Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А сколько места под полом? И зачем осб сверху лаг? Какой утеплитель? Сетка от мышей не планируется?
  2. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Извиняюсь, не правильно написал, конечно же снизу
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Начните именно с ГИ подполья) А если утеплите цоколь и отмостку (что, вероятно, планируется), то сможете обойтись без утепления пола.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Теперь понятно. А сколько снизу см от земли до лаг?
  5. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Я все же попрошу специалистов подсказать, ответы на мои вопросы:
    1. Вопрос по этому варианту, по данному порядку. Что лучше сверху - фальш-брус или планкен скошенный? Я склоняюсь больше к планкену, какой-никакой все равно будет дополнительный зазор между досками, в фальш-брусе такого не будет.
    2. Как утеплить углы по внутри выступающих частей бруса? Выступающие части ласточкиного хвоста 200мм, все утепление займет примерно 150мм, остается 50мм выступающей части бруса, а по углам ничего, Или утеплить на 150мм и закрыть углы полностью, получится дом без ласточкиных хвостов? Просто торцы бруса у меня закрыты декоративной доской и такой красоты уже не будет? но утепление все равно надо делать, иначе деньги на ветер.
  6. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Подскажите пжт, а где вы купили такую красивую декор доску на торцы?
  7. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Заказывал доску с фасками 190мм*20мм потом красили их на перед установкой и крепили
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Если чё, я не специалист)
    1. Через ВЗ отделка без разницы, что больше нравится) Если под краску, так можно и сосну. Но тут хозяин - барин. (У меня тоненькая еловая вагоночка 50 лет на фасаде, причём без ВЗ! Снаружи подсохла, конечно, а внутри беленькая, как новая. И это при очень маленьких свесах.)
    2. Как утеплить, выше уже дана ссылка (пост 1581). Я бы ещё и полностью заполнила угол внутри "хвоста"
    Что касается красоты, то что мешает так же выделить углы? Я так понимаю, они и после утепления будут выступать. Перерубов, конечно, уже не будет, но выделить отделкой -без проблем
  9. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый вечер, планирую утепление дома из профбруса минватой Изорок, подскажите пожалуйста какой плотности надо брать утеплитель?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Насколько я знаю, финский дом строили Вы в Сенькино, для Людмилы? Подскажите, тогда, какой размер выступа ласточкиного хвоста был изначально на углах, что вы его спокойно зашили прямым углом? У меня выступ 200мм, и его не закроешь полностью, только если тогда утеплителя минимум 150мм укладывать пляс 50мм зазор воздушный, и тогда закроются торцы бруса, без утепления. В принципе они сейчас они и так просто закрыты декоративной доской.
    Но вопрос мостика холода, не возникнет он все-равно в углах? На данный момент именно углы и есть мостики холода. У меня уже нет четкого определения, как лучше все-таки сделать.
    Некоторые специалисты предлагают срезать выступающие части бруса вместо 20см на 100 или 150мм, чтобы закрыть утеплителем и зашить полностью. Разве так можно? Ведь дом на 2 этажа, а углы это и есть связующие части стен дома. Как-то не хочется это делать.
  12. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в теме везде для монтажа утеплителя предлагается обрешетка из бруска. В интернете встречал в качестве варианта использование подвесов, мне кажется, что при 2-х слойном утеплении достаточно рациональный вариант. Или все таки есть какие то подводные камни, и деревянная обрешетка будет проще и дешевле?
    И второй вопрос. На сайте Роквула утепление стен в два слоя предлагается выполнить двумя видами утеплителя: 1-й с плотностью 37, второй 80-90. На форуме пишут, что чем меньше плотность, тем лучше держит тепло, тогда какой смысл во втором, более плотном слое?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Tixon834, очень плотный можно использовать без ВВЗ (если он предназначен для такого использования)
  14. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    ВОПРОС ТАКОЙ:
    Есть для утепления дома такой материал - ISOPLAAT, также БЕЛПЛИТ, БЕЛТЕРМО, изготовленные из древесно-стружечных материалов, типа ДСП, только без формальдегида, без клея, есть с пропиткой парафином для наружного применения без ветрозащиты.
    Вот хотелось узнать, кто-нибудь применял для утепления деревянных домов такой материал. Если утеплять 100мм минплитой, а на уровне такого же утепления применять ISOPLAAT можно какой толщиной? Или можно скомбинировать - минплиту на дерево, первым слоем 50мм, а сверху плитой ISOPLAAT примерно 25-30мм? Такой пирог сверху рейками и фасад. Подскажите, пожалуйста...
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утеплитель+25 мм белтермо шип-паз 20200905_161527.jpg .Потом сверху брусок 50х50 и имитация бруса 20201128_153807.jpg
