Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Ekatrina, а тёплые полы какие будут? :) Водяной тёплый пол? Или электро?
    Так то бы в полах этажей, где бетонное перекрытие, я бы не парился насчёт экологичности. Ну вот допустим положите Вы ЭППС, потом разложите трубы. Сверху то всё равно зальёте всё бетоном. А сверху ещё чем то закроете. Ничто там не просочится. :)
    Я вот 230 мм пенопласта залил бетоном с трубами ТП и сверху будет везде керамогранит. И я точно знаю, что всё экологично.
    Но тут у каждого свои тараканы и я к чужим тараканам отношусь спокойно, так как у меня есть свои. :)
    Если уж совсем без пенопласта, то варианты ТП такие:
    1. Керамзит по всей площади. Сетка с шагом 150 или 200 (смотря какую трубу используете 16 или 20 мм), к этой сетке вяжем трубу. Сверху накрываем ещё раз сеткой. Поясняю, для чего две сетки, хотя работает только одна: скорее всего первая погрузится в керамзит и работать не будет. Её роль выполнит вторая. Заодно вторая сетка будет более лучше распределять тепло, уменьшив "зебру". Хотя она и так будет минимальна.
    2. Всё тоже самое что и в пункте 1, но вместо керамзита применяете пеностекло. Оно бывает и рассыпное и в плитах. Вроде в Рыбинске делают или где то под Ярославлем.
    3. Делаете плавающий пол на керамзите, как я ранее описывал (смотрите примеры у Кнауф). А далее так, как делают финны: или выштрабливаете в ГВЛ канавки под трубы (это придётся 16мм трубу использовать, а сверху на пол класть дополнительные листы ГВЛ или гипсокартона) или нарезать полоски из ГВЛ, их прикручивать саморезами и между ними укладывать трубы ТП. Я ссылок не храню, но вроде на Ютубе у того же Сергея Филиппова (так его канал и назыаается по имени и фамилии) есть ролик с принципом обустройства таких полов. Так же можно и электропол сделать. Но там есть нюансы, которые надо учесть, чтобы он не сгорел от перегрева.
  2. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Форумчане, подскажите, что можно сделать с продуваемыми углами в готовом доме из ПБ? Углы с перерубами. Заводской конструктор. Пока на улице было тепло, недостаток не выявился. Дом для ПМЖ, ничем не обшит ни снаружи не изнутри.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Ликсеич, углы расшиваются фрезером. Потом в этот паз вставляется вилатерм и замазывается герметиком. Принцип тот же, что у технологии "тёплый шов". Только там замазываются швы между венцами, а тут вы заделываете паз в углу. Ищите соответствующую тему на форуме.
  4. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    А заделываются снаружи или с двух сторон?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В идеале с двух сторон, но я бы начал изнутри.
    Но если дом ПМЖ, то я бы уже начинал рассматривать варианты утепления. Начните с чердака. Для Средней полосы России чтоб было хотя бы 250 мм. А лучше больше. В полах 200 мм.
  6. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Полы утеплены и потолки утеплены 200 мм. Вопрос только о том, что сифонят углы.
  7. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. Хотелось бы проконсультироваться по вопросу пирога пола деревянного дома. Имеем- дом из профилированного бруса, фундамент ростверк на сваях, обратная засыпка песком, бетонная плита. Как лучше выполнить утепление пола? На ум приходит - 5см пенополистеролл+5см пенопрлист в нахлест первого ряда,+ подобие фольгоизола (чтоьы тепло от тёплых полов пл минимуму уходило в плиту) тёплые полы+ стяжка 6-8см. Финишной покрытие - виниловая плитка. Спасибо
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В принципе всё верно описали. Но почему сразу под плиту не уложили пенопласт? Если плита по ростверку, то достаточно было бы ПСБ-15 (и не только достаточно, а именно ОБЯЗАТЕЛЬНО именно этой плотности пенопласт). Если полы по грунту, так надо было 25-ого уложить. А так исключили очень большой объём бетона из теплоаккумуляции.
    Теперь же только хотя бы 100 мм (лучше бы больше) ЭППС или ПСБ-25. Потом тёплые полы (водяные) или пристреливаются специальными скобами или же на пол кидается сетка с ячейкой 150х150 или 200х200 (зависит какую трубу будете использовать - 16 или 20). К сетке крепим трубу. Лучше стяжками. Сетку можно потом выставить на стульчики, но, как показывает практика, обламываются они. Лучше сетку в процессе заливки или поддергивать вверх или же что то подложить более надёжное. Но даже не знаю, что из материалов бывает толщиной 25-30 мм.
    Использование фольгированных материалов поверх пенопластов не имеет смысла, так как ничего отражать в плотной среде они не будут, ну и бетон тупо сожрёт всю алюминиевую фольгу.
    Кстати, мало кто знает, но выбор диаметра трубы пола зависит не только, от выбранного шага, но и от вида отопительного оборудования. Например у тепловых насосов COP выше, если труба 20мм. Почему - ответ ищем в соответствующем разделе форума. :)
    P. S.: от брусовой стены стяжку отделяем или толстым пеноизолом, но лучше ЭППСом толщиной 20-30 мм.
  9. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    А чем потом закрыть зазор от стены 30мм? Плинтус огромный придётся прибивать.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Демпферная лента толщиной 10 мм туда ставится. 20180131_162450.jpg .В леруа, и много где продаётся.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Обрезается самая верхушка под 45 градусов. Таким образом и 100 мм закладывают. Это нужно, например, когда лента по наружке не утеплена, а полы по грунту по её уровень. Всё гениальное просто. :)
  12. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Мой опыт конопатки, изготовления инструмента, выбора материала (короткий ролик):
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    10 см утеплителя, сверху закрыть пароизоляцией, армирующую сетку поставить на подставки, чтобы она н касалась утеплителя. НА сетку намотать теплые полы (водяные планируете?) и после уже стяжка.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А какая функция пароизоляции поверх эппс?
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    между утеплителем есть стыки, при укладке раствора часть бетонного молочка имеет все шансы просочиться внутрь. Поэтому стыки реклмендуется либо проклеить скотчем, либо уложить пароизоляцию.
