Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вода из дома - из щелей между брусом вылетает теплый воздух и в утеплителе встречается с холодным - далее там образуется вода
    Точка росы внутри утеплителя, проще говоря
  2. Dbnaz_18
    Dbnaz_18
    Dbnaz_18
    Если щели между брусом, стена внутри дома должна быть холодная, продуваться. Измерил температуру стены. 1-й этаж – 23*С, 2-й этаж 22,5*С, в углу 21*С. Внутренняя перегородка 23*С Внутри дома стены обшиты двойным гипсокартоном и обои. Данные замеры подтверждают Ваше предположение или опровергают?
    Возможны ли ещё какие предположения?
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    если это так то почему 7 лет как пишет ТС этого не было?
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Не опровергает. Если тепло выходит из дома - стена может быть и теплой
    У меня был такой момент - внути дома на верхних этажах криминала нет а снаружи куржак. Лечится кувалдой и конопаткой.
    Судя по описанию стен - препятствий для выхода теплого воздуха нет. Где то выходит. Может где то за гипсокартонными стенами
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Так может щелей не было. А далее усадка и коробление и результат. Или обсад нет или гвозди и куча причин.
    В конце концов кровля может протекать.
    Может пароизоляция нарушена на чердак и теплый воздух попадает на кровлю а далее все по законам физики. Намерзает, в теплую погоду подтаивает и стекает
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Одна из причин - неработающий вентзазор или его отсутствие.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой режим, когда отапливается только первый этаж, для межэтажного перекрытия с минватой рискованный. Возможно накопление влаги в пироге.
    По утеплению мансардных стен - нет возможности сделать максимальное примыкание устанавливаемого утеплителя к уже существующему? Какие сейчас стены мансарды?
  8. Dbnaz_18
    Dbnaz_18
    Dbnaz_18
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Судя по объёмам вытекающей и замерзающей воды на фотографиях, туда снег должно кубами заметать. Какой размер незащищённого губкой отверстия получился у Вас под коньком?
  10. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день.
    Дачный домик сезонного проживания.
    Нужно ли утеплять перед обшивкой вагонкой участок крыши, который над балконом?
    Балкон будет в холодной зоне, проемы не будут зашиваться или стеклится.
    Стропила А-образные. Далее стоит фронтон из бруса, который отделяет балкон от жилого помещения.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раз балкон не входит в теплый контур дома, то и утеплять его нет смысла.
    Не забудьте устроить вентрешётки в зоне чердачка.
  12. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Добрый день! Не кидайте сразу шапками, не гуру в стройке...
    История у меня такая:
    Остался мне в наследство дом, бревно. Пережил множество ремонтов и переделок с миллионом ошибок. В этом году прожил в нем почти всю зиму и выяснил, что утепленный пол на кухне не держит тепло.
    С пола прям сквозит. Руку прижимаешь, а там тянет холод.
    Отец, давно, утеплял его экстрадированным пенополистиролом, подробный пирог мне не известен, к сожалению..(Произвести демонтаж текущих полов - скорее невозможно, чем возможно...
    Может кто сталкивался с подобным, есть ли смысл пытается пробовать что-то придумать?
    Были мысли вот такие:
    1. Пытаться утеплить плитами мин ваты снизу, при помощи больших шайб и длинных саморезов, но как-то звучит это не очень.
    2. Приобрести напыляемый ппу из баллончиков и пройтись по низу досок, а потом приклеить к этому ППУ уложенный ранее, но есть опасения за пол и лаги, не сгниют ли они лет за пять? Да и не порвет ли всю эту конструкцию при сезонных колебаниях.
    3. Просверлить каждый метр. кв. пол и засыпать мелкий керамзит, прям на текущий ппу.
    Поделитесь мнениями
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Снять пол и сделать заново - не проще?
  14. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    К сожалению, нет. Там по демонтажу очень много сложностей, начиная от камина ... Потому и хотелось бы придумать решение
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Надо в любом случае снять по максимуму, заложить правильно утеплитель, сверху пароизоляцию и половое покрытие
