Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Цвет да, однозначно не тот. Может конечно краска тут не та, в плане она какая то не насыщенная. на водной основе. А если взять плотнее краску ., то какую например, масляную или какую, что б прям цвет глубокий был, и плотный... Может и можно пережить с ней, без гипсокртона
  2. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Ну стоит года 2-3...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Типа эмали надо, укрывную
  4. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Ну да, может оно тогда и красивее будет. А то в этом виде аж плакать хочу. И вот вопрос -плитку на пол в санузле можно положить? или проблемы будут, потом все треснет
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Можно.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зависти от основания
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ну завидовать не надо
    а плитка даже не от самого основания зависит, а от его подвижности
    или даже не так ...
    устойчивость плитки на полу в санузле будет зависеть от:
    - подготовки поверхности под укладку плитки
    - кривизне рук укладывающих в общем случае, не ограничиваясь только руками
    - выполнения требований производителя материалов (клея, затирки, активатора, самой плитки) по использованию таковых материалов в процессе укладывания
    - ударных и других механических нестандартных нагрузок динамического характера как на саму плитку, так и на основание под ней включающее но не ограничивающееся подвижками фундамента под действием сил морозного пучения, подвижками основания под плитку относительно фундамента в следствии ошибок проектирования, неравномерностью температурных колебаний воздействующих на плитку и основание под ней в общем случае и как следствие температурных вариаций геометрии всех материалов участвующих в пироге основания и их геометрических сдвижек друг относительно друга
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    :flag:
    Кварц- винилом промышляете? :aga:
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не, я ничем не промышляю
    мозгами торгую
  10. bukken
    bukken
    bukken
    Чего только не придумают.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    в конце ролика озвучиваем цену, логистику и расходимся. Есть такой канал на ютубе кикстартер там все показывают новые идеи и некоторые даже выбиваются в готовое изделие. Под пиво не более
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У меня дом из проф бруса, в санузле на утепленный под с доской 40 мм, обработанный антисептиком, уложено 2 слоя цементно стружечных плит, потом слой жидкой резины, потом бетон контакт и потом плитка... В середине санузла сделал трап для слива воды (на всякий случай). Плитка стоит хорошо... Трап обычно заткнут пенопластовой заглушкой.
  13. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    целый пирог...а проще никак нельзя? это ж насколько он поднимется...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Думаю что собственно доску стелить не обязательно, но она уже была и я снимать ее не стал... а ЦСП я в 2 слоя стелил, чтобы швы были в разбежку (у меня были закуплены небольшие листы), и под плиткой получилось, насколько это возможно, монолитное основание.
    Гидроизоляцию жидкой резиной сделал, тк у меня дети тогда еще мелкие были, они могли море на полу сделать.
    Бетонконтактом жидкую резину намазал, чтоб плитка лучше прилипла.
    а по толщине смотри:
    2х20мм - ЦСП
    3 мм - жидкая резина
    5 мм - клей плиточный
    8 мм - плитка
    примерно 56 мм
    тут фото в процессе https://www.forumhouse.ru/useralbums/11201/view
    в общем так санузел и существует... конечно я швы бруса герметиком прошел и стены в 3 слоя лаком "Для бань и саун" покрыл ну и окошко нормально оформил... но таких фоток у меня под рукой нет сейчас.
    у меня процесс строительства закончился давно...
  15. Andrey076
    Andrey076
    Andrey076
    Межквартирное утепление стены
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
    Двухквартирный дом 58 года постройки из бруса150х150.Последнее 2 года соседи появляются только в летний период. В период с осени по весну соседняя половина не отапливается вообще
    В своё время данная стена с моей стороны была просто обшита ОСБ сверху гипсокартон на обрешетку без утепления.
    Сейчас от стены очень сильно тянет холодом. Подскажите пожалуйста ка правильно утеплить данную стену.
