Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
  2. Константин163
    Константин163
    Константин163
    Добрый день.
    Прошу совета в следующей ситуации:
    Достался в наследство бревенчатый дом. Решили сделать косметический ремонт, а именно обложить кирпичем. Залили фундамент и снаружи обложили стены дома кирпичем, поставили новую крышу. Внутри стены обшили гипсокартоном. Стены ни снаружи ни внутри утеплять не стали, т. к. старый дом был довольно таки теплый. Но в первую же зиму столкнулись с ужасной проблемой: в доме ужасный холод, из всех розеток дует, полы ледяные.
    Теперь вопрос что делать?
    1) полностью разобрать дом изнутри до кирпича и заново отстроить с утеплением
    2) либо убрать гипсокартон и утеплить?
    Кто что посоветует?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Какое утепление потолка? С полами что то делали? Окна меняли?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как определили, что он раньше был тёплый?
    Обложили кирпичом и стало заметно холоднее? :faq:
    Вы обложили дом в полкирпича или один (и кровлю на него новую соорудили), если сруб собираетесь демонтировать?
    Утепляют, в нормальном варианте, снаружи. Если толщина стен не смущает, трогать сруб не нужно.
  5. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    Добрый день. Нужен совет и разъяснения по утеплению бревна.
    Дом 25лет, цилиндрованное бревно ~400мм.
    Планируется утепление снаружи (листами базальтовой ватой или эковатой. Ещё не определились)
    В любом из этих случаях, нужна ли пароизоляция ВНУТРИ помещения? Точной информации ДА или НЕТ не нашёл.
    Пирог стены: изнутри-наружу
    -вагонка
    -вентзазор
    -пароизоляция?
    -бревно
    -эковата или базальтовая вата
    -ветрозащита
    -вентзазор
    -сайдинг
    Московская область. Дом для ПМЖ
  6. muai2
    muai2
    muai2
    я так понял конопатить ваш дом невозможно? тогда внутренняя пароизоляция необходима.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Знатоки прошу помочь советом. Есть дом в МО. Сделан из пеноблоков, стены из пеноблоков утеплены мокрым фасадом ПСБ 25Ф 10см. Но есть комната над гаражом, с сайдингом на фасаде из вагонки. Комната из каркаса, утеплена пенопластом внутри. Поклеены обои. В комнате значительно холоднее чем в других комнатах. Посмотрел тепловизором. Холод идет от пола и из углов снизу. Есть подозрение что есть мостики холода между полом и стеной. Разбирать изнутри не хочу. Хочу утеплить снаружи.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сейчас пирог стен с трех сторон такой. Теплопотери = 0.3 Вт/м2/K
    Если утеплить пенопластом или минватой то будет так. Тепло потери = 0.22 Вт/м2/K
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вопрос такой. Чем лучше утеплять по деревянной вагонке. Минватой или пенопластом. Как потом обратно поставить сайдинг. Надо ли делать вент фасад.
    Ну и конечно утеплить ворота гаража. Хотя по ощущениям, когда открываешь гараж, то там тепло.
    Или создать свою тему с этим вопросом в соответствующем разделе.
  10. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    снаружи будет проконопачено перед утеплением. внутри помещения при следующем ремонте. относительно в обозримом будущем. собственно по этому и вопрос про внутреннюю пароизоляцию. тот же самый калькулятор точки россы, смещает саму точку в наружный утеплитель
  11. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    Добрый день! Подскажите, имею дом из проф бруса в Московской области, пережил первую зиму и понял что надо утепляться -) Хочу дать 100 мм минваты и обшить сайдингом с внешней стороны конечно -) Изучаю пока матчасть и вот в чем вопрос: некоторые утверждают что между стеной и утеплителем должен быть зазор и мебрана, чтоб не собиралась влага в утеплителе, а некоторые утеплитель крепят прям к стене. Так как правильно то?
  12. 807838
    807838
    А какая толщина у вашего ПБ?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Правильно: крепить каменную вату прямо к стене. Потом сверху ветрозащита (она же мембрана. Важно! Не спутать с пароизоляцией!). Потом вентзазор. Потом сайдинг.
    Но какой у Вас толщины брус?
    Чердак проветриваемый или мансарда? Сколько утеплителя в потолке?
    В полах сколько утеплителя?
    Высота потолков?
    Утепление начинают с ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ поверхностей. А уж потом кидаются на стены. Чаще всего 200мм бруса хватает для ПМЖ. Если только брус не покрутило так, что там щели на улицу.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    tim-dim
    Утепление нужно закрыть с одной стороны пароизоляцией, а с другой - ветрозащитой.
