Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. RusakleAlex
    RusakleAlex
    RusakleAlex
    Может быть есть какой-то коспромисс в этой ситуации? Может пароизолчцию изнутри или ещё как-то ?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    переделывать.
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Нужно обязательно делать вент. зазор 25-30 мм. По утрам наблюдаю особенно когда днем было жарко а ночью прохладно, отпотевает сайдинг со стороны улицы а что делается внутри не понятно скорее и там так же а это возможно приведет к намоканию утеплителя с вытекающими последствиями. Изнутри вообще не советуют делать пароизоляцию иначе дерево окажется в замкнутом пространстве и может при попадании влаги портится.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Только
    Нет, ПИ нельзя на брус.
  5. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Друзья, столько копий сломано в этом разделе, одному богу видно. Я обращаюсь за советом к специалистам, потому что штудировать разные сайты уже надоело. Везде пишут по-разному. Мой запрос таков:
    У меня дом из дерева, из профилированного бруса 190мм толщиной.
    Теплопотери огромные, в особенности через углы. Дом сложен в чашку, видимо, строители плохо утеплили межвенцовые уплотнения и угловые чашки. Тепловизором в углах до +4 доходит.
    В общем, мы живем уже третью зиму и поняли, что все-таки необходимо утеплять фасады снаружи дома. Но у меня несколько вопросов, помогите разобраться.
    1. Утепление лучше с помощью базальтового утеплителя 100мм, 50 мм горизонтально, 50мм вертикально. Все рейки из дерева.
    2. Затем ветрозащита
    3. Затем вентиляционный зазор 3см
    4. Обшивка снаружи 2 варианта - а) фальш-брусом из лиственницы, б) скошенным планкеном из лиственницы.
    Вопросы:
    1. Вопрос по этому варианту, по данному порядку. Что лучше сверху - фальш-брус или планкен скошенный? Я склоняюсь больше к планкену, какой-никакой все равно будет дополнительный зазор между досками, в фальш-брусе такого не будет.
    2. Как утеплить углы по внутри выступающих частей бруса? Выступающие части ласточкиного хвоста 200мм, все утепление займет примерно 150мм, остается 50мм выступающей части бруса, а по углам ничего, Или утеплить на 150мм и закрыть углы полностью, получится дом без ласточкиных хвостов? Просто торцы бруса у меня закрыты декоративной доской и такой красоты уже не будет? но утепление все равно надо делать, иначе деньги на ветер. IMG_20210120_211403.jpg
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
  7. RusakleAlex
    RusakleAlex
    RusakleAlex
    А если Устроить вентиляцию внутри дома эффективную, может таким образом получится исправить ситуацию?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    нет. Нужно проветривание в вентзазоре для того, что бы возможный конденсат с отделки испарялся. Если вентзазора нет, то возможно обледенение сайдинга с внутренней стороны (иней зимой там есть, проверено лично),намокание утеплителя и все последующие в связи с этим нехорошие вещи.
  9. RusakleAlex
    RusakleAlex
    RusakleAlex
    А вы при каких обстоятельствах сталкивались с этими вещами? Можете рассказать, что потом было?
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Надеетесь, что ваш дом стоит в зоне новых физических принципов?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На чердаке сверху посмотрел в вентзазор, на сайдинге иней. Кстати, на ВВЗ, которой укрыт утеплитель, тоже, со стороны утеплителя, утеплитель примёрз к ВВЗ. Вот для испарения всего этого и нужен вентзазор.
  12. RusakleAlex
    RusakleAlex
    RusakleAlex
    И это все Следствие выхода бытового пара из дома, если я все правильно понял?
  13. RusakleAlex
    RusakleAlex
    RusakleAlex
    какой у вас вентзазор? Летом все просохло?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    50 мм. Летом просохло. Это в первом доме было, в новом доме у меня по утеплителю 25 мм белтермо шип-паз ,вентзазор 50 мм и ИБ
  15. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Всем привет. Пол по лагам 200на100 в деревянном доме. Фундамент лента, снизу планирую гидроизолировать рубероидом или стеклоизолом с направлением на ленту.
    Места в подполе не много, поэтому видится такой пирог: осб 8мм прикреплённый сверху к лагам саморезами по диагонали, утеплитель, пароизоляция, вент зазор через доску 100на25 и уже половая доска.
    В чем вопрос? везде встречал необходимость в подобных контракциях изнутри пола в первую очередь делать ветрозащиту! Зачем? Через осб ветер не будет продувать. На фасаде ещё бы согласился, но в полу зачем?
    Тк места в подполе мало, ветрозащиту будет неудобно крепить, а по лагам сверху не хочу, да и думаю ее наличие тут не обязательно
