Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    дело в том, что минвата с меньшей толщиной будет намокать и терять свои свойства при высыхании (меньший срок службы), большая же толщина утеплителя позволит увеличить срок ее службы.
    Используя минеральную вату для утепления, рекомендуется увеличить полученную в результате теплотехнического расчёта толщину плит примерно на 30%.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ну вот и поэтому тоже она никому и не нравится
    когда говорят про утеплитель - каждый начинает думать о том утеплителе, с которым работал, или который привык использовать
    а утеплители они очень разные бывают сейчас
    будь моя воля - вообще всякую синтетическую дрянь запретил бы на государственном уровне
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alexryb1, минвата - вполне себе натуральный утеплитель же.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Правильно ли я понял, что утеплитель вплотную к брусу, без всяких плёнок там и тд.
    А дальше пароизоляция, вентзазор и облицовка?
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    таки да
    но работать с ней не хочу
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    пароизоляцию или паро-ограничитель никогда не суют в середину пирога
    имхо в вашем случае правильно будет
    брус
    утеплитель из натуральных волокон
    ВЕТРО-защита паропроницаемая (не путать с ПАРО-изолятором)
    вентзазор
    облицовка
    для бруса, как и для любого утеплителя из натуральных волокон типа эковата, лён, конопля, МДВП типа белтермо или изоплаат - пароизоляция не обязательна
    она становится нужна в случае минваты и иже с ними
    суть в том что натуральные волокна - полые внутри
    и при поступлении пара они сначала аккумулируют влагу ВНУТРИ своих волокон, при этом не теряя своих теплотехнических свойств (сохраняя воздушную прослойку МЕЖДУ волокнами)
    минеральные ваты же состоят из цельных волокон - им влагу некуда прятать, они сразу заполняют промежутки между волокнами водой, и как следствие - теряют свои теплотехнические свойства ибо перестают быть барьером для теплопереноса первого типа (от твёрдого тела к твёрдому телу)
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Спасибо, вполне доходчиво.
    То есть, эппс, пенопласт и тд - гниёт дерево, так как нет выхода влаги из бруса. Можно без пароизоляции и ветроизоляции
    Минвата - надо между брусом и ватой ставить паробарьер, снаружи ветрозащита и вентзазор
    Натуральные волокна - вплотную к брусу (что позволит сгладить неровности поверхности) снаружи ветрозащита и вентзазор.
    Ps, подскажите качественный утеплитель из натуральных волокон, в матах или рулонах?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ни в коем разе.
    P. S.: одновременно ответили.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ок, спасибо большое.
    А то совсем запутался.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Белтермо мульти или комби. Плотность 115 кг на куб. два раза по 40 мм. Дальше ветрозащитная плита белтермо ультра 20 мм. обрешетка и фасад. и будет вам счастье. (от тысячи руб на м2 и никаких говноват.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Честно говоря, вообще не хочется заморачиваться с паро и ветроизоляцией...
    Не проще эппс утеплить?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если только изнутри. Но тогда потеряете в теплоёмкости.
    В Вашем случае крепите хоть льняные, хоть минераловатные, хоть из каменной ваты утеплители, закрывайте сверху хоть Белтермо, хоть Изоплатом, хоть фасадным гипсокартоном. Потом вентзазор и сайдинг или иное покрытие. Это если плёнок не хотите.
    Направляющие лучше на скользячках. Что это такое - ищите по теме.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проще ничем. Два путя-утепляете химией-стекловата, шлаковата, пенопласты..(пароизоляция-пленка полиэтиленовая-обязательна перед утеплителем. Дом-типа презерватив, для комфорта-принудительная вентиляция. Второй путь-натуральный материал-подороже-белтермо, подешевле-стружка древесная с известью. неплохо идет костра конопли или льна также с известкой. Или нечастый выбор эстетов от экологии- солома с обмазкой глиной. Если стоит вариант-не заморачиваться-оставьте деревянные стены без извращений с говноватой.
  15. bukken
    bukken
    bukken
    если хотите новый дом построить, а нынешний разберёте после утепления эппс.
