Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Большинство экспериментов из-за постоянно появляющихся новых материалов. А так же от пытливого ума, частенько лишенного разума. В общем-то и то и другое нормально. Да и строить сараи по старинке уже просто не модно. Это надо быть очень самодостаточной личностью, чтобы строить дом, а не понты перед соседями. Сейчас пироги кровель такие, какие раньше даже в барских усадьбах не делали.
    И все бы ничего, если бы эти новые технологии снижали стоимость строительства и гарантировали бы качество...Но как видно, всё совсем наоборот. Дачный дом за 5-8млн?- да запросто. причем с виду будет обычная изба, только чуть помоднее. И потом хозяин ещё волосы рвет когда кровля запарится, или стену повело.
    Это вообще отдельная тема, почему мы строим так дорого и в итоге получаем такую хрень. Отдельные случаи сочетания технологий и разума не в счет. Это скорее исключение из правил.
  2. 807838
    807838
    Ответ прост, это наша тотальная бедность! Ну что такое 5 млн руб в $ ? Это средний доход семьи в USA за год... за год Карл! А ипотека? Сам брал в СБ на строительство под 16(!) % годовых...
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Пожалуй вы правы.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Господа, кто равлайн использовал? Как у него с сжимаемостью? К примеру 4мм до 1мм сожмётся?
  5. sarcan
    sarcan
    sarcan
    Добрый день! Прошу совета:
    Имеется баня, 6х5 на свайном фундаменте из профилированного бруса 90Х140 (толщина стены 90) снаружи струган под блок-хаус, проконопатил как это возможно было с учетом профилированного бруса. Полы и потолки утеплены ватой 150мм. Имеется комната отдыха размером 3Х4: на полу доска шпунтованная 36мм, разлезлась вся уже (швы по 1-2см), сверху положил фанеру 8мм, и ламинат с подложкой. Т. к. недавно родился ребенок, который уже ползает, решил кинуть под ламинат ИК пленку. Греет, удобно, все хорошо.
    Собственно вопрос - брус изнутри смотрится не очень, фаски у него не сняты и еще к тому же за 3 года повело кое где его, поэтому решил зашить его либо блок-хаусом либо имитацией. Т. к. все равно придется делать обрешетку, можно ли туда засунуть вату 50мм? Т. е. можно ли в моем случае утеплить брусовую стену на 50мм? Не будет ли влажная вата или брус в этом случае? К слову в КО нет особой влажности, даже при принятии банных процедур.
  6. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Баир приветствую. Сколько лет, сколько зим!)Ты дока в деревянном домостроении. Факт. Не одну собаку съел и не одни грабли прошел. Уважаю.
    Теперь вопрос по сути.
    Расстроил баню у себя. Стена брус 200х300. 200-это толщина. Брус старый. Разбирали стропильную систему в доме 1990г.постройки.Генподрядчик дал команду выкидывать лес, но я забрал 20 кубов. Гнилья не было на распилах.
    По фасаду вопросов нет. Т. к. необходимость конопатки и наличие ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ мембраны поверх утеплителя и вентзазор ПОСЛЕ мембраны мне кажется понятным. Контробрешетка и сайдинг.
    Теперь "хотелки":
    Стену изнутри, в зоне туалета и душа, хочу укрыть пенофолом фольгированным, с проклейкой шва, естессно. Потом контр-обрешетка и вагонка. А в зоне душа - ГВЛВ и плитка.
    Вопрос таков, перед тем как пристреливать фольгированный пенофол, хочу пройти щеткой поверхность и покрыть антисепликом. Надо ли? Или чем обработать стену изнутри?
    Пенофол вместо пароизоляции планирую. Ведь пароизоляция необходима априори. А пенофол + утепление к пароизоляции. Что скажешь? Конопатил паклей изнутри, на совесть. Как себе, что называется.)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @aceg, привет! Заметил тебя в одной теме, то ли ты долго молчал, то ли в разных темах обитали... ;)
    Теперь по существу заданных тобой вопросов.
    Баню утеплять собираешься? А надо ли?
    Антисептик вреда не принесет, конечно. А на душе будет немного спокойней... ;)
    Пенофолом не пользовался. Но противопоказаний каких-либо не вижу.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Утеплять изнутри нельзя. Только снаружи
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    "Жуть!" (с) Эллочка-людоедка :)
    Нежелательно, а не нельзя. Чуете разницу? При правильной пароизоляции да хоть заутепляйся. Финики клеёный брус изнутри утепляют - стоят дома. А уж бревно. .. Там щелей столько (благодаря которым и складывается "особый микроклимат и дышать легче"), что любой пар улетит. Только что теплоёмкость бревна вычёркивается из списка плюсов, по сравнению с утеплением по наружке.
    А уж если дом утеплён уже по наружке, то, если дом изнутри зашивается вагонкой или гипроком, то сам бог велел засунуть за них утеплителя с пароизоляцией, так как точка росы уйдёт из бревна. Заодно и мышкам и жучкам меньше пространства для манёвра. Но толщину лучше прикинуть по тому же теплокалькулятору.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вот и посоветуйте задавшему этот вопрос
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А чего там советовать? Если положит 50мм и пароизолирует, то ничего не будет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря чего. Думаю, в случае применения минваты, шансов, что что-то нехорошее может произойти, будет больше, чем, например, при использовании ЭППС.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Да это я так, для собсного успокоения, про антисептик. Купил чашку нейлоновую. Пройдусь и вскрою антисептиком. Подсохнет, и пенофол на степлер посажу. Там зазор останется в 100, от пенофола до вагонки, чтоб вентилировалось и разводка на унитаз и душевую. А сама парная отдельно, сруб. Фоток под рукой нет щас.
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Да, паропроницаемость разная.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не только в этом дело. Минвату же надо омывать воздушными потоками.
