Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Для проживания весь год
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если планируется 1 слой, то бруски и утеплитель крепите горизонтально. В этом случае торец утеплителя перекрывается утеплителем другой стены. Далее ВВЗ, и бруски вертикально под вагонку, ИБ, либо сайдинг. Под дерево шаг брусков 500, под сайдинг не более 400 мм по центру.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    любая "пустота" - это мостик холода. Поэтому утеплитель ВСЕГДА надо класть ПО РЕЛЬЕФУ, плотно, в два слоя. И первый слой лучше рулонным КНАУФом, он не боится сминания, это пружинка, заполняющая все "пустоты". Поверх - бруски, опять же "по рельефу", а между ними - плитный КНАУФ. Сверху - ветрогидромембрану. На этом утепление заканчивается - далее - красота - монтаж навесного фасада
    я так утепляла дом из кругляка.
  4. Kolhoz_74
    Kolhoz_74
    Kolhoz_74
    Всем здравствуйте!
    Необходима помощь - планирую утеплять дом, дом шпальный обложен силикатным кирпичом, между шпалой и кирпичом есть зазор около 7 см.
    Вопрос: можно ли залить этот зазор пенобетоном и как поведёт себя шпала под ним? Будет дышать или начнёт гнить?
    Спасибо!
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так зазор и оставлен специально, что б там проветривалось
    Весьма возможно. А может, и нет. Однако, знаю человека, которому дом из бруса обложили кирпичом без вентзазора, через 5 лет синева полезла внутри дома. Разобрали кирпич снаружи, а там вообще всё чёрное и в плесени
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    ИМХО, 100% гнить будет
  7. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Добрый вечер. Просила совета месяц назад. Кратенько - Летняя дача (2,5 года) ПБ 140см одноэтажный домик (схему приложила). Утепление пола 200, потолка оказалось только 200. Отопление конвекторами Nobo (3 по 1квт и 1 - 0,5квт) Прожили неделю на НГ (планировали только 3 дня, но оказалось так классно жить загородом и зимой). Не замерзли:)]. утром 31 муж доехал до дачи, включил конвекторы на +15 (постоянно в доме держим +5, в ванной +10, но межкомнатные двери не установлены, повесили пока вместо их ветрозащиту, что бы не отапливать прихожую пока нас нет, входная дверь пластиковая и с ватным одеялом внутри:aga:). Вечером приехали -включили на 22. В принципе через 2 часа стало тепло, только полы (ламинат) были еще холодные. Утром уже прогрелись и стены и пол. Стало очень комфортно., залезла на хол. чердак (у нас утепл люк Fakro LTK Energy) а там оказывается муж утеплителя положил только 200, хотя говорили о 250.
    Короче нажгли 700 квт за неделю, но я думала что будет намного больше
  8. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Готовлю план на весну-лето. Обязательно доложить на чердак 50+50 утеплителя (у нас парок). Но так как еще будем перекладывать металлочерепицу (при монтаже кровли строители сказали, что у нас ведь холодный чердак зачем нам контрообрешотка, мембрана и тд:mad:). И на конек надо покупать вентил ленту. Вопрос как лучше положить сразу 100 или лучше 50 и 50 перпендикулярно?
    На металлочерепице видела конденсат, но тут думаю, что не хватило утепления, тк пароизоляцию и скотчи купили дельтовскую и сами крепили. Ездили в магазин в соседний поселок (в Сосновку) - мужу только и показывала - смотри какие сосули у всех с крыш висят, вообщем он и согласился на эти 10см, раньше был против- обьяснила сколько тепла улетает на улицу. У нас тоже были сосульки - правда не таие сталактиты:aga: В перерубах не заметила чтоб продувало, но у нас снаружи муж герметиком Рамзауер 160 промазал все стены и перерубы без вилатерма, а в спальнях изнутри еще но уже с вилатермом. Но из прихожей идет холод - т. е. однозначно надо делать теплый тамбур, но дом маленький и так 50м2 поэтому наверное надо делать утепление крыльца.
    Фоток нормальных нет поэтому прилагаю наш план.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Говорил же, не всё так плохо;)
  10. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Спасибо. А как думаете если эту зиму дом будет на +5, эта температура будет давать усадку? или наоборот для первой с отоплением зимы самое то?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, да. Резкий переход к полноценной топке мало отстоявшегося строения всегда плох.
  12. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Спасибо.
    Так как летом собираемся перекрывать крышу (сейчас подшита софитами деке) не знаю что делать с крыльцом. Или закрывать теплым контуром все крыльцо, но не очень хочется - тогда окно из гостиной будет как бы внутри дома. есть задумка сделать теплый небольшой тамбур четырехугольник, т е лестницу перенести влево (будет напротив окна в гостиную) и останется небольшое крыльцо открытое. С крыльца будет вход в утепленный тамбур).
    Прошу помощи очень очень, надоело уже в доме все переделывать:mad:. хочу сразу предусмотреть. Тамбур который организую на крыльце наверное надо утеплить, а что делать с потолком? Если сейчас поднимаю глаза - там скошенная крыша с софитами.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если сейчас нет разделительного тамбура, то может и имеет смысл. Но жизнь показывает, что любое хоз. помещение быстро превращается в кладовку:aga::nono:. С вечным бардаком внутри. Я когда то вёлся на подобные просьбы от "женских родственников":|:, потом стал категорически отказываться. И по вышеназванной причине (сколько не дай помещений, всё заставят каким нибудь барахлом), и по эстетическим соображениям. Но решать вам. Вы же хозяйка. Тут, уж что перевесит.
  14. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Главное для меня - отсечь холод с улицы и заодно увеличить площадь домика. Обуви много - 2 взрослых и 2 детей и это без гостей
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Вид веранды у Вас замечательный, портить его не желательно. В это лето я знакомым примерно такую же веранду закрывал но не на глухо. Для экономии средств они приобрели по моему совету стекло пакеты однокамерные без рам и дверь. Веранда получилась прозрачная и светлая. В ней они повесили инфро красный обогреватель на 1квт поставили шкаф с полкой под обувь, в то же время отсекли холодный воздух с улицы.
