Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Домишка, пожалуйста, укажите в профиле регион)
  2. Домишка
    Домишка
    Домишка
    @ВасЮлия, не могу найти, где регион указывается. Если что, Сибирь Томск
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А чем этот изовер мешает проконопатить и отшлифовать стены внутри? Имхо конечно, но я препятствий не вижу.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  5. Домишка
    Домишка
    Домишка
    @mjaster, мешает толщина щелей между брусьями. В большинстве, они узкие, что туда даже не вставить строительный шпатель, мастер приходил, сказал, что полноценной конопатки не получится. а если она будет не совсем полноценная, то платить за нее както доро7
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Домишка, правильная конопатка вроде подразумевает вначале расширение, образование шва, а после уже саму конопатку. Бревна поднимаются в итоге. Но это на бревнах, и этонеточно. На ютубе смотрел, так себе источник, но звучит и выглядит убедительно.
    Ваш мастер точно мастер по старинной конопатке? И вообще я сомневаюсь, что кто-то наемный сделает так как надо.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Фасок нет - плохо, будешь шпатель забивать - много сколов будет. похоже делали дом на "отвали", соответственно качество под вопросом везде.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При укладке джута такая же фигня - прижатые напрочь венцы и чернота в швах.
    Действия следующие - сначала снаружи пропиливаете (не вы именно, конечно, а какие-то мастера) все межвенцовые швы бензопилой глубиной 4-5 см (глубже если, то перепилите нагеля) и проконопачиваете скрученной в верёвки паклей. Пара верёвок зайдет как минимум. После этого так же пропиливаете швы изнутри и заполняете получившиеся канавки монтажной пеной. Плохо, конечно, что в швах изовер. Он влагу долго удерживает.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если изнутри шва, то пойдёт. Зато эффект - ого-го, никакая конопатка не сравнится. Ведь всё равно под отделку стена пойдёт.
  11. Домишка
    Домишка
    Домишка
    @Урфин Джюс, спасибо, долго ждала вашего ответа. А что делать со стеной? Можно ли шлифовать и красить как в нормальном брусовом доме или теперь придется обшивать стены фальшбрусом? Снаружи мы впоследствие собираемся дом обшить.
    А если сделать фаски и замазать швы герметиком?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот когда будете пропиливать швы, то сразу и нарезайте фаски. Прямо той же бензопилой и нарезайте. Это по наружным швам.
    А по внутренним - обрезанную пену в швах можно замазать герметиком. На стенах изнутри можно декоративные фаски сделать фрезером. Гонять его по пропиленным канавкам.
  13. Lubastic
    Lubastic
    Lubastic
    Добрый день. Подскажите, плиз: чем лучше утеплить верхнее пространство между обсадной коробкой оконного проема и профилированным брусом? Как понимаю, что каменная вата не лучший вариант.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lubastic, Пенопласт и зазоры запеньте
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ветрозащитную мембрану, и в неё утеплитель типа урсы, кнауф, и т. п.,мягкие которые. И эту колбасу пихаете в дырку. Плотно набивать нельзя.
    Дом сядет, надавит на пенопласт. Тот надавит на обсадноую доску, она на пену в шве, пена на оконный профиль. Кстати, щели пропененного пенопласта, после усадки и деформации дерева, имеют привычку делать трещины как раз по стыку пена-дерево/стена.И здравствуй, приточный клапан, которого не ждали:)]
