Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    За двадцать восемь лет уже столько дыр нагрызано, что и со второго этажа могут в эту стену попадать.
    Вот и хочу чтобы проветривалось и в тоже время от ветра спасало, от дерева до изоспана самое близкое 1.5 см будет .
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Фасад из профлиста скользкий, мыши (и крысы:ogo:) не смогут бегать на второй этаж. А вентзазор закроете сеткой. Придётся им попадать только через дверь)
    А Ваш план совсем негодный.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поверьте моему корабельному прошлому- крысы прекрасно передвигаются по вертикальным металлическим поверхностям:(
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В земле столько нор нарыто, что в подпол у них проблем вообще нет попасть. А дальше между брёвен и к наружной стене доступ, это такие твари что им дверь не обязательна В самом доме три кошки живут внутри спокойно, а вот между перекрытиями у них свобода действий .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так всё таки по теме по конденсату моё видение, первая плёнка влагоизоляции пропускает только в одну сторону. От дома проходит тёплый через плёнку там резкий перепад и конденсат появился. Если фольгированный утеплитель сразу фольгой то на ней либо замерзает, либо стекает вниз на землю .
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для этого делается вентзазор, да и не пропустит Ваш дом столько пара
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вентзазор естественно будет, но с первых постов этой темы многие пишут что нельзя фольгированный снаружи стен применять.
    Вот про это речь
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kuznechov119m, Правильно пишут. а зачем он Вам? С него теплоизоляция, как с козла молока. а пар запирает
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я внутри им второй этаж отделывал стены потолок, комната намного теплее стала. Вот и подумал что при сильном морозе задерживать проход холодного воздуха лучше будет, чем просто оставив один профнастил
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все логично, шикарная пароизоляция, тепло не выдувается, но все равно уходит
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Корабельные поверхности такие же гладкие, как профлист? Да ладно)
    Ясно. А сетка под полом не поможет? Ок, молчу:close:
    :hello:
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Там же не шлифованная нержавейка, а тоже покрытие краской
  13. Tatylka
    Tatylka
    Tatylka
    Здравствуйте. Я тут новенькая. Подскажите, может это конечно уже обсуждалось, дом из бруса, будем утеплить снаружи, как положено и ветрозащита, и утеплитель, потом сайдинг. Но пока на зиму внутри стены обили пенофолом фольгированным 5мм,но стены будут оббиты широкой вагонкой. И вот вопрос, жалко снимать пенофол, но не сместится ли из за этого точка росы и не будут ли плесневеть брус.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я в курсе, какая там краска. Гладкая она и скользкая.
    Но спорить больше не буду, :hello:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вполне реально
