Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. ilun2007
    ilun2007
    ilun2007
    Всем привет! Предлагают построить дом из бруса с утеплением. Во вложении план по строительству. Что можете сказать? Можно такой дом покупать или лучше обратить внимание на каркас?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Купить можно всё. А вот будет ли в нем жить комфортно, Вот вопрос.
    Собирают точно на гвозди. Но с наружным утеплением через появившиеся щели Вас не сдует. Надо прсмотреть как сделана стропильная система. Не выдавит стены? Пол потолок утеплить побольше. См 25. Если для пмж. Окна потолще.
    А так... Надо смотреть построенные и спрашивать владельцев. И цену сравнивать
  3. ilun2007
    ilun2007
    ilun2007
    Спасибо, готовые подобные уже смотрели, вроде все неплохо и внутри тепло. Как раз собирались съездить в посёлок где подобных домиков построено не мало, поспрашивать у людей)
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Спросили?
  5. ilun2007
    ilun2007
    ilun2007
    Ога, говорят норм. Живут кто 3 кто 5 лет. Отапливают в основном электрическим котлом, дома тёплые, были замечания по фасаду, устраняли строители по гарантии. Шумка говорят плохая в доме, 2й этаж как по голове ходит. В углах не дует. Металочерепица - если дождь сильный то спать на втором очень затруднительно. Все остальное вроде неплохо.
  6. Stilgar
    Stilgar
    Stilgar
    Добрый день всем
    Меня прислали сюда из темы по фасадам.
    Предыстория такая:
    Дом построенный 20 лет назад из бревна (неоцилиндрованного) бревна от 20 до 25см диаметром
    С момента постройки его ни разу не красили и не конопатили.
    В прошлом году я начал его конопатить в самых критичных местах и хотел отшлифовать, но во первых это достаточно муторно и не получатся желаемый результат, все равно все кривое и в трещинах которых много мелких в пару мм до больших в пару см и все это надо заделывать герметиком и грунтовкой (в общем работа тяжелая)
    и я решил сделать сделать фасад из блокхауса
    Собственно мой вопрос, который вызвал в теме фасадов бурные споры:
    Какой сендвич мне использовать что бы не навредить?
    мембраны-пароизоляции-утеплитель, или лучше вообще ничего не делать просто законопатить самые большие щели, обернуть все какой то мембраной (типа ветровлаго защиты) и обшить с вент зазором блокхаусом?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если не нужно утеплять, то обернуть ВВЗ и обшить. Если утепление необходимо, придётся повозиться.
  8. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Приветствую. То есть порядок такой, вертикальная обрешетка (с каким шагом если без утепления?) - ВВЗ - вертикальная обрешетка под вент зазор - обшивка фасада? В качестве ВВЗ что лучше использовать? Если использовать МДВП, нужны ли пожарные отсечки и как их сделать, при условии что обшивка фасада из негорючего материала?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Утепления, как я понял, не будет. Тогда и мдвп никчему. Ветрозащиту на стены, сверху брусок и отделку. Шаг бруска зависит от отделки.
  10. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Между ВВЗ и стеной бревенчатой разве зазор не нужен? Крепить прям на стену?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    нет
    да
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На соседней улице подсмотрел такой вариант утепления дома из полубруса: на брус минвата 10 см и обложили газосиликатным блоком 20 см и алее декоративная штукатурка:)
  13. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Добрый день.
    Доутепляем холодный чердак. Сейчас перпендикулярно добавляем 10 см Paroc к 20см между балками. Там где край крыши утеплитель получается "как бы без деревянного ограждения". Так и оставлять?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Прибейте доску на ребро, будет ограждение
  15. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Тогда там стропила будут мешать вроде :no:. Доску надо будет подпилить под них?
