Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Чтобы тепло было. какие альтернативы пеноплекса естб? Чтобы ватой не утеплять с обрешеткой..как будто нет вариантов.
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    По идеи пирог стены дома от внутреннего к наружному идет от непаропроникаюешейи…
    Тоесть чем ближе к наружному воздуху тем материал лучше дышит … например: отделка внутри обои - пенопласт - брус - минеральная вата - улица …
    Но в таком случае по снипам ссср вам нужно между обоями и пенопластом нанести цементную стяжку 5 см минимум, что в итоге приведет к каркасному дому и ваш брус будет работать как утеплитель, а стяжка цемента будет стеной… это как раз то что вы и пытаетесь сделать или уже сделали…
    П. с. А чтобы тепло было - нужно греть не улицу, любая щель даже 1 мм это мостик холода.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По мне, так, других вариантов нет. Древесину запирать чем-либо с малой паропроницаемостью нельзя. Изнутри утеплять - результат непредсказуемый. Зона увлажнения может оказаться где-то внутри пирога, где выход влаги будет затруднён.
  4. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Друзья,
    Надо ли утеплять и чем брус 150мм? И с какой стороны? Сейчас начинаем делать внутреннюю отделку, вот думаю надо ли изнутри утеплять или не рисковать с точкой росы.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Выше вашего вопроса человек написал. А он так просто писать не будет и я с ним согласен.
  6. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Да, что то запутался с форумом. Спасибо.
    Вопрос возник, в брусовом доме 150ммх150мм утепляются внутренние перекрытия возводимые каркасные - понятно.
    Нужно ли утеплять внутреннюю 5ую стену из бруса? Она отделяет 1 из комнат на первом этаже.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если комнаты отапливаемые, то - нет
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Скажу так…
    Был бы на Вашем месте то:
    Утеплил бы дом с наружи минимум 20 см мин ватой - чтоб роса в утеплители осталась…
    Щели конопатить обязательно…
    Внутри или отделка деревом типо вагонка или вообще ничего = просто отшлифовал бы стены и задекорировал…
    п. с. Советовать не буду ибо каждый делает как хочет.…
  9. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Есть строение из бруса толщиной 10 см. Будет разбираться и переноситься на новое место. В оригинале крыша не утепленная, и так как все равно все снова собирать на новом месте, то хочется сразу утеплить и весь дом и крышу в том числе. Строению 30 лет, но выглядит изнутри, на мой непрофессиональный взгляд, отлично.
    Посоветуйте, пожалуйста, как экологично и эффективно сделать пирог утепления? Или же лучше для такой крыши сделать утепление по перекрытию (сейчас перекрытие только на половине строения, но можно сделать полностью), а саму кровлю оставить так как было, неутепленной?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Однозначно сказать трудно. Каков размер строения, какая стропильная система - висячая, наслонная? Перекрытие почему на половине дома? Так задумано или не доделали просто в своё время? Какова высота помещений в части, где перекрытие? Что вы хотите получить в итоге, высокий потолок по скатам кровли или без разницы?
  11. 807838
    807838
    Ни хера у вас не получиться. Но чтобы это понять вам надо попробовать.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    вопрос из зала-ваш пост читается-вы все дебилы и тока я знаю, как закрутить саморез. Тема сисек не раскрыта. Можно поподробнее-что вас смущает ?
  13. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Не поняла. Что не получится - перевести с одного места на другое? утеплить?
  14. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Размер 6м на 8 м.
    Строение использовалось как мастерская (и у нас будет мастерская), поэтому половину перекрытия сделали, чтобы на нем хранить строительные материалы (угол крыши 23 градума, поэтому места там не много). Похоже, что перекрытия изначально вообще не было в плане, доделали потом.
    Стропильная система - хм, не знаю. Похоже классическая крыша шале. Можно ли понять по фотографиям?
    Высота помещения небольшая, 2 метра, поэтому будем добавлять венцы снизу, чтобы получилась хорошая высота. Поэтому сколько добавить венцов - чтобы получился потолок по скатам кровли или с перекрытием - не так важно, в цене сильно не отразится.
  15. 807838
    807838
    Перебирать дома плохая затея, проще новый дом собрать.
