Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
    807838
    Вы ошиблись с материалом и поэтому вам ничего не поможет, только переезд в гипсовый.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Утепляют деревянные дома только снаружи. Гкл крепить изнутри можно, профиль - обязательно на скользячки.
    Вообще странные мастера. Не могли что ли сами вам пояснить нормально?
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    нужны подробности. Будет ли мансарда отапливаться зимой? И уточните, вопрос про пленки или про что? Если отапливается, то без разницы. Если холодная, то снизу только пароизоляция.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не видно ваш регион. Я из Перми, у меня схожая ситуация. Брус 180. Будет или холодно, или на отопление больше денег уйдет.
    Да. Но я бы сказал: желательно снаружи. Но можно и изнутри.
    Опять же ...желательно. У меня без скользячек. Но я утеплял после 15 лет жизни в этом доме. То есть дом уже уселся.
    То, что планируете вы, называется замкнутая невентилируемая воздушная прослойка. Кто как, но я бы старался этого избежать. Стены будут холодными, хорошего в этом мало. Хотя пути решения тоже есть.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @weleda, Вы продублировали этот вопрос в 3 темах. Может не надо столько плодить? Вам же будет сложно свести ответы к одному знаменателю.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не факт
    если брус - самый дешевый стройматериал в округе - норм
    если нет - брус закрывать с обоих сторон, не получив от него ничего кроме несущей способности стен - странное решение
    что можно получить от бруса оставив его видимым изнутри:
    - влаго-регулятор
    - гвоздь-френдли стены
    - эстетика
    - отделка минус
    что можно получить от бруса оставив его видимым снаружи:
    - эстетика
    - отделка минус
    Если утеплять - соглашусь - только снаружи, и материалами с сопротивлением парциальному давлению меньше чем у древесины стен
    после утеплителя - вентзазор и только потом внешняя отделка
  7. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    В том что пароизоляция уже пристеплерена к балкам :)
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Зимой точно не будет. Дом сезонного проживания. Снизу итак пароизоляция. А вопрос про очередность материалов и имеет ли она значение.
  9. 807838
    807838
    Ага самый дешевый, поэтому толщина 180...
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Если сезонного проживания, то со стороны мансарды нужна не пароизоляция, а ветрозащита-мембрана.
    Ну и плюс наличие вентиляции, температурный режим в нижних помещениях и пр. пирог определяют (путь движения пара откуда и куда)
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    не принципиально
    главное чтобы пароизоляция была перед утеплителем, со стороны более теплого помещения
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таком доме, считаю, утеплитель в перекрытии должен быть паронепроницаемый - ЭППС. Иначе пирог запреет под полом мансарды.
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Уважаемые коллеги строители есть к Вам вопрос такого характера, на днях товарищ подогнал со стройки 3 пачки пенопласта толщиной 40мм говорит может куда пристроишь. Ну конечно посидели за чайком а как без этого. Конечно особо он был не нужен но халява взяла свое. И тут возникла идея. Дом стоит на винтовых сваях пол утеплен мин ватой 150 мм. А что может быть если снизу на черновую доску пола прикрепить пенопласт и как правильно это сделать чтобы не сгнил черновой пол. Или это пустая трата времени. Жена этой идеи очень рада а меня мучают сомнения как в том фильме.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pokkanen, У минваты паропроницаемость выше чем у пенопласта, так что Ваша затея рискованная
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там вообще не должно быть никакой черновой доски пола. Пирог с миноватой должен проветриваться.
