Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Однозначно переделывать, заодно посмотрите, что там за пленку они положили, и как.
    ЭППС в деревянном доме вообще не к чему. Спросите этих чертей, с какой целью они его в перегородки суют.) А сначала посмотрите показатели звукопроводности ЭППС и плотной ваты.
  2. Ballaz
    Ballaz
    Ballaz
    Пленка изоспан
  3. Ballaz
    Ballaz
    Ballaz
    Еще бы знать как должно быть) спасибо за совет поеду обрадую их
  4. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Добрый день ! Дом из бревна. Положили утепление между бревном и гипсокартоном, izovol. Не будет ли потом проблем, не будет там плесени ? Или лучше не утеплять им, а только проконопатить ? Бревна 15-20 см диаметр
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вероятность появления плесени высока. Проконопатить надо обязательно. Утепление надо делать с внешней стороны.
  6. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Вроде проконопатили, но переживаю что вдруг где то не очень конопатили. Переживаю, может вообще не нужно класть этот утеплитель ..,
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Эх, как же вас угораздило пароизоляцией вату не закрыть:faq:.
  8. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Чем черевато ? Я уже так запуталась … кто говрит нельзя бревно изнутри, только снаружи утеплять. Кто говорит только от продувания нужно было положить. Товарищи, разъясните как нужно) сколько было мастеров, столько мнений. Завтра еще успеем вытащить этот утеплитель. Не до конца зашито все ! А то все отвечают отрывисто. Объясните по человечески, что нужно так итак, пожалуйста. А то мы вообще профаны полные, офисный планктон. И не черта в этом не понимаем
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AlenkaR, В Смарткалке посчитайте свой пирог утепления по слоям
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Сначала вы должны объяснить, что вы хотите: по настоящему утеплить дом для зимнего проживания или просто отделать дом изнутри для дачного варианта.
  11. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Это дачный вариант. Не для постоянного проживания. Приезд на выходные и праздники. Отопление электрокотел. Я напугана, сейчас не правильно утеплить дом и потом гниль и плесень. В прошлом году жили с обогревателями без утепления. Но не прям мерзли. Было нормально в общем .
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Понятно. А как возникла мысль отделать деревянный дом ГКЛ: что бы ровненько было или что бы потеплее стало? Или двух зайцев сразу? В любом случае, начинать надо с конопатки, тщательной конопатки, особенно в углах дома, ещё лучше в углах сделать " теплый шов".
    Вполне возможно, этого окажется достаточно, если нет претензий к внешнему виду дерева.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вы не уточнили, дом отапливается постоянно, или только когда приезжаете включаете отопление?
  14. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    поддерживается температура, когда приезжаем прибавляем. Котел на антифризе
  15. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Гипс решили делать для красоты. Ранее было вагонкой оббито. Без утепления. Единственно из плинтусов дуло прилично .
