Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Немного опередили, тоже полез делать тепловой расчёт и вот, что выходит:
    Без пароизоляции:
    С пароизоляцией:
    Может я не правильно указал входные параметры?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас "за бортом" точно бывает влажность 85% при минус 10 градусах? :) У меня вот среднее за прошлую неделю - 75%, и это с дождями...
    Выставьте тип помещения: "Техническое" и температуру на 12 градусов...
    Ну и вторая вкладка "Влагонакопление" - там если чуток и будет, то проветрится в конце концов... Ведь Вы не собираетесь оставлять утеплитель без пароизоляции?
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Для чего тогда нужна пароизоляция в утеплённой кровле, или в стене каркасника?
  4. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Спасибо, поигрался с параметрами. Сделал вывод, что при небольших плюсовых температурах внутри и не сильных морозах снаружи утеплителю ничего не будет. Это мне и нужно, чтобы прождать месяц мастера, который придёт на внутреннюю отделку сделав пароизоляцию. И для дома так даже лучше сразу не давать сильное отопление.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    При температуре внутри помещения 5 град. влажность будет точно выше 45%.
  6. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Тут мне важно, что условно при +5 внутри и до -10 снаружи продержимся до монтажа пароизоляции. Такие морозы в МО маловероятны в течение месяца, поэтому вселяет надежду, что всё успеем без приближения к критическим значениям.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А вот как раз чтобы не сидеть дома при 12 градусах и пониженной влажности. :)
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Блин, нашла брусок только 40х20...после на профиль под сайдинг:faq:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хватит
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я делал обрешетку под сайдинг простой доской 20мм.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Народ, вот мы тут говорим про утепление наружных стен паропроницаемой теплоизоляцией. А я вот всё чаще и чаще вижу утепление деревянных и кирпичных стен ЭППСом 5 см. И причём как в этом году утепляют, так и лет 5 назад уже утеплили стены. И ничего дома стоят. Даже не штукатурят плиты ЭППС. Просто на грибки и пену. Вот как понимать всё это?
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Красивый материал, светлые тона желтого, красного, гладкий, не пылит не крошится, а уж ладонь если прижать, то почти горячий. В Л стоял стенд с предложением приложиться, гениальный рекламный ход. Дамы-заказчицы под словом "утеплитель" имеют в виду именно ЭППС.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обои у них, наверное, какие-нибудь флизелиновые. ;)
    Помню, как-то демонтировали обложенный кирпичом фасад, там поверх бруса был установлен рубероид. И плесени не было. Фасаду было лет 15 тогда. И да, в доме стены были заклеены флизелиновыми обоями.
    А вот недавно совсем разбирали фасадную отделку, там пароизоляция была под минватой по брусовым стенам. Так там местами плесень обнаружили. Правда, не везде - зонами.
    И тоже эта фасадная отделка с утеплением простояла лет 10 минимум. Плесень что-то медленно развивалась. Может и ещё столько же лет простояло бы без видимых последствий.
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Горит как порох.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не аргумент: вата - в высотных домах горит так же хорошо... А современный эппс - идет со специальными добавками, снижающими его горючесть. Да и вопрос-то не про это был...
    А что смущает-то? :) Если это не баня с ее постоянной влажностью, то будет жить... Сказки про то, что в жилой (отапливаемой) зоне влажность всегда за 80% - они такие. Чаще 40% и все достаточно хорошо сохнет.
