины при нагревании от солнца, прекращаем/выключаем отопление и снижаем температуру фрамугами. В этом случае главное - не держать отопление включенным и одновременно открывать фрамуги. Это предусмотрено в программе.
