Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Да ...(
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Но в случае, когда дом замораживается, эта схема не всегда работает правильно. Если подпол не достаточно охлаждается из-за, например, недостаточного количества продухов или если они закрыты, то получается обратная картина - пар идёт из подпола в дом и конденсирует под мембраной В.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это хорошо, что ЭППС. Он паронепроницаемый.
  4. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    не знаю насколько это принципиа
    Продухи зимой закрыты. С открытыми на кухне прогреть пол не возможно. Если продухи открыты и на улице ветрено, а у нас деревня на пригорке и там практически всегда ветрено, то разброс температуры такой
    1. У пола 10 градусов
    2. на уровне головы 24-26
    и это через 2-3 дня прогрева.
    С закрытыми выходит так:
    1. У пола 15-16
    2. У головы 24-26
    Греть приходится по сильнее, а то у пола совсем не жарко.
    Пробовал топить по жесте, так чтоб у головы было около 30, но у пола максимум 17.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наращивайте утепление ЭППС-ом. Возможно, у вас неплотно уложен утеплитель.
  6. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Без пленок (мембран)? просто переложить пеноплекс заново ? может добавить пару слоев в перехлест или прикрепить какой-то рулонный материал (типа фольги или чего подобного), чтоб продува не было?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без плёнок. Отреагировать существующее утепление, пропенить, если потребуется, и добавить слои или слой ЭППС.
  8. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    А что вы думаете про напыляемый ппу с баллончиков?
    Имеет ли смысл с ним связываться ?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вам сложно будет выдержать равномерную толщину.
    Щели в любом случае нужно пропенивать
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Смысл есть, просто дороговастое удовольствие
  11. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    А если приклеить или привернуть саморезами первые 5 см утеплителя, а второй слой сделать напыляемым?
    Да, согласен, но хочется один раз и хорошо, раз уже все равно переделывать, чем провести такую работу и получить все тоже самое...
  12. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Скажите пожалуйста, есть ли разница что идет сначала в конструкции потолка между 1м этажом и мансардным (дача): вагонка->черновой потолок->пароизоляция ->балка или вагонка->пароизоляция->черновой потолок- >балка?
  13. 807838
    807838
    Разница в чем? В сложности монтажа, в "работе" пароизоляции или иное?
  14. weleda
    weleda
    weleda
    Здравствуйте, у меня такая ситуация.
    Новый брусовой дом. Брус 18×18, простой, струганный. Сначала планировали брус изнутри покрасить. Но мне не нравится вид внутри дома, ощущение, что как в бане. Купили ГВЛ и ГКЛ Кнауф, профили металлические.
    Пришел мастер, сказал, что нужно между листами ГВЛ и наружней брусовой стеной класть утеплитель.
    Другой мастер сказал, что утепления не должно быть ни в коем случае.
    Третий сказал, что если установим ГВЛ то в доме станет холодно(
    Снаружи дом мы утеплять не планировали. Дом красивый, да и денег нет на сайдинг.
    Что делать? Утеплять или нет и будет ли холодно?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @weleda, обшивать ГКЛ можно, утеплитель между ГКЛ и наружной стеной не нужен
