Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Есть.
  2. sergeyru77
    sergeyru77
    sergeyru77
    Продувание стен бани из бруса
    Доброго времени суток!
    Хотелось обсудить с знающими людьми продувание стен из бруса и его решение.
    Значит сам по образованию строитель и всю жизнь прорабом на монтаже железобетона и кирпича. Но вот с деревом большого опыта не имею.
    Решил значит построить баню с комнатой отдыха на участке и встал вопрос из чего. Решил из обычного бруса без профилировки, т. к хочу делать соединение в теплый угол.
    Сделал свайное поле из винтовых свай и думаю а какой толщины то делать брус. Пообщавшись с людьми, многие говорят что брус 150 на 150 все равно продувает и каждый год надо либо конопатить, либо делать фасад с утеплителем.
    Вот я и думаю есть ли делать стены из бруса толщиной на 150, если все равно будет продувание и нужно будет делать фасад. Можно же взять брус на 100 и потом сделать фасад с утеплением из сайдинга или еще чего либо. Смысл переплачивать 50 см если сотки вполне хватит для несущей способности одного этажа с простой кровлей.
    Кто в теме посоветуйте действительно ли брус будет свистеть, как у вас по эксплуатации? или как то можно сделать исключив это и сделать по нормальному 150 на 150. Опять же в сибири это маловато, но многие как то живут)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я-то подумал, что уже продувает стены... ;)
    Я, например, против толщины 100 мм. Вроде бы экономия, но узлы запиливать на 100-ке - порнография добрая... Вернее, узлы порнографические получаются. Я ещё приемлю, например, угловые в "лапу", но тут, на форуме, такие видел только у Лескоса. Ну и перерубы со внутренними стенами разве что в "сковородень" или "полусковородень" если делать. Связывать стены не более, чем через 4 метра надо будет.
    В общем, я за 150 мм.
    Насчёт продувать-не продувать - даже при утеплении надо будет конопатить, тем более в бане, иначе со временем сгноите стены. Будет без конопатки бодро так сифонить и конденсировать на границе с утеплителем, и долго сохнуть.
    Вообще, зачем для бани утепление? Жить, что ли, будете в ней или зимой в плюсе держать?
  4. sergeyru77
    sergeyru77
    sergeyru77
  5. sergeyru77
    sergeyru77
    sergeyru77
    Да возможно первое время будем т. к баня угловая то есть место и под комнату отдыха и даже небольшую спальню. Я согласен с вами рассуждениями, но от многих слышал что брус обычный да и с пррфилировкой тоже весь сифонит, и в итоге большинство кто ставит дом из бруса приходят к утеплению и фасаду. В моем случае можно не все стены утеплять, темболее те стены где баня они идут к забору. и их не видно с лицевой стороны. место где будет сама парилка и мойка можно и не утеплять.
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Надо понимать что постройка из дерева - вечная проблема - хотите надёжность - делайте из пеноблока и внутри обшивайте деревом.
    Или будьте готовы к регулярному обслуживанию: там щель, там трещина -там пакля вывалилась, там брус крутануло.
    И не говорите что деды так строили - счас в деревне родственники в старой бане 2а нижних венца меняют - бане около 30 лет. Да все остальные плохие.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ответ из разряда бреда. И в бане парьтесь из кирпича и пленкой по периметру самое ж главное пот прошибает.
    про надежность газоблока ржу в голос счас как раз строю дом часть из газоблока часть жилая из кирпича. с фундаментом газоблока прыгатни больше чем с деревом которому не страшны усадки и просадки незначительные. Так что уважаемый стоит иногда сойти за умного и понять что каждый материал все выбирают по задачи и по душе
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Немного занудства
    Так что (запятая) уважаемый (запятая) стоит иногда сойти за умного (запятая) и понять (запятая) что каждый материал (все выбирают - зачеркнуто - вместо этого лучше выбирается) по(д) задачи и по душе (точка)
  9. sergeyru77
    sergeyru77
    sergeyru77
    Поэтому и вопрос стоит в решении сделать из 100 мм брусом и обшить фасадом, тем самым сэкономить на стоимости леса, темболее 150 тоже нужно обшивать фасадом.
  10. sergeyru77
    sergeyru77
    sergeyru77
    Что касается газоблоков,(у нас в Сибири его сибитом зовут в честь названия завода) смысла не вижу, т. к лес подняли в цене все побежали за газоблоком, так сейчас и его задрали в цене что проще из кирпича построить. Более того согласен с вами газоблок не простой материал со своими особенностями и сложностями.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Думал вы новичёк так и ответил, посмотрел кол-во сообщений и странен ваш вопрос - про него на форуме 500 тем. зачем спрашивать в 501 раз.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у кого я спрашивал? Что я спрашивал? Может стоит сначала разобраться в форуме кто спросил, кому отвечать?
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Из 150 делайте. Проконопатите и можно не утеплять снаружи
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тем более, что это баня.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Поддерживаю идею, что строить из дерева нужно так, чтобы потом обойтись без доп утепления.
    Лучше из бревна.
    Кстати, про цены. Покупал намедни полистирол для утепления полов. Воздух по сути, а стоит около семи килорублей за куб. Парадокс. Лес мне дешевле обошелся.
