Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Убрать сделать обрешетку утеплитель 100 мм пароизоляцию и дальше отделка по своему вкус
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если помещение за стенкой не проветривается, то с пароизоляцией - можно встать на грабли...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Самое безобидное, на мой взгляд - проконопатить стену. Можно сделать так - заколотить паклю поглубже, швы прорезать бензопилой на глубину 4-5 см (чтобы не перепилить нагеля) и получившиеся канавки заполнить монтажной пеной.
  4. Andrey076
    Andrey076
    Andrey076
    Стена была проконопачена во время ремонта. А пойдет ли напыляемый утеплитель или стена дышать не будет? Если я правильно понимаю, если утеплить стену базальтовой ватой, а потом зашить, то под ней будет собираться конденсат
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Andrey076, между зашивкой и минватой пароизоляцию
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше не надо нарылчемый утеплитель. Свойства деревянной массивной стены пропадут.
    Под минватой с большой вероятностью будет собираться конденсат, считаю.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    .. пароизоляция - это полиэтиленовая пленка...там нужна паропроницаемая ветрозащита- если снаружи. если изнутри утеплять минватой - то зашивать ее гипсокартоном герметично...и дом утепляют снаружи...
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я писал про действия изнутри:)]
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Дердома утепляют только снаружи и то - если уж приспичело - изнутри в единичных супер критических случаях. это как подошву у ботинок клеить - проще новые купить. беднота. Стройте дома из бруса не менее 200 мм, газобетон и кирпич. Каркасные и 145 мм - не надо вообще
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Там соседи "снаружи". Чукча не читатель?
  12. Ballaz
    Ballaz
    Ballaz
    Подскажите плиз, сруб 9 на 6, 2 этаж каркас 2 скатная крыша, рабочие сделали перекрытие между 1 и 2 этажем (обрешетка пленка 100 утеплитель и 50 полистирол xps между лагами 1 и 2 этажа, оставить так или переделать ? Переживаю что лаги сгниют и конденсат будет проявляться на потолке 1 этажа ! Help (планировал зимой отапливать только 1 этаж
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если б ЭППС снизу положили, то было бы норм, а сверху надо его убрать, вместо него - вату и ветрозащиту.
  14. Ballaz
    Ballaz
    Ballaz
    Стали уже полы зашивать, сильно критично ? Или все переделывать по-любому надо ?
  15. Ballaz
    Ballaz
    Ballaz
    Хотят в перегородки 2 комнат 2 этажа тоже его сувать, не использовать его с деревом ?
