Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно, только вата специальная, очень плотная. Ее можно сразу оштукатурить
  2. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Отопление - газовый котел - батареи. Пол утепленный ватой, сверху черновой пол, потом чистовые доски. Кстати пол холодный. Грешу на неутепленный цоколь. Кстати раз уж пошел разговор о нем - чем утеплить цоколь изнутри - там вертикаль очень не ровная.
  3. 807838
    807838
    Обычно цоколь утепляют на неотапливаемых полах. То есть у вас полы недостаточно утеплены, поэтому полы холодные. У вас есть подполье? Утеплив цоколь вы можете получить сырость и плесень в подполе.
  4. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Полы неотапливаемые, отапливаю батареями. Что такое подполье не очень понимаю. У меня так: земля, трубы типа свай уходят в землю, где-то пол метра над землей на них пол. по кругу цоколь. Дом покупной, сам не строил, поэтому в терминах плаваю, извините.
    Сверху нехотелось бы все отдирать - уж больно хороший пол чистовой.
    А если снизу подшить вату для отделки - поможет в деле теплых полов?
  5. 807838
    807838
    Подполье это буквально то что под-полом. Но у вас его конструктивно нет так как нет ленточного фундамента, как и нет цоколя, вместо цоколя у вас забирка.
    Повторяю, у вас плохо утеплены полы.
  6. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Это я понимаю, но можно ли так в этой ситуации:
    А если снизу подшить вату для внешней отделки - поможет в деле теплых полов?
    И по "забирке" изнутри тоже ватой. Оставить продухи. Поможет сделать пол неледяным?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Подшивайте снизу утеплитель. Забирку утеплять, а потом в ней делать дырки для доступа холодного воздуха - бесполезное занятие. Это как шубу с дырками одеть.
  8. neomarat
    neomarat
    neomarat
    А если продухи закрывать на зиму? Просто мне кажется с утепленными "боками" будет все же теплее?
  9. 807838
    807838
    Чтобы было теплее должен быть источник тепла, а его там нет. Закрыв продухи вы нарушите вентиляцию и получите зону конденсации и пар из дома пойдет под пол.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Будет теплее. Но конденсат=сырость.Сгниёт всё.На форуме полно плесени.
    Утепляйте пол снизу, желательно догнать до толщины 300 мм. И поверх утеплителя ввз обязательно
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что действительно решит все проблемы:
    1. Снять всю конструкцию пола (можно не выбрасывать и утеплить ваш второй этаж.
    2. Засыпать песком или газобетонной крошкой по геотекстилю весь подпол до отметки -200 мм. Разложить 100 мм пенопласта. Далее пленка, сетка, трубы водяного теплого пола и 100 мм или мелкозернистого бетона или полусухой стяжки. Покрытие любое, предназначенное для работы с теплыми полами. Все. (батареи сдадите в металл через пару лет, когда убедитесь, что полов теплых достаточно.)
    Все остальные хорошие способы утепления цоколя, подполья, стен-того результата, который хотите-не принесут, а денег потратите больше.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А что, можно не закрывать? :ogo:
  13. 807838
    807838
    Это зависит от конструкции дома. Где то можно, где то нельзя.
  14. 807838
    807838
    Вы не поняли, человек ищет лёгкие пути решения проблемы.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Интересно, где? Если как сегодня было -42
