Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите дом из шпал, толщина везде разная, укладывали ровным краем внутрь соответственно если если крепить снаружи бруски для утеплителя то местами будут большие пустоты до 5 см, вопрос чем лучше выровнить или заполнить эти пустоты перед укладкой утеплителя ?
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если хочется помучаться, я бы пароизоляцию изнутри первым делом продумывал бы и пристреливал. А об утеплении думал бы в последнюю очередь.
    P. S.: первый слой кладёте минватой (или каменной) низкой плотности. Я использовал Кнауф. А следующий слой - ватой нормальной плотности (30 и выше). И не бойтесь первый слой сминать. Для этого он и кладётся низкой плотности.
  3. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Посёлок железнодорожников - тут все так строили, тем более у меня все стены в цементной штукатурке. (Дед с бабкой до 83 прожили наверно о шпал умерли)
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Точняк! Так бы до 183 дожили, если бы в землянке! :)] А по утеплению это правильный вариант:
  5. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Сложен дом их проф бруса (не клей). Профиль прикрепил на скрине. Присутствуют технологические прорези для того чтобы брус расстрескивался внутрь по этим прорезям.
    Но и минусы от них есть. В том числе вопрос утепления торцов. Прорези идут до стыка чаши внутри что способствует прониканию холодного воздуха внутрь чаши. И врядли там все сугубо плотно.
    Т. е. внутри дома из углов не дует, но углы значительно холоднее стен.
    Летом буду герметить эти прорези. И собственно вопрос: имеет ли смсыл затыкать эти прорези джутом перед герметизацией?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В любом доме углы холоднее.
  7. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    В некоторых местах сильно холоднее. Хотел бы узнать имеет ли смысл забивать джут перед герметизаций, или нет смысла тратить силы на это?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Самый простой вариант пирометр, он температуру покажет в углах и на стенах.
    А реально только тепловизор с аэродверью в Вашем случае все косяки увидит полностью, но дорого...
  9. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Да я в курсе и пирометр есть, только вопрос не об этом :)
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я думаю, затыкать (конопатить) с торцов надо эти пропилы.
  11. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А где можно посмотреть устройство состыковки углов утеплителя, я имею ввиду если крепить к стене бруски и между ними вата в один и в два слоя ?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Первый слой 20191114_162219.jpg ,второй слой 20191114_180612.jpg 20191118_221200.jpg .Фото стыковки в углах нет, просто приставляете утеплитель вплотную к утеплителю перпендикулярной стены, и всё.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас дом сезонного проживания или весь год, это очень разные вещи в плане конопатки и утепления бруса?
  14. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @vlad50ru, вот с первым слоем понять не могу как вот этой пустоты избежать при монтаже брусков на углах.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я отступал см 20-25 от края и в шахматке (то с одной стороны то с другой) закладывал этот угол и достаточно хорошо держался, горизонтальными брусками поджимал дополнительно.
    Мостиков холода в углу совсем избежал.
    И заодно избегал вероятность расколоть кирпич дюбелем.
