Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Продухи можно "открывать" и "закрывать". :) По сезону, так сказать... Хотя зимой - низ и так снегом засыплет.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, кирпичная кладка станет просто фасадной отделкой. Ну, от ветра сколько-то там будет защищать. И то, помню, споры были на форуме по этому поводу. А так, можно забить в калькулятор пирог вашей стены с закрытой воздушной полостью. Это даст примерную картину, думаю, потому что никакой калькулятор не посчитает брусовую стену, которая может быть совершенно разной - с щелями, с минимумом щелей, с максимально уплотнёнными швами и т. п.
    Не надо, чтобы низ снегом засыпало. Надо повыше продухи делать. И нельзя, считаю, эти продухи открывать/закрывать. Они должны способствовать воздухообмену постоянно.
  3. myforest
    myforest
    myforest
    Здравствуйте. Вопрос знатокам. Планируется обшивка дома из бруса сайдингом без утепления. Дом проконопачен с обоих сторон. Нужна ли в таком случае ветро-влагозащитамежду брусом и сайдингом?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше не надо. А то вдруг окажется, что дом плохо проконопачен... А зимой куржак на выходе щелей, соответственно влага, а пока она будет испаряться через мембрану, вдруг деревяхи заболеют...
    А если дом хорошо проконопачен, то зачем ВВЗ мембрана? ;)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да. Крепите её на брус, на неё обрешётку и сайдинг.
    Баир, сайдинг продуваемый не только ветром, но и снегом и дождём при наличии ветра. Через планки примыкания воду и снег гонит под сайдинг только в путь.
  6. n0taz
    n0taz
    n0taz
    Я вообще воспользовался калькулятором, и вот в таком виде, якобы, в брусе никогда не появится влага:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=678&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-8.6&hi=55&ho=84&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=586&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=230&ld5=300&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=1000&le6=1&lt6=0&mm6=200
    только тут ЭППС заменить на каменную вату, так как она негорючая, а у меня сруб деревянный. особо на картину калькулятора это не влияет
  7. Ирина245
    Ирина245
    Ирина245
    Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, совет. Имеется двухэтажный брусовый дом, 190/145, гребенка, уложен "в чашку", на ленте 60-70 см над землей, продухи есть, под полом подвал 40-50 см. Пол утеплен на 20 см. Отопления не было, дом стоит 7 лет, в зиму замораживается, не эксплуатируется, визуально состояние бруса отличное, трещин, искривлений нет. Решили провести отопление. Что надо сделать с подвалом, чтобы не нарушить вентиляцию и не сгнил дом и перекрытие пола?
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Увеличить сечение продухов или их количество, отсюда вижу, что маловато .
  9. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Приветствую, Форумчане.
    Нужно утеплить старый сруб снаружи. Планировал набить каркас из брусков вертикально, далее в распор базальтовые плиты. Пустоты (треугольники) заполнить полосками мягкой мин. ваты. Но сруб оказался из бревен разного диаметра, сверху и снизу более толстые. Перепад примерно до 5 см. Не могу придумать, как обыграть, может кто то подскажет... схема сруб.jpg
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Tuzik08, Или подкладками под бруски или подвесы для гкл (предпочтительнее) или сделать пропилы в бревне под брус, например фрезером или бензопилой и стамеской...Брус в этом случае нужно взять толще, смотря какой толщины вата...Внимание вент зазору особое.
    Из более затратного-зашить стены листами osb, цсп...Есть так же разные плитные материалы для наружной отделки сразу с утеплением (термопанели)-два в одном...
  11. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Доброго всем дня!
    Прокомментируйте, пожалуйста, вот такую технологию крыши
  12. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Вопрос не в креплении брусков, а в утеплении. Если по обрешетке утеплять, в местах, где бревна тоньше будут пустоты.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ППУ в помощь или чем то листовым выровнять, потом вату...
    Да-и еще можно сделать горизонтальный каркас, потом вертикальный...перекрестное утепление...
    ППУ в баллонах-делал себе так на чердаке пристроя потолки с примыканием веранды...
    Если пустоты где и останутся-не страшно, вату прикрепить грибками например, притянув ее к бревну...внимание и тщательное утепление углов...
  14. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Оказалось еще и перепад по уровню приличный. Народ, кто сталкивался на практике, подскажите варианты.
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Вентиляция приточно вытяжная принудительная есть доме?
