Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Maghreb, завмените в ваших расчетвх плиту на МДВП 400 кг/м куб и будет бинго. "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения"
    МДВП по немецки Flexible Holzfaserdämmplatte и их несколько видов у немцев. А на сайте ничего про флексибл нет. Так что все равно гадание на гуще:)]
  2. 807838
    807838
    А у меня почему то выдает
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Особенности личного выбора
    На ишаке не обогнать мерседес. Хотя ишак тоже транспортное средство. И, наверняка, есть люди, которым ишак больше нравится
  4. 807838
    807838
    Пишите очень витиевато, напишите прямо, что калькулятор http://теплорасчет.рф это гуано и посоветуйте что лучше.
    ПС. Говорите не обгонит? Может ваш мерседес научился ездить по горам на ослиной моче? Ишакам миллионы лет и они переживут Ваш мерседес.
  5. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Задам вопрос "разработчику", вроде на сайте форма связи есть. Я конечно, не потенциальный клиент, но может, в качестве маркетингового хода для продвижения немецких технологий на российский рынок ответят :)
  6. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Вот возникла мысль - а не является ли их технология разновидностью "двойного бруса"? Правда в двойном брусе в последней рекламе, что я видел, применяют 70 мм брус + 150 мм эковата (каменная вата) + 70 мм брус. Плюс по "опыту" или по иным основаниям могут быть всякие пароизолирующие и/или иные мембраны. Но опять же - немцы показывают 30 мм Installationsebebtne, причём не пишут, что это воздух. Т. е. некий "уровень для монтажа". Возможно туда и предполагается вся электрика. Только что там - замкнутая воздушная прослойка? Явно, что не вентилируемый воздушный зазор внутри дома...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А что им будет-то ?Паропроницаемость есть.
    Вот для ветрозащитных плит мдвп и применяют парафин для стабилизации в случае изменения влажности воздуха. Но не так много парафина, что б он удерживал пар. Мдвп для внутрянки без парафина.
    Лучше принимать как никакие. Никакой винил не заменит ПИ
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый вечер.
    Сейчас стоит вопрос выбора утепления сруба - конопатка или теплый шов. Может плохо искал, но не могу найти где подробно обсуждается этот вопрос. Про конопатку говорится много и все понятно, а про теплый шов не так много информации.
    Интересует вопрос цены - что в целом дороже ?
    Может кто дать информацию?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @иванычччч, Сергей, добрый вечер!
    Конопатка и тёплый шов, это два разных процесса.
    Одно не исключает другого.
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Lutsenko, добрый вечер!
    насколько я понял шов заполняется канатиком и замазывается герметиком. и многие вместо конопатки делают герметиком. Вот и хочу понять, если заменить конопатку не проще ли, дешевле и лучше герметиком?
  11. 807838
    807838
    Я думаю так, если есть возможность то надо делать конопатку. Герметик это хорошее дополнение, но ни как не замена конопатки.
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Вопрос как раз и стоит в том, что выбрать из. Что экономически, скажем, дешевле?
  13. 807838
    807838
    Как Вы относитесь к тому что дешевле, но это двойная работа?
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Я думаю обшить через пару лет дом снаружи и в качестве утеплителя будет эковата, которая и так все плотно закроет. Поэтому если говорить про конопатку, то будет единожды. Я так понимаю все же конопатка дешевле в итоге?
  15. 807838
    807838
    Конопатка или герметик... Первой тысячи лет, а второму сколько? Нет статистики... Думаю герметик проиграет на дистанции.
