Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Теплый шов чем делать ? И вопрос так и остаётся, утеплитель в таком виде как положили - может плесень или еще чего ? Оставить как есть или еще можно убрать его ? Время до утра есть решить ….
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утеплять изнутри можно. Утеплитель должен прилегать к дереву плотно. Поверх утеплителя должна быть пароизоляция, её необходимо приклеить к ПИ пола и потолка. И завести её на оконные/дверные откосы
  3. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Получается бревно, утеплитель и сверху пароизоляция и гипсокартон … если не положить будет влагу впитывать из дома ?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сырость бруса вероятна, но не очевидна. Лучше перебдеть.
  5. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Спасибо!
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да в частном строительстве все можно, и изнутри утеплять, кто ж запретит то.)
    А для дачи с зимними наездами так даже и нужно, быстрее нагреется.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дача с зимними наездами, имеющей круглогодичное отопление, это уже пмж, и тут уже пофиг, снаружи или внутри утепление
  8. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    А
    понятно, что можно все. Только знать бы последствия
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот тут не соглашусь, но перетирать это все опять неохота. :hello:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так и перетирать придётся по норвежски. Они как раз изнутри утепляют.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да нормально у вас все будет, ничего не загниет, если снаружи ничего лепить не будете. Даже если влажный воздух попадает в вату, то и высохнет. Вы ж не будете на даче каждый день бельё кипятить и холодцы варить? ;)
    Но пароизоляцию делайте, и стыки проклеивайте скотчем специальным.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Они там и селёдку тухлую едет да нахваливают, пусть их.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вообще то зря вы с этой ватой связались, сейчас в тренде дачные щелястые дома изолоном изнутри "утеплять". Все хвалят, отрицательных отзывов что то не видел.
  14. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Коллеги, доброго всем вечера!
    У меня деревянный дом - классическая изба. Потолок устроен тесаным бревном - снизу плоское, сверху груглое. Над ним неотапливаемый чердак.
    По потолочным бревнам лежал мох и песок, прешлось снять, потому что песок сыпался на голову.
    Посоветуйте как правильно это утеплить. У меня пока идея постелить какой то текстиль (паропроницаемая мембрана?) и засыпать керамзитом. Так можно?
    Для меня важно, чтобы утеплитель можно было убрать не повреждая его, потому что в теории светит замена потолка когда то.
    Важно сохранить климат деревенского дома. То есть герметично зашить пеноплексом условно не хочется.
    Песок и глину не предлагайте, это в моем случае не практично.
  15. 807838
    807838
    Можно, только не мембрана (она через себя пропустит пар в керамзит), а пароизоляционная пленка.
