Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. duded
    duded
    duded
    @Навигатор6989, ещё один немаловажный момент, это инженерка и теплооборудование. Мало кто считает сумму эксплуатации и их выработку. В этом плане нет равных классической русской печи)
  2. 807838
    807838
    Что пока? Газ вырастет, а Электро подешевеет? Что пока?
  3. 807838
    807838
    Тогда знайте. Нормальный дом из бруса утеплять не надо. Утепляют только дырявые дома.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Брус лохматый 200х200.Утеплил минватой 50 мм+мдвп белтермо 25 мм. После утепления, в самые холодные дни температура поднялась в помещениях на 2 градуса при той же температуре теплоносителя, что и всегда. Т. е. теплопотери снизились. Сколько это по деньгам экономии, х. з.,цена на газ изменилась, так что считать проблематично. Выбора, утеплять или нет, не стояло вообще. Сейчас я смог потратить 100 тыр на утепление. А вот через 10 лет, получая пенсию, лишние даже 300 рублей в месяц, будут далеко не лишние.
  5. 807838
    807838
    Вы же не глупый. Зачем так пишите?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как мыслю, так и пишу. Если у Вас есть уверенность, что денег хватит на всё и на всю жизнь, это хорошо. У меня такой уверенности нет. У нас в деревне дед получает 14 тысяч пенсию. 5 тратит на лекарства. На остальное 9 тыр. остаётся.Пол-дома заглушил. Потому что 1000 рублей, как выяснилось, это большие деньги.
  7. 807838
    807838
    Да такое бывает. Но я все больше вижу дедушек которые понастрили дома в 300 квадратов, а теперь не знают зачем, ведь для жизни хватает и 60. А вы говорите, утепление, 300рублей...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Первый дом у меня был 180 кв. А потом раз, и все разъехались. Всем детям купил квартиры в местах их обитания. Дом продал, второй дом 110 м. кв.,на двоих. Но не все могут продать то, что пОтом и кровью строили своими руками. Да и дом 300 метров продать не так уж и просто. Кому он нужен, монстр такой?
  9. 807838
    807838
    Вот, вот. Так ещё и не хотят продавать, жалко, родное. Вот и сидят в одной комнате, закрыв остальные и мёрзнут убавив газ.
    Я построил 115, в принципе на больше и денег не было. Единственно, всегда советаю не строить вторые этажи, если только когда земли очень мало.
  10. сергей584
    сергей584
    сергей584
    И всë-таки нужен ли зазор между стеной и минватой при утепление деревянного дома. Уже две недели пытаюсь найти ответ и везде по разному. Кто-то говорит зазор не нужен, ничего с брусом не будет. Кто-то говорит что без зазора стена и утеплитель зимой будут влажные и кирдык брусу. Где же истина?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. 807838
    807838
    Если есть зазор то смысла в теплоизоляции нет. Это как отодвинуть от себя одежду.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @807838, А Вы хоть представляете где зазор делается? Утеплитель вплотную к стене. а зазор между утеплителем и декоративной отделкой
  14. 807838
    807838
    Так спрашивают про зазор между стеной и утеплителем.
  15. duded
    duded
    duded
    Как я понял, Сергей говорит про зазор между брусом и ватой.
    Если полость замкнутая, то нет никакой разницы, есть там зазор или нет. Тем более между ватой и брусом всегда есть какие то небольшие полости воздуха.
    Если это вентилируемая полость, то смысл утепления вообще теряется. Вроде как это очевидно.
    Для наглядности:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=50&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-13.7&hi=55&ho=78&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=300&le1=0&lt1=0&mm1=424&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573
    Температура на стыке всегда выше, даже при утеплении пятёркой
