Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Доброго утра. У меня брус толщиной в 200. Утеплять хотел с фассада, 50 роквула и сайдинг. А изнутри хочу использавать пенофол фольгированный и как пароизоляцию, и еще плюс утеплитель. Внутренняя отделка будет гипсокартон. Хотелось бы узнать мнение. И в целом, на какие грабли можно наступить в случае такой конструкции стены. Спасибо
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @aceg, чем толще утепление по наружке, тем больше можно положить утеплителя по внутрянке. Пенофол - это ни о чём. Может ещё сработать рядом с какой нибудь чугуниевой печкой-буржуйкой.
    Все засады с утеплением дома изнутри я расписал на 12ой странице этой темы. Финны как то утепляются и живут. :)
  3. Viktogan
    Viktogan
    Viktogan
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вот выше на этой странице все ответы. Если уверены, что можете хорошо пароизолироваться, то почему бы и нет? Кстати, хороший пароизолятор - полиэтилен, что продают в рулонах для теплиц. Самый толстый. При его разрезании получается 3 метра ширины (он двойной идёт). Но одному конечно муторно с ним работать. Вдвоём - самое то.
    P. S.: и, если сруб свежий, не забывайте про скользячки. Чтоб профиль или бруски не были намертво прикреплены к бревну или брусу. Иначе поломает всю обшивку. Рецепты есть в этой теме.
  5. Viktogan
    Viktogan
    Viktogan
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Закинул удочку на Ютуб-канале Сергея Филиппова об утеплении деревянных домов изнутри в Финляндии (а там всё строительство госрегулируется и без соблюдения их СНиПов - расстрел на месте :)). Сказал, что сталкивался с такими домами. Пообещал снять ролик. Будем ждать.
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Вот попробовал поставить данные в калькулятор. Выдал такой результат. Может не правильно ввел данные?
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Выше расчет калькулятора. Не знал как забить в калькулятор пенофол, поэтому забил фольгу и полиэтилен. Пробовал менять пенофол на пароизоляцию, калькулятор не меняет графики. Из этого понял, что не принципиально. untitled3.png
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @aceg, так понятно, что пенофол пароизолирует брус и не будет точки росы в брусе. Но речь то шла об утеплении. :) В этом же теплокалькуляторе посмотрите результат по теплопотерям на кв. метр с ним и без него. :) Ни о чём.
    P. S.: а теперь хоть перед пенофолом, хоть после, добавьте ВМЕСТО воздушного зазора каменную вату (можно минеральную - одинаковая паропроницаемость).
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И ещё один моментик. Речь об вентзазоре, который у нас многие лепят изнутри помещения. :)
    Этот зазор ещё оправдан в парилках, где постелена фольга и где интенсивное ИК-излучение. Плюс в парилках, после процедур, надо сушить вагонку сзади, чтоб плесени не образовалось.
    Может ещё такой вентзазор имеет смысл при сочетании Пенофол+рядом находящаяся чугунная печка.
    Больше нигде он не нужен. Ну, если только мышкам для житья-бытья. Обратите внимание, что ни в одной типовой схеме утепления каркасного дома нет этих пресловутых вентзазоров изнутри. Что там сушить? :) Там же вода не течёт потоками.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @aceg, и третий пост напишу. Если использовать именно ту схему, что у Вас на рисуночках, то Пенофол или любая пароизоляция не нужна от слова совсем. Брус сам является пароизолятором против волокон. А у конопатки примерно всё так же, как у минваты. То есть точки росы и так не будет. Ну и о пенофоле - не читайте их рекламных брошюрок. "Все лгут!" (с)
    Лучше дополнительного слоя нормального утепления ничего нет.
    "Верить никому нельзя, даже себе, мне - можно." (с) :)
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Пишите, не держите в себе!)
    Про пенофол написал, т. к. лежит себе, бестолково. Минвату не хочу внутрь как утеплитель. С улицы да. Пароизоляцию по внутрянке делать буду, т. к. стеновье собрано не из цельного, по длине, бруса. Фото выкладывал ранее, на 12 стр. Отсюда опасения. Много стыков. Да и сам брус рублен топором. Вот откуда мои заморочки.
    Когда гипсокартон прикрутишь, то под него не полезешь уже. И не будет возможности увидеть как там дела.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Да подставлял, естессно. Те же самые 0,3 и выдает.
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Вентзазор у меня будет 100, а не 50. Поскольку разводка воды к бойлеру, к унитазу, и разводка отопления будет скрыта. Ввод воды находится в С. У. А рядом, через перегородку, душ. А бойлер дальше, за душевой. Короче, душ получается по центу. Туалет слева, бойлер справа. Поэтому все буду убирать внутрь. Потеря на вентзазор не критична.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @aceg, зря Вы так про каменную вату. Нормальный утеплитель. Тем более что он отсечён будет пароизоляцией от жилого контура.
    Из негорючих можно ещё эковату, но как её вручную ПЛОТНО засунуть за гипсокартон - слабо представляю. Придётся городить из садового пылесоса машинку для задувки. Если гипсокартон 2.5 метра, а высота потолков больше, то можно засыпать эковату в ручную в эту щель наверху. Потом поднять пароизоляцию и докрутить оставшиеся полоски гипсокартона. Я так примерно и делал на северной стене дома. Правда подрозетники пропенил обычной пеной, чтоб эковата не высыпалась. Надо было противопожарной пропенивать. И осядет она конечно рано или поздно. Впрочем, если выбирать между пустотой за гипсокартоном и, хотя бы частичным заполнением утеплителем этой пустоты, я бы выбрал второе. И теплее и пожаробезопаснее и мышкам менее комфортно.
