Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    А снизу?
  2. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    с низу не представляю как это сделать.
    Высота подполья, сантиметров 50-60. проползти можно, но не просто.
    Если представить, что у меня получиться организовать работу снизу, то она будет выглядеть так:
    1-убрать черновой пол
    2-убрать текущий ППУ
    3-закреить паропроницаемую гидроизоляцию (а как? Полосками вдоль бруса, пристегивая степлером прям к полу?)
    4-уложить минвату 100/150мм (как ее закрепить, чтоб создать перехлест меж матов?)
    5-закрепить пленку (так и не понял какую... тоже гидоро-пароизол?)
    6-вернуть черновой пол.
    Дом в глубинке, местные работяги не возьмутся за такую работу, да и честно, не доверю я такую работу им. Уж очень не хочется повторно переделывать... от того и пытаюсь подробно разобраться в возможных вариантах выхода из ситуации.
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Не знаю, возможно ли у вас.
    Для этого просто вывешивают дом.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Со стороны помещения нужна пароизоляция - чтобы пар из помещения не шел в утеплитель.
    Да - вниз он тоже идет
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну из революционного - разобрать до лаг, не убирая ППУ засыпать керамзит для выравнивания и залить сверху бетон с трубами теплого водяного пола :)]
  6. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    А конденсата не будет на железе при любых раскладах если по стропилам просто прошить вагонкой?
    Понятно что там мембрана и вент-зазор перед металлочерепицей, но всё же.
    Слуховые окна есть, одно даже немного видно на фото :)
  7. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Типа на домкратах поднять, а потом опустить?
    Боюсь не выйдет... К нему столько всего по пристраивали, развалиться...
  8. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    А можно вот тут по подробнее? т. е. испаряющая сторона должна быть к доске (полу) ? и наверное там нужно пару см вент зазора сделать? а нужно ли его обводить вокруг балки?
    А снизу пароизол должен выводить влагу из утеплителя, т. е. испаряющей стороной быть в подпол?
  9. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    интересная идея, думал над чем-то таким, но очень сомнительно...
    да и для таких работ нужно все вынести с кухни...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конденсат будет в любом случае. Больше или меньше. Сам я ранее относился скептически к мероприятиям по защите от протечек конденсата. Хотя и технологии придерживался - на всякий случай, как-бы. Пока не увидел воочию ручейки, стекающие по внутренней стороне металлокровли. Правда, это было утро на побережье Байкала.
    Поэтому от протечек этой влаги и устанавливается подкровельная мембрана, по которой влага стекает наружу, за пределы конструкций дома.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А дом круглогодичной эксплуатации будет?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обводить балки мембранами не советую. Ни диффузные мембраны, ни тем более пароизоляция влагу из утеплителя не выводят. Влага выходит сама, а мембрана не должна препятствовать этому. Паропроницаемая которая, не пароизоляция, конечно.
  13. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Мы приезжаем круглый год, но отопление отключаем на период нашего отсутствия.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, дом замораживается. А утеплитель в полах у вас ЭППС?
  15. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    я правильно Вас понял ?
    п. 2 это мембрана В а п. 7 это мембрана А
