Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
    807838
    Я в перерубах, где щель была не большая, расшивал стамеской. И джут уже запихивался не просто нормально, а рулонами.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Шпатели есть не широкие, 20 мм где то шириной.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я дальше пошла:)] у меня под рукой были детские ножницы с загибом:)]:aga: очень удобно:super::)]
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Сруб из профбруса сушеного, усадку основную дал. Вы рекомендуете перерубы утеплить джутом (в основном снизу, до 1,5м, т. к. выше не холодит из них)? Я изначально хотел им, создал отдельную тему, а там мне посоветовали запенить. Вроде как запенить гораздо менее трудоемко, но какие минусы могут быть?
  5. 807838
    807838
    Извините за сравнение, Вы зимой одеваетесь в теплую одежду до пояса? Или все таки целиком? В утепление дома та же логика.
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Если бы у меня не мерз верх - одевался бы до пояса)
    Я брал тепловизор в аренду и смотрел дом. На улице было -12, дома +18-20. Внизу перерубы очень холодные, доходило местами до 6гр на брусе. Выше уже разница переруба со стеной 1-2гр.
    Я не против утеплить все, до верха, но верх это уже в последнюю очередь, сейчас хочу разобраться с самыми холодными местами. В любом случае после утепления перерубов снова возьму тепловизор. Тысячу рублей за подобную - небольшие деньги.
  7. 807838
    807838
    Не совсем понятные данные.
    6гр. это температура в точке замера?
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Да, самая низкая температура на экране тепловизора (он показывает самую высокую и низку из всех точек на экране). Ну это самая низка была во всех углах, обычно была побольше 9-10-12, но все равно холодновато. Рукой чувствуется холод в перерубах снизу.
    Тут правда еще розетки высверлены, может на них 6.2, не очень понятно, но в перерубах не сиьно больше.
    А вот чем выше, тем теплее - и такая картина на всех перерубах (по цветам кажется, что все ужасно, но разница температур min и max не велика).
    Вот, как мне кажется, показательная картинка:
  9. 807838
    807838
    @ra093, ориентируйтесь на саннорматив, на стенах должно быть не менее 4гр. от комнатной тем-ры.
    А перерубы надо конопатить. Я у себя так и сделал. Где щель была мала, расшивал стамеской и конопатил джутом. Конопатки изнутри хватило, чтобы все стало в норму. Но поскольку есть возможность улучшить, то начал конопатить и снаружи.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Профбрус конопатили?
  11. 807838
    807838
    Конопатил перерубы в профбрусе.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Перерубы понятно.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ra093, видится мне (мое предположение, не более того), что большая температура в углах внизу связана с общей физикой:
    тёплый воздух поднимается вверх и прогревает верхнюю часть угла сильнее, поэтому дельтаТ меньше.
  14. ra093
    ra093
    ra093
    Возможно, но у меня теплый пол водяной, правда углы он не греет особо, т. к. ветка прямо в угол не заходит. Я понимаю, что перерубы холоднее чем стены, но как у меня не должно быть.
    Буду конопатить, для начала снизу.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Конопатить целиком надо весь переруб, без каких либо "для начала". И розетки лучше накладные делать иначе будет влага внутри них. Если брус 145 мм - 45 мм углубление розетки = 100 мм толщина - будет точка росы внутри розеток.
