Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    К стропилам брусочки, к брусочкам доски.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Между стропилами в каждый пролёт отдельную доску.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Доску чуть больше (на 2-3 мм) и в распор и гвоздь наискось через доску в стропилину. Тогда можно и без брусков.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На 2-3 мм будет многовато. И этот вариант, когда обрешётки ещё нет. А когда уже есть обрешётка и кровельное покрытие, то только брусочки к стропилам, и к брусочкам доску. Ну, а как иначе-то,если не поработал головой заранее, работай руками в позе зю, или лёжа:)]
  5. d89en
    d89en
    d89en
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста делтным советом. Строю дом, два этажа, второй мансарда, из клеёного бруса сечением 146 на 210 пришло время полов, думаю чем лу, ше утеплять (склоняюсь к Пеноплексу, так же и крышу) что посоветуете и какая технология? Фундамент винтовые сваи. Регион ЯНАО.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @d89en, 300-400 мм эковата пол первого этажа, 400-500 мм чердак, делайте два полных этажа, я себе сделал - не пожалел ни разу!
  7. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Здравствуйте, посоветуйте как утеплить стены деревянного дома изнутри. Нашёл вот такую схему: стена - ветровлагозащита - минеральная вата - пароизоляция - отделка.
    Обязательно ли нужна ветровлагозащита, не будет ли она мешать "дышать" стенам?
    Какую минеральную вату выбрать, чтоб грызуны её не тащили? Базальтовую?
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    ВЗ не надо. У вас же стены не решето. Грузынам ваш выбор и все теории побоку, они могут всё) Лучше озадачиться, как не пустить их в дом или как отловить по осени разведчиков, ну и т. п...
    Нежелательность утепления изнутри не обсуждаем, верно?
  9. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Да, знаю что изнутри лучше не утеплять)
    Про ВЗ так же и рассуждаю, просто смущает что во всех схемах утепления что встречал её ставят, не пойму для чего...
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я тоже доутепляла изнутри. Не идеал, но нельзя сказать, что категорически нельзя) Поэтому - можно.
    В "схемах" ставят сгаружи. Если совсем по-простому, то чтобы ветер не дербанил мягкий утеплитель) Ну, и от мифических заливов под фасадную обшивку какого-нибудь косого дождя...
    В вашем пироге не нужно.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Stas tver, проживание постоянное или сезонное?
    Если сезонное, то между ПИ и отделкой желателен ВЗ (вентзазор)
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    А вот мне рабочие говорили, что зазор обязателен.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    @Stas tver,
    :super:
    а вот минвату я бы поменял на какой нить другой материал
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, тут уж каждый сам выбирает) Главное, чтоб для стен подходила, а не рулонная...
    У меня, например, парок. Чем плохо? Мне хорошо.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Обязателен для чего?
    Рабочие много чего могут сказать) для них это допработы.
