Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Согласен - двойная работа.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Или этот форум полгодика поизучать.
  3. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Проще. Но новый надо строить "заново" - а это стоимость всех материалов, работа тех, кто дом "рубит". А этот уже готовый, в отличном, на мой взгляд, состоянии, и отпадают все расходы на материал и работу. Дополнительно только расходы на разбор дома - примерно 4 человека и 2 дня работы.
    Бани ведь тоже сначала собирают там, где их рубят, разбирают и собирают снова уже на месте.
    Я была бы благодарна, если Вы сказали бы, какие проблемы могут возникнуть, пока дом перебирается-перевозится.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я, конечно, за чердачное перекрытие. Засыпете просто сухими опилками и все дела. Правда, если будет дымоход печи, то надо будет изолировать его от опилок, и опилки сверху присыпать чем-нибудь негорючим - шлаком, глиной и т. п.
    Нет ничего надёжнее дома с утеплённым перекрытием и холодным чердаком.
  5. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Отличная идея! Я уже много видела домов с холодным чердаком - и тридцатилетних, и столетних - отлично сохранившихся, возможно, именно потому, что они холодные?
    Есть стружки, которые уже пропитаны глиной - их используют в стенах, недавно мы такой дом смотрели.
    А какой пирог у такого перекрытия должен быть и какой толщины?
  6. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Я здесь с 2015 года. Но ни через 7 лет, ни тем более через "полгодика" я не стану такой же профессиональной, как те люди, к советам которых я здесь обращаюсь.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слой в моём понимании должен быть не менее 30 см в уплотнённом состоянии. Мы, например, засыпаем слой не менее 40 см. Или вообще полметра. Всё равно он проседает со временем. Если весь такой слой будет пропитан глиной, то увеличится нагрузка на перекрытие.
    Мы только сверху засыпаем негорючим сыпучим материалом. Вокруг дымохода устраивается короб на безопасном расстоянии, и в него мы засыпаем шлак или укладываем минвату. Затем засыпается чердачное перекрытие. После того, как слои выровняются (шлака вокруг трубы и опилок вокруг шлака), слой опилок везде засыпаем шлаком слоем не менее 5 см примерно.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Обратите внимание что всего 10 см, вы в Краснодаре живёте ?
    Только под летний домик.
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Что толку читать форум, по Вашему совету, если не воспринимаешь информацию. Черным по белому же пишут- утеплять весь дом хотят.
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Согласен, регион не знаем, хотел сказать что тонкое строение.
  11. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Нет, зимой может быть очень холодно. Строение использовалось и будет также на новом месте мастерской. Но утеплять все же планируем - сейчас - это не 30 лет назад, и зимой будет все дороже ее отапливать.
    Спасибо за такое подробное объяснение!
    Мы видели дом, утепленный (и стены тоже) стружкой (не опилками), которые уже на призводстве были пропитаны глиной. Плотность примерно 80 кг/м³, уровень теплопроводности 0,045 W/mK. Хозяева дома сделали несколько контрольных окошечек, чтобы проверять, не надо ли досыпать стружки еще, если вдруг она спрессовалась со временем, за 3 года пока не досыпали.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни разу не встречал обработанную таким образом стружку. :)
  13. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Вот такая стружка https://www.holz-lehmhaus.eu/JASMIN-D%C3%84MMUNG - 75% стружки и 25% глины.
    Как оцените?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Видели когда-нибудь вот такие пронумерованные стены? Так вот в Вашем случае - придется нумеровать все элементы дома, чтобы его потом собрать "так же, как было". Это - само по себе серьезная работа. Очень желательно, чтобы сборкой и разборкой руководил один и тот же человек (инженер/прораб).
  15. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Да, мы планируем, что одни и те же люди будут и разбирать и собирать. И нумеровать все все нужно будет. Там все стены были очень тщательно подогнаны, внутри них деревянные штыри.
    У меня еще есть вопрос - а надо ли при новой сборке конопатить? Кажется, сейчас между брусьями нет никакого утепления.
