Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    классически ДЕРЕВЯННЫЙ дом утепляют ватой (паропроницаемым утеплителем) снаружи и делают вентилируемый фасад (например сайдинг металлический или пластиковый), при этом обеспечивается удаление паров воды из толщины утеплителя...
    для повышения эффективности утепления. его желательно проводить не 1 а 2 слоями (т.е. не 1 плита минваты 100 мм. а 2 слоя по 50 мм в данном случае) с перекрытием стыков между плитами в разных слоях утеплителя...
    если закрыть дерево минватой. а потом заштукатурить. то с высокой степенью вероятности лет через 10-15 мы получим сгнивший дом... тк влаге (а поверьте она туда попадет все равно. тк дерево дышит) некуда будет уходить из слоя утеплителя...
    Но никто не может Вам запретить самому все попробовать...
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    для последующего оштукатуривания бывают специальные плотные плиты минваты... но проблема не в этом... расскажите куда влага из минваты деваться будет?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Makc i m, а каких пор штукатурка стала паронепроницаемым материалом?
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Это не внутренняя гипсовая. а наружняя скорее всего цементная. Вы считаете что у нее высокая паропроницаемость?
    да и не только в паропроницаемости будет засада.
    по расчетам 150 мм дерева + 100 мм минваты + вентзазор+ сайдинг это только только для Моск области. чтоб стена не мокла и теплопотери нормальные были.
    вы еще учтите. что расчет надо делать даже на для Моск области а для Сибири... посчитайте где точка росы получится и прикиньте что будет в итоге...
    например тут https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
    впрочем что я тут доказывать буду... всяк сам себе злой Буратино.
    но Вы можете теоретизировать и дальше. я уже попкорн взял и в кресло сел
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Там у штукатурки не очень паропроницаемость
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В Сибири утеплять с перехлестом минимум 100 мм, - 2 раза по 50 т. е. а еще лучше -150
    Снаружи - вент. фасад
    Минвата под штукатурку - она еще и сильно дороже. Если уж хотите снаружи под камень - ну шифером плоским или ЦСП обшейте
    Кстати, вот как я утеплял
    https://www.forumhouse.ru/posts/26123218/
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А @ЧижикПыжик хочет штукатурку! И весь тут сказ.
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, доброго здравия, нужен совет.
    Построили дом из бруса, фронтон из бруса, мансардный этаж утеплен, пирог такой, металлочерепица-гидрозащитная плёнка технониколь- утеплителя 200 мм (кнауф вата каменная)-пароизоляция (проклеена и врезана во фронтон).
    Вроде все хорошо, но заметил колыхание пароизоляции во время сильного ветра, а когда зимой приезжали (ездили до -5) на пароизоляции в месте стакана стены и стропил образовалось немного конденсата.
    Строители все валили на печку и отсутствие вентиляции, я лишь в их сторону у виска палец крутил (хотя ребята в каких-то вопросах очень грамотные).
    Настало лето и выяснилось что стропила на скользяшках немного приподнялись над стеной, соответственно появилась щель в которую задувает воздух, все стало ясно. (Софиты не закрыты ветрозащитой снизу, утеплитель до края стены между стропил).
    Стали думать что делать, подпихнуть утеплитель в щели, это понятно, ещё строители предлагают кинуть дополнительный слой 50 мм теплоизоляции поверх пароизоляции, потом обрешетка и вагонка.
    Вот думаю, не будет ли этот дополнительный слой собирать влагу. Зимой мы наездами, поставлю конвектора в каждую комнату и выставлю температуру +10, но в этом не уверен, то свет выключают, то мы можем приехать всего 1 раз в месяц на праздник, поэтому скорее всего зимой будет приехали, протопили, поночевали несколько дней, уехали. Кто что думает по этому поводу, стоит ли кидать дополнительный слой утеплителя, и стоит ли зашивать свесы вертрозащитой, или есть какие нибудь другие варианты устранения этого мостика холода?
  10. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Подскажите, пожалуйста,
    Есть дом из бруса 25 см, его надо утеплить (очень желательно изнутри, а не снаружи, если возможно).
    Как это сделать правильно с 40 см утеплителем из конопли или льна?
  11. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    То есть правильно ли я поняла, что при утеплении дома из бруса, который хорошо проконопачен (например, коноплей или льном) не нужно использывать пароизоляционные и ветрозащитные пленки, то есть вообще никакие пленки?
    Там есть пропитки каучуком, парафинами и битумом https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfaserd%C3%A4mmplatte
    Можно ли в Вашем пироге ветрозащиту сделать экологичную, без пленок? И из чего?
  12. Бурмарина
    Бурмарина
    Бурмарина
    Москва, Владимир.обл.
    Всем привет.
    Необходимо утеплить СНАРУЖИ пол деревянного домика на винтовых сваях. Подскажите, пожалуйста, правильный порядок работы и необходимые для этого материалы.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ух! Понаписали. Если изнутри, то Вам вообще не подходит то, где Вы меня цитировали. Как утеплить экологично дерево изнутри - не представляю. Да и смысла нет. Парционное давление оно, чаще всего из дома.
    Если экологично утеплить снаружи, то:
    1. Бревно (брус)
    2. льняной утеплитель
    3. Изоплат
    4. Вентзазор
    5. Обшивка
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Именно пол? И именно добавить ещё слой? Желательно бы знать нынешний пирог.
  15. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Спасибо!
    Нашла у Isoplatt несколько вариантов толщины 12, 18 и 25 мм. Что лучше? Чем отличается?
    Попробывала просчитать его в U-Wert на ubakus. de, и не нашла там изоплата.
    И еще такие изоплат бывает с пропиткой парафином и вообще без пропиток и клея. Можно ли второй вариант в Ваш вариант прирога?
