Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Посещают мысли утеплить дом когда-нибудь. Дом из проф бруса 190х140, с перерубами. Если утеплять то по границу перерубов? Но тогда получается 20см от стены - куда столько минваты пихать? Или можно утеплить 10-15см минваты, а обрешетку под фасад уже по границе торцов? Получится вент зазор большой. Или тупо спиливают торцы на нужную длину и утепляют?
  2. ra093
    ra093
    ra093
    И кто утеплял подобный дом, сильно большой эффект? Например, в кВт*ч до и после. Отопление у меня электричеством. Не напрягает сильно, газовые трубы закопаны, газ когда-нибудь подведут, надеюсь. но тогда будет дилемма: потратить туеву кучу денег на подключение газа и оборудование или их же на утепление и дальше сидеть на ЭЭ. Буду считать экономику...
  3. VienR20
    VienR20
    VienR20
    Беларусь, г.Борисов (54.260156, 28.381959)
    Добрый день. Прошу совета.
    Рассматриваем для покупки десятилетний дом из бруса, для ПМЖ. На сколько видится, то дом холодный и требует утепления цоколя и стен снаружи, но не с чем сравнить и понять степень проблем. На сколько описанная ниже ситуация характерна для других домов из бруса? Или этот экземпляр проблемный и брать даже для доработки не стоит? Потратиться на утепление готовы, но пока изучаю информацию в сети по деревянным домам, совсем дилетант...
    Площадь ~100 м². Брус: 200×200. Снаружи обшит сайдингом с ветрозащитой. Цоколь не утеплён, фундамент ленточный. Внутри дома стены утепляли изовером, поверх него гипсокартон. Пол утеплен, кроме кухни — ложился черновой пол, который обработали отработанным машинным маслом, затем поверх клался рубероид, затем на него ложился изовер и делался чистовой пол. Информация об утеплении только со слов хозяйки, которая не знает всех деталей — домом занимался муж.
    Есть пристройка из блоков, где размещены котельная, ванна, туалет. В полу этой пристройки, под плиткой, проложен водяной теплый пол. Как понял, включен в систему отопления и никак не регулируется. По этой части дома сильных вопросов в плане утечек тепла не возникло.
    Брал в аренду тепловизор, прикрепил изображения. На словах картина такая:
    Дом в умеренном климате, зима считается мягкой и влажной. Мороз ночью в -15°C за зиму суммарно не дольше 7 дней, в остальные дни от -1°C до -8°C. В доме сейчас никто не проживает, котёл работает на минимуме +45 с начала отопительного сезона.
    На улице -3°C. Батареи в доме: +43−44°C, на кухне (комната № 4) +38°C.
    Средняя температура в доме +17°C. Везде холодные полы — на 3−4 градуса ниже комнатной температуры. В каждой комнате холодные углы у уличных стен — на 5−7 градусов ниже комнатной температуры. Такая же ситуация со стыками и примыканиями стены и пола, стены и потолка. На первом этаже холодные розетки — на 7 градусов ниже комнатной температуры. Мансардный этаж обшит вагонкой, комната (№ 5) с балконом и панорамным окном с дверью, от которых веет холодом — это самая холодная комната (+15°C). Балкон может влиять на утечки в комнатах № 1 и № 2 на первом этаже. Кроме жилой части на мансарде два холодных чердака — не уверен насчет утепления, брус оббит доской поверх.
    Центральная часть потолков в доме и стен вроде бы в норме, но сами стены то в гипсокартоне. Непосредственно визуальных проблем внутри не обнаружено — в плане следов сырости, плесени и т. п. Снаружи ничего не замерить — стены в сайдинге, но по самим окнам видны утечки между профилем и стеклом в верхней части. Проталин на крыше нет, сосулек тоже.
    В дом приезжал два раза. В первый раз без тепловизора, только замерил температуру в комнате (№1) — 17,6°C. При этом на улице было тепло: +3°C. Как-то кажется, что должно быть теплее.
    Спасибо за внимание, буду рад любому мнению.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @VienR20, Для начала укажите регион
    Как разместить Адрес в Профиле
    Наверняка прибиты бруски 50х50 и вставлено 50 мм утеплителя. Это ниочём.Мало того, что такая толщина утеплителя прибавит всего 0,005 вт к теплосопротивлению, так ещё перенесёт точку промерзания бруса внутрь стены. И лишает главного преимущества дерева - теплоаккумулятора. Дом надо утеплять снаружи. Минимум - 100 мм. Но, если у Вас тёплый регион, достаточно снять сайдинг и проконопатить брут хорошенько. Холодные углы скорее всего из-за брусков под утеплитель, прибитых по углам. Получается неутеплённый угол.
    Откосы - они всегда холоднее, особенно, если не утеплены.
  5. VienR20
    VienR20
    VienR20
    Спасибо за ответ! Регион: Беларусь, г. Борисов (54.260156, 28.381959) - относительно недалеко от Минска.
    Вроде бы у нас считаются зимы довольно теплыми, ниже -20° если и опускается, то на пару дней за зиму. В остальное время от -1° до -8°. Частые оттепели.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    А можно я позадаю глупые вопросы?
    1. Бруски крепим с помощью скользящего уголка к стене. Сколько их нужно на, допустим, 3 м высотку? Чем сам уголок крепить к стене? Глухарем? Какого размера (длина, резьба)?
    2. Первый ряд (планирую 50 + 50 мм) утеплителя вертикально. Утеплитель должен на что-то опираться? Если да, то на что?
    3. Ветрозащиту нужно подгибать, чтобы прикрыть нижний торец утеплителя?
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    1. Можно с уголком, я лично бензопилой в бруске прорезь делал и прикручивал 100 саморезом с шайбой. На три метра - думаю трех четырех точек крепления за глаза. Причем снизу брусок вообще на гвоздь и без скользячек заколачиваю
    2. Если ширина утеплителя 610 мм - то я делаю расстояние между брусками 595 мм - он уже в распор встает и не упадет вниз, но все равно дополнительно через шайбы рондоль для утеплителя я фиксирую утеплитель к стене - обычно плюс минус 5 точек крепления на лист - по углам и в середине
    3. я не подгибал, но у меня утеплитель не сыпучий особо, бывает маты сыпучие, там наверное лучше подогнуть.
  8. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    Московская область, Софрино
    Господа, есть вопрос по утеплению углов дома из проф. бруса 190х140, дом в 2 полноценных этажа по 2.7, стандартного вида 4 угла.
    Возможно ли закрыть торцы бруса полосками из 200мм шириной и 50мм толщиной утеплителя каменной ваты (аля роквул) и прижав это дело доской 50х300х6000.
    Торцы естественно будут обработаны составами.
    Имеет место такой вариант? Полностью утеплять и закрывать сайдингом пока не хочется.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @dima-kote, джут в щели плотно забить, сверху герметик. Защитит от продувания
  10. ra093
    ra093
    ra093
    А не опасно джут герметиком запирать? Ну там влага, гниение и прочие страшилки...)
    Сам думаю по теплу торцы замазать герметиком, но о джуте не думал...
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Понятно что вата без гидроизоляции и "прижатая" - бесполезная вещь.
    Насосёт влагу и сжатая - потеряет свои св-ва.
    Сам думаю так сделать, только доски (без утеплителей) - защита джута в брусе от птиц.
    Думаю как доски "скользящие" сделать - не нашёл темы про их крепление.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Про герметик столько тем написано на форуме.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Думаю можно, как временный вариант вполне
    Но вату сжимать не надо - если она 5 см толщиной - то соответственно и доски должны отстоять от стены плюс зазор на вентиляцию - конструкция сомнительная
    Так что я бы углы от души проконопатил, пристрелил бы степлером слоя три джутовой ленты и сверху доски
  14. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    в бане 1 этажной это было сделать не проблема 3 самореза 1 верхний наглухо 2 других с шайбами в вертикальные пропилы в доске
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Так примерно думаю, только глухой - снизу т к дождь больше вниз попадает, верхние прорези хоть немного свесы прикрывают.
    А так всё чаще убеждаюсь что всё достоинства проф. бруса нивелируются дырявыми углами, т к выступы срезают на брусе. (сам поставил из лохматого - под рубанок)
