Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. vvaleras
    vvaleras
    vvaleras
    Забыл написать пароизоляцию хочу сделать т. к вентиляция будет и еще стены кривые всё равно выравнивать брусками и вагонкой
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    vvaleras
    Щели так то конопатят. Мембраны, пленки это не хорошая идея.
  3. vvaleras
    vvaleras
    vvaleras
    Гур555
    Спасибо за ответ, буду думать (может всё-таки одной ветрозащитной плёнки хватит снаружи после у утеплителя перед сайдингом)
    Дыры я уже начал конопатить
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вообще - утепление изнутри, не очень правильная идея. Речь не о материале, это 55-е дело, а в определении точки росы в таком пироге - куда и как вы будете отводить образующийся конденсат?
  5. uteplyppu
    uteplyppu
    uteplyppu
    Проблема в стыке пола со стенами - достаточно распространенная. Можно попробовать решить монтажом утеплителя либо из помещения, либо с низа фасада с улицы - как конструкция позволяет. Можно вату затолкать или баллонами пропенить
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Какой смысл в вате если вы ее скомкали? В крышу тоже с ноги загоняете вату?
    Про пену и ее гигроскопичность вообще молчу
  7. Arich
    Arich
    Arich
    Добрый день,
    Подтвердите пжл правильность или дайте пжл корректировку по утеплению брусового дома в ближнем Подмосковье.
    Сейчас есть дом с верандой и мансардой из бруса 100 мм, изнутри брус впрямую обшит вагонкой. Дом стоит на ленточном фундаменте с отдушинами. Пол - доска 36 мм шпунтованная напрямую положенная на лаги высотой 200 мм, шаг 80мм. Есть хорошая печь на дровах. Дом ставился как летний для выходных дней, но сейчас хотим его немного утеплить, но опять же будет не постоянного проживания, а для приездов в зимнее время. Дом проконопатили.
    По полу хочу сделать пирог (изнутри наружу):
    Комната
    36 мм - Половая доска
    20 мм - Вентзазор
    150 мкр - Полиэтиленовая пленка
    100 мм - Стекловата урса
    Подвал продуваемый
    По расчетам на калькуляторе вроде нормально, включая лето. Расчет на калькуляторе приложил.
    По стенам хочу сделать пирог (изнутри наружу):
    Комната
    5 мм - Вагонка
    20 мм - Вентзазор
    30 мм - Порилекс НПЭ с фольгой, фольга внутрь
    50 мм - Стекловата урса
    20 мм - Вентзазор
    100 мм брус
    Снаружи
    Смущает, что калькулятор летом в 35С при влажности 70 показывает образование небольшого конденсата в Порилексе. При 30С все нормально и влаги не образуется. Да и вообще калькулятор калькулятором, а вот опыт - это другое дело.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я видимо что то пропустил если полиэтиленовая пленка с 2 сторон стало нормальной вместо мембраны снизу и пароизоляции сверху. я про пирог пола пола
  9. Arich
    Arich
    Arich
    Извините, описался. Считал по полу снизу влаго-ветрозащитную мембрану и по стене со стороны бруса влаго-ветрозащитную мембрану. На приложенных расчетах видно :-(
    В остальном сильно криво ? :)
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как и мне тут подсказали если хотите что б ответов было больше выкладывайте картинку а не ПДФ, с мобильного приходится грузить пдф потом открывать, процесс становится более затяжной.
    Себе когда строил шел по пути простому открывал Изоспан и там были все схемы, Изоспан потому как он у меня на каждом шагу. Смысл что тог изобретать если производитель уже спер свои схемы с какого то сайта и переработал под свои материалы)
  11. Arich
    Arich
    Arich
    Спасибо за совет. Попробую вставить картинку и посмотреть на сайте изоспана.
  12. Arich
    Arich
    Arich
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Схемы на нашем сайте - это стандартные схемы проектного института ЦНИИПромзданий, который разрабатывал нам АТР.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А кому до Вас их еще кому то разрабатывали, а до них еще кому то. Не будем искать что было раньше курица или яйцо
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Открою небольшой секрет работы проектировщика по деревянным домам. Выполнение правильного пирога ограждающих конструкций, к примеру, начинается с подбора соответствующего решения по стандартам Ввиду отсутствия надлежащей нормативной базы в России (нет для этого организационных и человеческих ресурсов), берём европейские нормативы. Вот здесь сотни вариантов для массива. массив24.jpg и смотрим по показателям тепло и пароизоляции, акустике, мех. сохранению фасада и т. д, возможный порядок установки. то же есть и для каркаса. Альбомы вменяемых производителей материалов служат только дополнением, если материал отвечает требованиям табличных значений в нормативе.
