Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Поделюсь опытом по пенофолу: делал им пароизоляцию потолка, все бы ничего, но не думал что он так будет экранировать вайвай по дому, оч. плохо проходит и плюс всякие 3-4джи плохо берут, клали его фольгой внутрь дома...
  2. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    БЕЛТЕРМО не берите ни в коем случае, у меня дом сгорел в том числе и из-за него, он начинает тлеть и не остановишь тление в нем...снизу стены за ночь дотлел Белтермо до крыши, и крыша загорелась, несмотря на пропитки магазинные...
    теперь только нормальные краски противопожарные и лаки, в 10 раз дороже дешовых пропиток из магазина, но дом строить еще раз еще дороже...
  3. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Подтверждаю, фундамент и отмостка утеплил 100мм ХПС, пол не утеплял, в доме 24 град, в подполе 25-), пол температуры комнаты.
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Я не специалист, могу только своим опытом поделиться.
    Вашу проблему дикого продувания намного лучше минваты решат задуваемые материалы-например эковата. По цене утеплителя также, но здесь необходимо будет сделать наружнюю стенку из мдвп, типа изоплата или на крайняк ОСБ. Продуваемость пропадет полностью, плюс получите уменьшение трат на отопление, % на30, ато и на 50, смотря как у вас с потолком и окнами...
    Вам без вариантов утеплять на 200мм, чтобы плита ветрозащиты легла на ласточкин хвост, на биссектрисе ласточкиного хвоста будет новый угол, который также полностью задуется эковатой, будет оч. тепло (если с потолком все ок).
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по утеплению снаружи, дом бревенчатый обшит вагонкой. Планирую по вагонке вертикально обрешётку к ней степлером гидроизоляционная плёнка. Поверх плёнки толстый фольгированный утеплитель и обшить профнастилом. Как лучше профнастил крепить вплотную к фольге (или развернуть утеплитель), ещё вариант вторую обрешётку по диагонали добавить, только уже намного толще стена получится. И как всё это долго прослужит либо только увеличим конденсат. Сейчас под вагонкой ничего нет, брёвна в своё время на мох уложены вентиляция приличная посему быстро и не гниёт ничего .
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kuznechov119m, а вы точно тему читали? тут писано переписано постов о порядке слоев.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    не осилить столько страниц, укажите тогда на какой про эти материалы написано
    Пока так и не нашёл подобного бутерброда, по фольгированному утеплителю не советуют с наружи, только у меня никакой минваты и прочих уплотнений не будет. Из прочитанного если правильно понял обрешётка затем изоспан, снова обрешётка и профнастил. Снизу для проветривания зазор оставлю, зимой снегом обкапываю. Хотелось именно фольгированный утеплитель снаружи добавить, внутри его проложить возможности точно нет .
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kuznechov119m, что за утеплитель фольгированный?
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    И зачем.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    полиэтилен вспененный толщиной сантиметр
    воздушную тепловую прослойку создать, поэтому и спрашиваю есть ли смысл в нём
    В основном задача от сильного ветра обезопасить, " выдувает " прилично. Дом всегда отапливается перепадов резких не бывает .
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kuznechov119m, Убираете старую вагонку, обрешетка 50 мм минваты, обрешетка 50 мм минваты, ветрозащита обрешетка 20 мм (вентзазор) и профлист:super:
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Одна боковая стена именно так и обшита, у крыс в минвате столько ходов наделано что подобным методом точно нет желания делать .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Рассматривал ещё пеноплекс первоначально под профнастил .
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А чем Вы их привлекаете. Снизу подбивается стальная сетка
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Дом сгниет
