Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
    807838
    Где пол утеплен. Нормально утеплен, а не как попало.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Где картошки с соленьями нет)
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Там свайный фундамент с забиркой. О какой картошке речь?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, тут либо одно утеплять, либо другое. :) Но перед всем этим - обязательно сделать гидроизоляцию грунта под домом, т. к. без нее - реально получить капель на всех деревянных конструкциях дома.
    По возможностям утепления "снизу" - залезьте под дом и сфотографируйте: что там сейчас уложено и чем закрыто... Полметра - это очень мало для работы: не развернуться, особенно с минватой, пыль от которой будет сыпаться сверху на работающего.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Если свайный, о каких продухах речь?
  6. 807838
    807838
    О тех что в забирках.
  7. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Расследование показало, что снизу подшито утеплителем и обшито пластиковыми панелями.
    Толщина небольшая, утеплитель не плотный как минвата, а мягкий, которые в рулонах продаются.
    Это сильно плохо?
  8. 807838
    807838
    Какая толщина?
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Снизу чего?
  10. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Отделка-переделка внутри дома, бревно
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Принимайте в свои ряды очередного новичка и, пожалуйста, не кидайте тапками, а помогите вашими проверенными и умными советами. Куплен домик, бревно на сваях, 6 х 6, нарощена комната и прихожая каркасная, итого получается дом 6 х 9 и второй этаж каркасный утепленный. Как сказал хозяин, бревно не утепляли, стены внутри дома отделка имитация бруса. Хотим убрать имитацию и сделать стены гипсокартон. Сразу прошу мнение о том, что это фу и фи, потому что в квартире тоже самое, не :close:, спасибо за понимание. Хочу обои, не люблю вагонку и все. Помогите советом, как правильно сделать.
    Снять вагонку, утеплить бревно (КАК И ЧЕМ ЛУЧШЕ ?) и сделать гипсокартон. Или может не гипсокартон на стены, какой то другой материал, например осб или фанера, оргалит...
    На втором этаже, где каркас утепленный, может не разбирать вагонку, а сверху на нее гипсокартон и потом обои? И потолок, натяжной сделать или тоже гипсой пустить...
    Отопление в доме конвекторами.
    Спасибо, что дочитали мой порыв до конца, и как говорится оставьте лайк, в виде дельного совета. :love::|: комната.jpg комната1.jpg
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Красиво у вас, жалко крушить.)
    Утеплять то снаружи лучше, сколько вы там изнутри ваты положите, 5 см?
    Первым делом после демонтажа ИБ- конопатка, в углах- теплый шов.
    Гипсокартон крепите, чтоб плоскости плавающие были, что б ни к полу ни к потолку не примыкали, направляющие что б на скользящем креплении были.
    На 2м этаже ГКЛ можно и сразу на вагонку, если под обои, но одну стеночку разобрать бы, полюбопытствовать, что и как там продавец напихал...
  12. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Снаружи уже отделано гибкой черепицей. Поэтому вскрывать не будем. Изнутри вот только. Получатся швы конопатить, а может есть еще чем то утеплить? Не знаю. ну например пеной ...или еще какой утеплитель... а если на первом этаже не снимать вагонку и тоже какой нибудь утеплитель и сверху гипсокартон?
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Гибкую черепица на что прикрепили? Вентзазор соблюден? Можно и пеной, если щели в 2 пальца, но это вряд ли. Плоскость стен изнутри ватой 50 или 100 мм закрывайте, пароизоляцией очень хорошо её закройте, а сверху ГКЛ. Ну и на втором этаже так же.
    Это все по простому если, нюансы коллеги тут добавят, думаю.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    сруб изнутри не утепляют
    точнее не так
    некоторые утепляют
    но это неправильно
    сруб правильно утеплять снаружи
    по поводу гипса (ГКЛ) поверх вагонки - надо знать возраст сруба
    если давно стоит - скорее всего усел уже и можно попробовать, но на всякий случай оставить зазор сверху и профили под гипс крепить на скользячки
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AlenkaR, У нас комби и обои по ГКЛ, и ИБ, и потолки натяжные (наклонные на мансарде)
    Такую красоту губить:(
    Может цветом поиграться
